Страница 47 из 74
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Добавлено: 13 мар 2017, 10:48
SELENGER
Коплю на лебедь =)
Добавлено: 13 мар 2017, 11:39
Omich
SELENGER писал(а):Коплю на лебедь =)
это первое что нужно установить, после хорошей резины конечно.
а вообще джек просто не заменим. советую его приобрести, хотя бы китайский для начала.
Добавлено: 13 мар 2017, 12:42
SELENGER
Спасибо ! Буду стремиться к полному обмундированию ! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 14 мар 2017, 07:05
мах578
Nbf писал(а):Довелось единожды в реальных условиях юзать Джек в качестве лебедки. Цепи не было. До сих пор вздрагиваю... ))
поддерживаю)))
как то раз вот так потонул, электролебедки тогда еще не было
часа три мы его доставали, дергания уазкой его даже не пошевелили, джеком извлекли правда вспотели все, даже оператор)))
так что джек хорошо а лебедь лучше.
Особо неординарного нечего нет, ИМХО лес рядом, я бы джетил ВСЕ колеса, подкидывал под каждое ветки-палки-бревна и авта выезжает сама. ЗЫ)) вместе с джеком завести в тачке топор и пилу(лучше бензо) оч помогает в поисках подручных средств :*THUMBS UP*:
Добавлено: 14 мар 2017, 08:21
Omich
мах578 писал(а): Особо неординарного нечего нет, ИМХО лес рядом, я бы джетил ВСЕ колеса, подкидывал под каждое ветки-палки-бревна и авта выезжает сама. ЗЫ)) вместе с джеком завести в тачке топор и пилу(лучше бензо) оч помогает в поисках подручных средств :*THUMBS UP*:
Я и не говорил про неординарность, а если всегда валить деревья то леса на всех не хватит ::-D:
Добавлено: 14 мар 2017, 08:52
мах578
В наших лесах сушняка ВАЛОМ, да и поля кустарником зарастают. я ж не предлагаю валить ели метр диамепром
Добавлено: 14 мар 2017, 09:09
мах578
Изучил темы по ампутации стабов на П-2, и вот какой вопрос,даже 2-ва: при каком уклоне в % падает на бок П-2 стоковый, например, на 31"-33" резе, и уменьшится ли(и на сколько, хоть примерно) уклон при котором П-2 приляжет на бок если стабилизаторы удалены? для простоты, примем что авто стоит или двигается с минимальной скоросьтю, вдоль по склону,ям/бугров нет.
Добавлено: 14 мар 2017, 13:14
SELENGER
мах578 писал(а):Изучил темы по ампутации стабов на П-2, и вот какой вопрос,даже 2-ва: при каком уклоне в % падает на бок П-2 стоковый, например, на 31"-33" резе, и уменьшится ли(и на сколько, хоть примерно) уклон при котором П-2 приляжет на бок если стабилизаторы удалены? для простоты, примем что авто стоит или двигается с минимальной скоросьтю, вдоль по склону,ям/бугров нет.
Интересный вопрос. То же удалил стабилизаторы , крены стали больше ! Но машина как бы мягче идет по скале .
Добавлено: 14 мар 2017, 14:08
dvm99
Вопрос-то да, интересный... Но ещё интереснее, кто естествоиспытателем будет? (т-т-т) :).
ЗЫ
Я тоже нынче убрал... Испытания пока только по городу были...
Добавлено: 14 мар 2017, 14:26
SELENGER
dvm99 писал(а):Вопрос-то да, интересный... Но ещё интереснее, кто естествоиспытателем будет? (т-т-т) :).
ЗЫ
Димас , по бездору очень классно и вроде даже безопасно . Но крены были и с ними .
Добавлено: 14 мар 2017, 14:34
мах578
ЗЫ
Я надеюсь на опыт спортсменов, ибо опыта у них всяко больше, да и пользуют машины на грани.
Добавлено: 14 мар 2017, 14:47
SELENGER
Без стабилизаторов явно улучшилась проходимость и плавность хода.
