На горячую не заводится совсем.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: На горячую не заводится совсем.
и не еб...те мозги с этим клапаном обратным-подаешь на бензонасос принудительно питание,и пусть он качает хоть 5 минут,потом идешь в салон и крутишь стартер-и он один хер схватит не сразу.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Новые это по 5тыс за шутку оригинал?
Может грязи полно у тебя в баке и магистрали топливной?
- Mr.Maddog
да нет,denso,но новые.Нет чисто там уже.
Максимка рыбачок
- Двигатель:: 3,5 бензин 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 96г. 5d
вот вот...Ильсер писал(а):У меня вот форсунки на стенде показывали все чудно и замечательно. А на горячую текли. Не каждый стенд может показать работу на горячую. Долго мучился. В итоге взял с разборки. Сразу на стенд,чистить,проверять. Все хорошо. Поставил и забыл про эту проблему.
Максимка рыбачок
я эту проблему решил осенью того года, все шикарно, расход по трассе 14л... НО на праздники ездил в деревню и там столкнулся с вновь образовавшимся плохим горячим запуском, на расходе не отразилось( что странно), за 600 км. при скорости 120 с прицепом, правда пустым, расход получился 17л. В общем буду искать причину, найду- отпишусь! Уже В шестой раз придется снимать форсунки)))))
- Смайлик
Не ТРЫНДИMr.Maddog писал(а):да нет,denso,но новые.Нет чисто там уже.
я тебе давал ссылки на хундаевские форсунки от ТВОЕГО МОТОРА..... а не КОЛХОЗ которым ты продолжаешь заниматся.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Mr.Maddog
да там же целая тема есть по этим форсункам-много же кто поставил...Да и свечи выкручиваю после того как заглушу машину минут через 20-40,они сухие.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
они и должны быть сухими, а если они мокрые, то это уже вообще ахтунг
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Mr.Maddog
вот было так на старых форсунках.
- .Андрей.
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Может кому поможет! У меня та же проблема с горячим пуском.
Перечитал тему три раза, не спал две ночи, анализировал. Потом пошёл проводить эксперементы. Грешил на все, кроме форсунок. Не мог поверить, что из-за паров трудно запустить мотор. Когда уже исключил все возможные поломки, решил проверить и форсунки.
Сделал это так: прогрел двс, заглушил, быстро сбросил давление в рампе (ослабил соединение топливной трубки перед рампой, так что бы брызнул бензин), после жду 20 мин, протягиваю соединение и завожу. Каково же было моё удивление, когда ДВС завелся сразу со второго поршня. Эту процедуру проделывал три раза с разным интервалом времени ( больше и больше ), и всегда заводился без проблем, мгновенно.
Потом решил на холодную создать паровое облоко ( пшикнул немного эфира во впускной коллектор), ДВС запускался долго, так как запускается на горячую.
Вывод только один у меня точно форсунки виноваты.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Можно было не соединение разделять, а на обратном клапане создать вакуум, тем самым спустить бензин в обратку...снимаем трубочку создаём вакуум (кто уж как может, кто насосом, кто ртом)))) и одеваем её назад)
Herr Direktor
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport 2003
Ну таки прям клуб "Не заводится на горячую"
)) Принимайте в свои ряды, тоже как потеплело, начал сталкиваться с такой проблемой - от 3 до 5-6 сек маслания, черный дымок после запуска. Зимой заводился с полуоборота. Сейчас, если утром рано (пока прохладно), заводится через 1-2с, если за машиной идешь к обеду (когда жарко и она на солнце), то можно секунды 3-4 маслать. Ну а ежели поездить на ней, да на солнце на 3-4 часа оставить, то можно и все 10 сек крутить наверное.
Форсунки вытащил на стенд (китайский, беспонтовый), вкорячил 4 атмосферы, вроде не льют. Два часа стояли щелкали и мылись какой-то хренью. Результата - 0. Феном, увы, при проверке погреть не догадался
ЗЫ
Кстати, заметил, если на ~15 литров бухнуть банку "Очиститель инжекторов" от ЛАВР, то какое-то время заводится с полпинка. Если в баке литров 40, то не помогает. Хайгировский очиститель тож не помогает.
ЗЗЫ
Завтра попробую способ со стравливанием давления сразу после глушения
ЗЫ
ЗЗЫ
- Mr.Maddog
Давай,пробуй всё.Я уже зае...лся.Может ты найдешь решение.
ФОрсунки заменяны-проблема не ушла.
- .Андрей.
Три дня назад сделал вот что:
На 30 литров бензина налил в бак 1 литр АТФ 2. (вычитал в какой-то теме, говорили про улучшение работы ДВС)
В этот же день снял разъёмы с двух двухконтактных датчиков температуры ОЖ. Без датчиков проездил сутки, потом подсоединил их обратно и с тех пор машина заводиться с пол оборота и холодная и горячая. Конечно времени прошло ещё мало и радоваться мне рано. Но то что проблемы с горячим заводом ушли или просто отступили на время, это факт.
Herr Direktor
Ну я когда "очиститель форсунок" заливаю, то тоже на какое-то время проблема с заводкой исчезает. То ли промывается там что, то ли я ХЗ... Потом снова возвращается.
С педалью в пол кстати, заводится много быстрее, схватывать начинает уже при первых оборотах. Так что 90% - это залитые горшки из подтекающих форсунок.
АТФ обычно добавляют в дизель, про бензин даже не слышал... Не коптит?
- .Андрей.
Нет, не коптит. Даже кажется, что ДВС реально мягче стал работать.
Herr Direktor
В общем, тоже плеснул литруху на 30л. Давеча весь день заводилась с полтыка, что холодная, что горячая. Продолжаю наблюдения
- Mr.Maddog
а в чем там может быть дело с этим АТФ?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
атф хорошо очищает от всякой грязи.попробуй ей руки помыть после ремонта и поймешь
Herr Direktor
Пока на горячую заводится ОК второй день. Зато с утра на холодную завелась с трудом (и без характерного черного дымка). Думаю, мож с давлением че... Закоротил релюху, как тут было показано на фотках, чтобы накачивало в форсунки, завтра ещо попробую.
Каких-то особых изменений в работе двигателя не заметил, но иногда у меня машину подколбашивало на ХХ (тоже кстати всё излазил, не починил, забил), сейчас этот эффект почти исчез. Подергивается редко и слабо.
Думаю, что какие-то форсунки подтекают и дают легкий "передоз" по топливу, а с АТФ они то ли почистились, то ли наоборот - забились маслом и почти не текут.
В общем, продолжаю наблюдения
