Страница 47 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 01 июн 2015, 12:10
Roman avt
Добрый день!
Ищу знающего автоэлектрика по вопросу не работающих обогревов стекол и зеркал на Паджеро Спорт Бензин 2007г.
По этой теме здесь написано много. И в теории, все понятно. Проблема одна - я не электрик. И самому лезть достаточно стремно. Официалы и пр. сервисмэны не особенно берутся за эту работу. Нужна помощь толкового электрика, знающего мой автомобиль.
Нахожусь в Москве.
Роман.
Добавлено: 01 июн 2015, 15:08
unicnic
Друзья помогите, проблема возникает периодически после дождя или мойки авто. Паджеро 2005 г. 3,2 Дизель
Повороты вместе с дворниками то пропадут то появятся... или наоборот дворники сами могут начать работать. Иногда поворотник выключил, а он продолжает моргать секунд 10 или больше...
У электрика был найти пока ничего не смог... нет толковой электросхемы... Помогите плиз, есть у кого хорошие электросхемы, не могу книгу найти, под заказ долго ждать.
Спасибо.
Добавлено: 01 июн 2015, 16:54
nek47
Andrew171 писал(а):nek47 писал(а):Вопрос Не в тему ..
Отвалился втягивающие на Стартере висит на проводах , что можно сделать или заколхозить что бы от ключа заводилась.
А как так-то? Болты отвернулись или обломились?
Да по нашим дорогам и ухабам и открутились, потроха и высыпались.
Добавлено: 01 июн 2015, 17:03
Andrew171
nek47 писал(а):Andrew171 писал(а):nek47 писал(а):Вопрос Не в тему ..
Тогда проще болты подобрать.
Добавлено: 01 июн 2015, 17:53
nek47
Да на болты я прикрутил у меня пружинка и еще хрень какая-то вывалилась с втягивающее, как бы и пишу нельзя заколхозить
Добавлено: 02 июн 2015, 21:33
Volonter
Доброго времени суток, купил Паджеро 2 снял панель чтоб почистить печку и обнаружил что у меня черно белый провод идущий от замка зажигания по плавлен... Начал расплетаться косу, дошел до моторного отсека на данный момент, куда идет этот провод? Еще под капотом обнаружил с левой стороны фишки никуда не подключенные... Так же на фишке с левой стороны по ходу движения возле двигателя половина проводов обрезано... На интеркулере фишка с проводкой тоже никуда не подключена и за интеркулером какое-то устройство (что это?) к которому идут самопальные провода... А еще автомат 4ю не включает... Выручайте...
Добавлено: 03 июн 2015, 08:30
Артём928
Добрый день! Подскажите причины , почему не работает тахометр паджеро 3 4м41 ???
Добавлено: 04 июн 2015, 20:18
Tagirurazov
Уважаемый Сергей! Я оборвал под корень провода на фишке датчика конроля давления топлива Pajero IV 3.2 Disel ( красный, черный и белый) Помогите восстановить полярность. Схемы не нашел. Внутри самого датчика маркировка клемм 1 2 3. Схему располпжения прилагаю. Если надо сделаю подробные фотографии. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Добавлено: 04 июн 2015, 23:19
Поджарый
Volonter писал(а):Доброго времени суток, купил Паджеро 2 снял панель чтоб почистить печку и обнаружил что у меня черно белый провод идущий от замка зажигания по плавлен... Начал расплетаться косу, дошел до моторного отсека на данный момент, куда идет этот провод? Еще под капотом обнаружил с левой стороны фишки никуда не подключенные... Так же на фишке с левой стороны по ходу движения возле двигателя половина проводов обрезано... На интеркулере фишка с проводкой тоже никуда не подключена и за интеркулером какое-то устройство (что это?) к которому идут самопальные провода... А еще автомат 4ю не включает... Выручайте...
Колхозники основательно поработали блин.
Столько всего заочно не вылечить. Надо искать хорошего электрика.
Место с синей изолентой похоже на точку врезки иммобилайзера\сигнализации.
