Качество фильтров
Бегемот СПБ
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Качество фильтров
Сообщение Бегемот СПБ »
Друзья! Я тут недавно распилил фильтр Parts Mall из Ижевска. В нем клея на бумаге почти пол метра не было. Пропускная способность была почти 100%.
В итоге владелец машины получил клин ротора в дозаторе.
Вот видео:
https://youtu.be/6NxRKeSFVuc
Будьте аккуратны и рассудительны при выборе топливных фильтров!
Ремонт ТНВД Паджеро 3, 3.2 DiD в Санкт-Петербурге
+7-952-224-99-87 (Viber, WhatsApp).
borderrace@gmail.com
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Я конечно являюсь сторонником использования качественных тф, но что то мне говорит, что это только одна из причин клина. Причем не самая главная.
Иван Гонка
Двигатель:: 1.33 MT, дизель
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Иван Гонка »
А кто производитель штатного фильтра? Фильтра же бывают разные, есть за 300 рублей, есть за 1000.
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Сообщение pavpav »
У Меня при пробеге 135 т км все время на оригинале, даже сетка на тнвд была кристально чистая.
pavpav
Сообщение pavpav »
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ну так у вас п4, там по умолчанию степень фильтрации близка к идеальной, так как там CR система. Заморочка с фильтрами ближе владельцам п3, особенно тем кто хочет сьэкономить на оригинале, и поставить фильтр за 100 рублей.
Непопаджеро
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Доброго дня!
Есть мысля: подобрать фильтр на П3 с резьбой 20х1,5 и диаметром резинки 73-76 мм от другого транспорта с комонрейлом.
В качестве альтернативы(или в зип на случай запарафинивания штатного).
Требование к кандидату:
менее подделываемый
лучшая фильтрация
дешевле(по возможности).
Чуть позже выложу то, что нашел.
а пока делитесь своими мыслями или отговаривайте/пугайте/крутите пальцем у виска ;)
Всем добра!
winter1971
Ну зачем же сразу "отговаривайте, пугайте, крутите пальцем у виска"... А какже творчество? А вдруг!!!!
Непопаджеро
Ок.
P550881 Donaldson
MANN WK950/21
ставится на дафы/ивеко с 2003 г. с коммонрейлом
https://promautosnab.ru/toplivnie-filtr ... ldson.html
Плюсы :
+Фильтрация 4 микрон, это при том, что объем прокачиваемого топлива в фурах больше
+ имеет большую поверхность фильтрации
+имеет большую колбу (190мм против 140мм штатного)
+нет резьбы под датчик воды (считаю это в некотором роде преимуществом в свете того, что штатный датчик не реагирует на воду) и в случае запарафинивания штатного - его поставить легче.
+ подделка практически исключена
+ цена около 10 долл.
И один главный минус:
- подача из бака осуществляется через периферийные отверстия, чистое топливо выходит через центральное. Т.е. он фильтрует не в ту сторону...
Ещё хочу глянуть WK929x и WK9056
Всем добра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Вы сами ответили на вопрос, тк минус куда более весомее, чем плюсы которые вы перечислили, если есть вопросы, то спроси AlexB к чему приводит установка фильтра не того направления потока, он подробно расскажет сколько км он успел проехать на новом тнвд и как быстро он его поменял.
На этом у меня все, хотите хорошего качества меняйте корпус в сборе на что то хорошее, ну или ставьте сепар.
Непопаджеро
поэтому и написал, что гляну другие.
Всем добра!
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Sage »
Вчера купил воздушный и топливные фильтры от "Невский фильтр".
Каждый по 240 рублей...
Импортозамещение, етить
Pajero IV, 3.2 DID
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
Sage писал(а):Вчера купил воздушный и топливные фильтры от "Невский фильтр".
Топливный рискнешь так прямо поставить?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А чем он рискует? форсунки копеечные 20-25 копеекштука, насос еще 40-50 копеек), зато какая экономия на фильтре) нужно еще масленный поставить, что бы на верняка)
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Раз такой дешевый фильтр (и топливная ::-D: ) может его стоило бы распилить- посмотреть, хотя бы откровенно непроклееных мест там нет ли.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Кого не пугает стоимость фильтра, разделите его цену на 2 и вычтите 18%, вы получите стоимость закупа это фильтра, стоимость диска для балгарки выше, мне жалко его тратить на столь глупое занятие.
Непопаджеро
А скиньте фото подробные. Посмотрим, что за замещение.
Всем добра!
TERAPEVT
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Сообщение TERAPEVT »
На днях историю знакомый рассказал с Екб (беду свою), что осенью в Челябинске поставили ему сепаратор, у этого же мастера и купил его. Зимой увидел в нем пузыри воздуха, говорит по 2 хомута ставил и всё равно.
Зимой топливо только зиму лил. Снял сепаратор, воздуха нет. Пол года почти такой эксплуатации и хуже заводиться стал. Вот думает что это из-за сепара. Что ещё ошибка какая-то по опережения у него лезла, пока не согреется мотор, когда стоял сепаратор.
Подскажите пожалуйста, друг говорит что сепаратор создаёт голодание насосу, я говорю что штатный фильтр слишком (пропускная способность) крупный. Как быть.
семь раз отмерь, один раз отрежь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Физику вспомнить, что то сезонное обострение.
Тема 1000 раз обсуждалась, но попробую по ванговать: сепаратор fg500 стоит после основного фильтра, после прокачки в системе нет воздуха, стоит проехать 150 км и пузырь в колбе сепаратора, а где то через 200 км насос начинает потрескивать, пока снова не стравишь воздух с сепара? Все верно? Могу и дальше, но вы четко сказали все.
Далее чиста физика: где располагается тф? Верно самая верхняя точка топливной стстемы, где располагается выход из тф? Тоже верхняя точка. Где у сепаратора расположен вход и выход? Верно посередине. Куда устремляется воздух? Где картридж сепаратора? Что будет когда воздух вытеснет топливо?
TERAPEVT
Двигатель:: 4m41
Простите, что то немного недопонял. Можете русским языком сказать. Что сепаратор ни какого голоданию не подвергает насос.... По идее, по крайней мере новый, он очень легко продувается и сопротивления нету.
