Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение drozd272 »
Да почему отсутствием,всё так же.Ведать и на этом экономят,всё же алюминий,срезали чуток за не надобностью большого,при меньшем объёме кабины.Я на Эльке в Иркутске на отдых в Аршан,Байкальск в -30С* ездил в футболке и сланцах,в МПСе это просто не возможно печки одинаковые,а вот холода мне не хватала,как и в МПСе,вентиляторы везде стояли.В общем проще узнать по факту от человека,который поставил его,что он скажет,есть разница или нет,что гадать.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
drozd272 писал(а):Да почему отсутствием,всё так же.Ведать и на этом экономят,всё же алюминий,срезали чуток за не надобностью большого,при меньшем объёме кабины.Я на Эльке в Иркутске на отдых в Аршан,Байкальск в -30С* ездил в футболке и сланцах,в МПСе это просто не возможно печки одинаковые,а вот холода мне не хватала,как и в МПСе,вентиляторы везде стояли.В общем проще узнать по факту от человека,который поставил его,что он скажет,есть разница или нет,что гадать.
Во сибирь жжжет! В сланцах в Байкальск в -30 на отдых :))))))))) Труселя-то цветные пляжные одевал? А крем от загара +85 используешь?
PaSportIII 2.4
drozd272
Конечно одевал и даже дырку на коленке зашил,крем то зачем,я маслом моторным мажусь.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
В Сибири расстояния большие, запаришься одетыми/обутым ездить, даже зимой. Летом, надальняк, я вообще босиком катаюсь. Кстати помогает от чрезмерного педалирования газ/тормоз.
drozd272
Да я в сланцах ехал зимой так,как в Аршане горячие радоновые источники и там -30 можно купаться,в зимних ботинках не походишь,на голове каска из льда,а тело красное от горячей воды,что то +45+47С* на выходе,так то они мне нафиг в машине не нужны зимой,я в туфлях катаюсь,вот и переобулся в них на первой АЗС при заправке машины,да куртку скинул.
Foord
Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 дизель
Сообщение Foord »
Всем привет, выручайте друзья.
На выходных разбирал рулевую колонку, отсоединял подушку, часовую пружину и т.д., и не подумав абсолютно о последствиях, накинул клемму на аккам. и включил зажигание, подушка при этом была отключена и лежала рядом на сиденье. Теперь появилась нестираный радость выскочил беременный мУжик......
Вопрос, как можно стереть ошибку подушки безопасности самостоятельно (клеммы скидывал, оставлял на два дня не помогло) кто сталкивался есть какие варианты? Ну не в к официалам же ехать... кризис на дворе...
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Многие сервисные мультимарочные сканеры могут затереть ошибку.
Самостоятельно никак
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Foord
Сообщение Foord »
Свят писал(а):Многие сервисные мультимарочные сканеры могут затереть ошибку.
Я в инете нашел есть такая ELM 327, с ее помощью возможно? Или это очень примитивно?
Foord
Сообщение Foord »
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
ELM 327 не поможет
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Эта штука больше для мониторинга основных парраметров работы ecu двс.
Для чтения srs нужно что-то посерьезней.
Почти любой маленький сервис имеет что-то типа *лаунч*. Таким затирается все легко
ФАНТОМ
Toyota Tundra
albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Сообщение albertas »
Друзья! В профильной теме вопрос задавал, но пока тихо. Может здесь кто-то сможет посоветовать.
Хочу установать радиатор АКПП. Материалы закупил или на подходе. А вот сервис, где точно качественно поставят - не знаю.
Может посоветуете такой сервис? Нахожусь в МСК в СВАО.
И еще вопрос, при установке с помощью шлангов есть там штатные трубки, которые нужно развальцовывать?
Foord
Сообщение Foord »
Понял, спасибо за подсказку. На вых. будет теперь чем заняться.
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aids42 »
albertas писал(а):.
за сервис в Московии не скажу :) а развальцовывать ничего не нужно, все на хомутиках там
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
albertas писал(а):Друзья! В профильной теме вопрос задавал, но пока тихо. Может здесь кто-то сможет посоветовать.
Dr.motor - в Химках - есть тема с координатами и отзывами в подфоруме «Сервисы».
Руслан
albertas
Russo81 писал(а): Dr.motor - в Химках - есть тема с координатами и отзывами в подфоруме «Сервисы».
Огромное спасибо!
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Срочный вопрос. Ехал ни кого не трогал. Музыка, рация, дизель тарахтит. Но вдруг на холостых стало все дрожать. Все это ручка АКПП, руль, кресло, по ощущениям вообще все.
И в двигателе появился какой-то повторяющийся звук как-будто что-то резиновое или мягкое бьется по крупной железяки вроде защиты двигателя или подобной. Источник звука в потьмах не нашел.
Металлического звона нет.
Под газ трясучка уходит. Вроде под газом двигатель работает ровно, изменений в динамике нет.
Пробег 83 тысячи.
Понимаю что без хрустального шара гадалки сложно, но все же что это?
Неужели это ремень балансиров? Не менялся сновья. В сервисе о такой проблеме не знают и вроде как не болезнь, хотя на форуме видел периодически.
На эвакуатор и до сервиса? Или можно ехать?
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Это он. Ехать 50/50. Я ехал, "как пенсионер".
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
пока дожди решил подготовить машинку,снял промыл радиаторы.прикупил антифризику,маслица,фильтра всезаменю,заодно думаю жидкость гура поменять и тормозуху.возник вопросик.обязательно прокачивать на работающем двигателе или можно заменить тормозуху не заводя?
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
Сэрж
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сэрж »
Если менять путем замещения, то не обязательно запускать, а если все сливать и заливать новое то при не запущенном двс абс может не прокачатся.
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
