Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение Mark69 »
Алексей
От стекол показометров отражения, они выпуклые?
Установку одного показометра t AT, :*PARDON*: Куда? Хотелось бы услышать предложения :*THANK*:
зима бридж 7000 285х65х17
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Mark69 писал(а):Алексей
Купить цифровой вольтметр.
Если честно, то поездив с цифровым вольтметром и мониторя температуру АКПП я сделал вывод, что крайне важно знать превышение какого то температурного порога чем знать саму эту температуру. Скорость нарастания и падения температуры достаточно медленная. Это как электрочайник постепенно греется и закипает и также постепенно остывает. Неинформативно абсолютно.
А вот превысила ли температура АКПП 1.7 вольта или нет - знать водитель просто обязан.
Достаточно одного диода с двумя кристалами. Зеленый - это менее 1.7 вольта, красный- это более 1.7 вольта. Либо вообще горит не горит. Только не так как штатный при 135 градусах загорается, а просто при 100 например…
Постоянно мониторить температуру АКПП не вижу смысла.
Кстати можно и штатный сигнальный диод температуры АКПП и использовать. Надо выделить нужный провод в косе и подставить свою схему ::-D:
Благодарил (а): 1026 раз
Это у тебя электрочайник, потому как радиатора нет...............
А у нас вполне себе слип-система, хошь грею а хошь стужу ::-D:
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Согласен, достаточно индикации нескольких уровней температуры. Например: желтый-до 1.7 вольта, красный-напряжение ниже 1.7 в (Т выше).
Себе, тем не менее, сделал индикацию на мультитроникс. Что бы не городить "колхоз". Индикация должна быть на видном месте, вписываться в общий дизайн приборной панели, яркость должна зависить от освещенности..... и еще много всего, что потребует определенных инструментов и материалов. Вот потому то и использовал почти свободный канал в "Мультике".
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
По поводу двухсветодиодной схемы - я выкладывал в теме (светодиодный вольтметр с регулировкой нижнего и верхнего значений)
Но аналоговая шкала со стрелкой - имхо самая удобная. Для себя и выбрал такую. Napic, вот ты не видишь смысла, а американцы видят. Все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
С ув., Алексей
Napic
Сообщение Napic »
SoundSpeed писал(а):По поводу двухсветодиодной схемы - я выкладывал в теме (светодиодный вольтметр с регулировкой нижненго и верхнего значений)
Но аналоговая шкала со стрелкой - имхо самая удобная. Для себя и выбрал такую. Napic, вот ты не видишь смысла, а американцы видят. все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
Давление масла в двигателе? Хм… ну можно помониторить, только это лишний повод для беспокойства. Станет давление ниже чем было - сразу метнемся менять масло, или станет выше - метнемся менят масляный фильтр ::-D:
Температура АКПП? Ну я постоянно вижу, что температура 20, 40, 50, 60, 70 градусов. Постоянно слежу за ней. Но мне эта информация ничем не помогает. Как ехал с тапкой в пол при прогретом двигателе- так и буду ехать и не важно что температура АКПП при этом 20 градусов. Тепловых же зазоров в коробке нет.
А вот если температура станет выше 100 градусов- то задумаюсь, а стоит ли давить сильно тапку, может перейти на ручной режим :)
Вот кренометр зря не поставил- нужня вещь! Я постоянно боюсь, а так было бы спокойнее видеть крен в градусах ::-D: чисто джипарский аксессуар ::-D:
MAVR64, а можно мультик настроить так, чтобы он верещал голосом при превышении такогото параметра, в данном случае температуры АКПП? Или этот канал не мониторится?
SoundSpeed
Хочешь кособокость нашу измерять? ::-D:
Кстати, она меня пипец раздражает! Доберусь когда-нить до проставок под пружины левого борта, ох доберусь :ugeek:
С ув., Алексей
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Napic писал(а): MAVR64, а можно мультик настроить так, чтобы он верещал голосом при превышении такогото параметра, в данном случае температуры АКПП? Или этот канал не мониторится?
Кажется, нет такой опции. Я не нашел.
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
SoundSpeed писал(а): Все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
Ну американские то не все. А японские какие (даже для Америки которые) чтоб указатель температуры АКПП был?
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а): Согласен, достаточно индикации нескольких уровней температуры. Например: желтый-до 1.7 вольта, красный-напряжение ниже 1.7 в (Т выше).
Ай-ай-ай, я пропустил видимо.... ::'(: Расскажи/дай ссылку, как вывести температуру АКПП на мультик, плиз!!! :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Да вот же http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1497000
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
MAVR64 писал(а): Да вот же http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1497000
29-го? И неудивительно, что пропустил ::-D:
:*THANK*:
было когда-то:
SoundSpeed
Тоёта Тундра и Секвоя II например :*VICTORY*:
Ну, не на всех, согласен, но где-то я даже встречал информацию по температуре коробки в трип-компьютере (на Шкоде Йети по моему)
С ув., Алексей
Тоёта Тундра и Секвоя II, это как бы галимая америка :)
SoundSpeed
Ну она японская же (Тоёта) для Америки )))) хватит к словам придираццо
:;D:
С ув., Алексей
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
Купил на autodoc.ru радиатор 2920А221 за 2440р. Весной буду ставить вместе с доп. вентилятором. Осталось термостат заказать.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
SoundSpeed
Типо штатный? Да, думаю, с термостатом это нормально заработает.
С ув., Алексей
SoundSpeed писал(а):Ну она японская же (Тоёта) для Америки )))) хватит к словам придираццо
:;D:
Скорее американская для японии ::-D:
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение NDF »
morya4ok писал(а):Купил на autodoc.ru радиатор 2920А221 за 2440р. Весной буду ставить вместе с доп. вентилятором. Осталось термостат заказать.
Я так понимаю, что это родной радиатор на штатное место? Тогда несколько вопросов:
В какой последовательности врежешь в систему?
Допвентилятор какой? Тот что у нас не ставится штатный кондиционера? Или другой, именно на этот радиатор? Если другой, то как подберешь размер? Куда его приколхозишь? Не низковато ли он будет стоять - ведь вся вода с дороги на него? Какой термостат будешь ставить и куда?
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SknUA »
интересный радиатор... В том же автодоке в наличии за 2083, при заказе 24т.р. :shock:
Код: Выделить всё
2083,71		3	0	14.01.13
10923,47		13	12	12.01.13
11257,15		1	10	10.01.13
11467,25		1	7	14.01.13
11986,96		2	1	14.01.13
12668,04		15	13	13.01.13
12668,04		1	7	13.01.13
19506,60			25	08.01.13
19689,45			14	08.01.13
20047,23		2	2	11.01.13
23999,87			16	10.01.13
На Украине бьется за 800 уе минимум