Клапана включения моста на интеркулере- вообще жесть
Добавлено: 05 июн 2015, 11:12
serg071
Доброго времени суток!!!
Случилось страшное... Мой Montero Sport 2002 (модельный год 2003) заглох на даче. Стартер крутит. Предохранители все, вроде в норме. Определили что не работает бензонасос (сдёрнул патрубок на топливный фильтр - пусто). Пришлось снимать бензобак. Когда снимал, проверил напряжение на фишке бензонасоса - при включении зажигания на фишке видел 11 вольт. Сняли бензонасос (обратный клапан продувался слегка), включили весь блок бензонасоса в фишку - тишина и при включении зажигания и при прокрутке стартера. Бросили 12В напрямую на бензонасос - крутит и даже качает. Поменяли бензонасос на Bosch от десятки, уже торопились и не проверили насос, собрали - на патрубке к топливному фильтру снова пусто. Сняли ещё раз, проверили бросив 12В напрямую - насос работает и качает. Попробовали запустить на фишке - не работает. Снова проверил напряжение на фишке - максимум 0,6В. На всякий случай сбросили сигналку на заводские установки. Читал, что под капотом должен быть разъём напрямую на бензонасос (кажется А39) - не нашёл. По схеме в цепи бензонасоса стоит ещё реле и блок управления бензонасосом, тоже не смог их найти (искал под бардачком, но по описанию фишек посхеме - ничего похожего не вижу).
В итоге машина осталась на даче, попаду туда только в субботу.
Буду благодарен за любую помощь.
Добавлено: 05 июн 2015, 14:29
dvm99
Брось соплю по питанию до бензонасоса.
Доехать до дома - сойдёт, а дома уж и разберёшься.
Добавлено: 07 июн 2015, 13:39
Проезжающий
Горит предохранитель №18 - 15А (в салоне под рулевой колонкой) при переключении селектора переключения передач в положение "L". Где искать и в чём причина?
Машина Pajero 2, 1995 г., 4М40 ТД, АККП V4AW3
Добавлено: 08 июн 2015, 07:34
serg071
dvm99 писал(а):Брось соплю по питанию до бензонасоса.
Спасибо, так и собирался сделать. Но, на счастье к соседу по даче собирается гость приехать, по совместительству диагност.
Так что, надеюсь, в эти длинные выходные удастся выяснить причину.
Добавлено: 12 июн 2015, 12:32
serg071
Сканер ошибок показал p0183. Подскажите, что это за датчик температуры топлива и где его искать?
Добавлено: 15 июн 2015, 12:08
serg071
Ещё раз прошу помощь зала... После дня плотного общения с автоэлектриком выяснили, что умер ECU MR578351. Внешний осмотр платы показал, что выгорел элемент Q30. Есть ли возможность найти схему и узнать конкретно, что это за элемент?
Добавлено: 15 июн 2015, 12:16
drcham
Q скорее всего транзистор. Схем нет.
Добавлено: 15 июн 2015, 12:44
serg071
drcham писал(а):Q скорее всего транзистор. Схем нет.
Узнать бы ещё, что это за транзистор... На что поменять можно? Нашёл, что в caramba motors занимаются починкой и продажей на замену. Не было ли у кого опыта работы с ними?
Добавлено: 15 июн 2015, 13:28
drcham
У меня дизель... нет такого блока в машине:) Так что уж извини.
Добавлено: 15 июн 2015, 14:41
vdpr
serg071 писал(а):Узнать бы ещё, что это за транзистор... На что поменять можно?
Ну я чем то могу помочь, если отсканируешь плату на сканере, обе стороны и сфотаешь дополнительно хорошим фотиком сторону с деталями. Еще необходимо прозвонить дорожки от транзистора до разъема. Тогда можно продожить поиск замены.
Добавлено: 15 июн 2015, 14:52
serg071
vdpr писал(а):serg071 писал(а):Узнать бы ещё, что это за транзистор... На что поменять можно?
Уже появилась надежда..
Сегодня вечером сделаю.
