Дружище что он мне прислал, то я тут разместил. Если честно я не проверял все позиции. На тот момент у него очерель была на 2 недели вперед, а мне надо было срочно в строй спорта вернуть, так что были куплены оригиналы всеpal72933 писал(а):16. ролик натяжной ремня кондиционера -6303ZZCM - Эта позиция , выдаёт подшипник генератора ?
О ремне балансиров
- scorpion63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Re: О ремне балансиров
- scorpion63
Если отбросить составляющую "контрафакт" то моё ИМХО все зависит от правильных рук мастера, ведь сальники будь они хоть трижды оригинал и отличные, можно поставить кривоpal72933 писал(а):спасибо !
оригиналы сальников не текут ?
pal72933
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT
согласен ! Народ пишет NOK сальники замораживали и не дубеет , а другие хуже , дубеют )
2.4 DI-D AT
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
подшипник замените в ролике, он стоит 240 р коуо, а ролик 2500 в сборе.pal72933 писал(а):16. ролик натяжной ремня кондиционера -6303ZZCM - Эта позиция , выдаёт подшипник генератора ?
pal72933
- Двигатель:: 4n15
вот об этом и писал , оптимизировать замену расходников при замене РБВ.lesnik5000 писал(а):подшипник замените в ролике, он стоит 240 р коуо, а ролик 2500 в сборе.pal72933 писал(а):16. ролик натяжной ремня кондиционера -6303ZZCM - Эта позиция , выдаёт подшипник генератора ?
а слесаря меняют отдельно подшипник в ролике ?
2.4 DI-D AT
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А что в комплекте? Я увидел 2 ремня один натяжитель и один паразитный. Если так, то это только половинаpal72933 писал(а):SKF VKMA 95676- что скажите про этот комплект 8560р на емех ?
pal72933
- Двигатель:: 4n15
так и спрашиваю , за эти деньги разумно или нет ?
с заменой РБВ сталкиваюсь впервые и слабо понимаю ) Но кажется что менять ВСЁ нет необходимости .
2.4 DI-D AT
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну тот, который скидывал этот список видимо меняет. Разные ведь слесаря.pal72933 писал(а):вот об этом и писал , оптимизировать замену расходников при замене РБВ.lesnik5000 писал(а):подшипник замените в ролике, он стоит 240 р коуо, а ролик 2500 в сборе.pal72933 писал(а):16. ролик натяжной ремня кондиционера -6303ZZCM - Эта позиция , выдаёт подшипник генератора ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На первой замене 3 ролика паразитных, 4 ремня, два натяжителя, два сальника балансирных валов.pal72933 писал(а):так и спрашиваю , за эти деньги разумно или нет ?
- scorpion63
Т.к. у меня срезало зубья на ремне БВ, мне был предложен минимальный список из первых 13 позиций, и то помпу предложили поменять исходя из пробега чтобы потом туда не лазить, а список с 1-16 это максимум что можно было поменять
pal72933
- Двигатель:: 4n15
могли бы написать артикулы производителей , заслуживающих внимания . Спасибо !sn1 писал(а):На первой замене 3 ролика паразитных, 4 ремня, два натяжителя, два сальника балансирных валов.pal72933 писал(а):так и спрашиваю , за эти деньги разумно или нет ?
2.4 DI-D AT
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Вам уже написали ранее.pal72933 писал(а):могли бы написать артикулы производителей , заслуживающих внимания . Спасибо !sn1 писал(а):На первой замене 3 ролика паразитных, 4 ремня, два натяжителя, два сальника балансирных валов.pal72933 писал(а):так и спрашиваю , за эти деньги разумно или нет ?
pal72933
- Двигатель:: 4n15
1. Ремень ГРМ (5641xs Gates)
2. Ремень балансирных валов Грм(5436XS Gates)
3. Ролик Натяжной Грм( GT37334 SNR)
4. Ролик натяжной ремня балансирных валов Грм(T42130 Gates)
5
6. Ремень поликлиновый приводной( 6PK1513 Gates)
7. Ролик Обводной ремня Грм -2 шт. ( Vkm85156 SKF )
8.
9.
10. Ролик натяжной приводного ремня (Koyo Pu158026arr1hy)
11. Натяжитель ремня Грм Гидравлический ( GT37330 NTN)
12. Сальник правого балансирного вала( MD 343566)
13. Сальник левого балансирного вала (MD343565)
14. Ролик обводной приводного ремня PU158026ARR1HY
15. ремень кондиционара 6466EXL
Этого списка достаточно для первой замены РБВ при пробеге 60т ???
5
8.
9.
2.4 DI-D AT
pal72933
- Двигатель:: 4n15
На первой замене 3 ролика паразитных , 4 ремня, два натяжителя, два сальника балансирных валов :
4 ремня-Ремень ГРМ (5641xs Gates) , Ремень балансирных валов Грм(5436XS Gates , Ремень поликлиновый приводной( 6PK1513 Gates) , ремень кондиционара 6466EXL
два сальника балансирных валов -Сальник правого балансирного вала( MD 343566) , Сальник левого балансирного вала (MD343565)
3 ролика паразитных - Какие ??
два натяжителя - Какие ??
Подскажите если не сложно . Спасибо
2.4 DI-D AT
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
3 паразитных ролика, натяжитель грм, ролик-натяжитель рбв
pal72933
- Двигатель:: 4n15
можно позиции из списка, добавьте )sn1 писал(а):3 паразитных ролика, натяжитель грм, ролик-натяжитель рбв
2.4 DI-D AT
- Свят
- Двигатель:: дизель
Подкорректировал))))pal72933 писал(а):1. Ремень ГРМ (5641xs Gates)
5
6. Ремень поликлиновый приводной( 6PK1513 Gates) ходит минимум 120 тыщ
8.
9.
10. Ролик натяжной приводного ремня (Koyo Pu158026arr1hy) ходит минимум 120 тыщ
12. Сальник правого балансирного вала( MD 343566) Если не течёт и не мокрит-читай СУХОЙ- не трогать
13. Сальник левого балансирного вала (MD343565) Если не течёт и не мокрит-читай СУХОЙ- не трогать
14. Ролик обводной приводного ремня PU158026ARR1HY ходит минимум 120 тыщ
16. ролик натяжной ремня кондиционера -6303ZZCM замена сомнительная. Ходит ооочень долго
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
7, 11, 4pal72933 писал(а):можно позиции из списка, добавьте )sn1 писал(а):3 паразитных ролика, натяжитель грм, ролик-натяжитель рбв
pal72933
- Двигатель:: 4n15
СПАСИБО за помощь ! сам бы не осилилСвят писал(а):Подкорректировал))))pal72933 писал(а):1. Ремень ГРМ (5641xs Gates)
5
8.
9.
теперь могу сделать заказ по списку )
Огромное всем спасибо !
2.4 DI-D AT