Добавлено: 14 мар 2017, 20:03
МШУ
ЗЫ
Попробую объяснить: Стабилизатор поперечной устойчивости ставится на сток авто( особеннона короткобазники) для уверенного прохождения поворотов на скорости,когда внутреннее колесо задней оси пытается оторваться от грунта.
Да,для всяких "джип спринтов"- стаб лучше оставлять.Для всяких трофей,без скоростных перегонов,он нафиг не нужен,бо аццки душит артикуляцию моста,на котором он закреплен.
Также он мешает "оттянуть " авту в обратную от уклона сторону,поставив на порог балласт ввиде одного и более челов.
А прилечь на бок можно и на авте со стабом и в стоке,достаточно выбрать неправильную траекторию и скорость,при которой верхнее колесо по склону "подобъёт" вверх кочкой... и вуаля.
Про "критический" уклон- да ХЗ.На разной скорости передвижения и грунта он будет разный,но,как правило,сперва всегда срабатывает "очкометр" пилота,чем авта кладется на бок..
Если совсем вдаваться в тему,то при замене упругих и демпфирующих элементов на Эйр шоксы Фокс- стабы как бэ лучше установить....а вот при установки Ori,казалось бы той же пижни,ан нет,они по другому работают,и стабов не требуют и коляска в поворотах не валится.
Короче- в каждом конкретном случае,в зависимости от демпфирующих и упругих,авту нужно учить ездить( и себя,ессно).
Ессно,это подразумевает полностью исправную авту,а не,что когда давишь резко на капот или зад ,авта ещё делает пару тройку качков ::-D:
Ну и ессно,подвеска должна иметь желательно ходы на сжатие и отбой по 50% на каждое,а не как любят колхознички "торсы накрутить" и положить рычаги на демпфера отбоя- в таком случае=гарантированное не просто прилечь на бок,а вероятнее всего и уши :)
Читайте меньше форумов,а больше технической литературы по теории подвеске и всё будет гуд :)
ЗЫ Классический пример,как долпоипизм "штумана" в замшевых педалях и в свитере с оленями как у Фредди Кругера(Вова- привед :*BYE*: )
вместо протопать лужу,сказал "топи вася!"
Как не ушанули совсем авту...ну хз....Вероятно спасибо Костику ака Др Мотор( чел в телняжке)
https://www.youtube.com/watch?v=yPMXUruSGPo с 3:30
Добавлено: 15 мар 2017, 10:04
SELENGER
Номера как у меня блин ::-D: ::-D: ::-D: Боюсь я всех этих кренов , на своем коротыше ...
А вот так , в такой ситуации, чисто из практики , можно допустим задним ходом поставить тачку на колеса ?
Добавлено: 15 мар 2017, 10:09
Dimix
SELENGER писал(а): А вот так , в такой ситуации, чисто из практики , можно допустим задним ходом поставить тачку на колеса ?
Пффф, на 1.00 смотрите
Добавлено: 15 мар 2017, 11:09
Tavr
поддерживаю)))
У меня дружбан так же на патруле,33 резе и адском лифте посреди поля утоп,по весне.
Пока я к нему приехал его ваще присосало днищем к глине.
Ничё,выдернул его,пару тросов связывали,подобраться к нему нельза было,сам бы утоп. Переезжал раза четыре,а то тоже закапыватся начинал. Это ещё у меня П2 был и резя,купер АТРка,ну совсем не грязевая. Минут 40 провозились.
Добавлено: 15 мар 2017, 11:21
МШУ
Дим,а ничо,что у него оба лочных моста и небоязнь стукануть мотор от масленого голодания. :)
Добавлено: 15 мар 2017, 11:24
Dimix
Опять отмазы
Добавлено: 15 мар 2017, 11:36
Omich
Tavr писал(а):У меня дружбан так же на патруле,33 резе и адском лифте посреди поля утоп,по весне.
повезло Вам ::-D:
мы тоже пытались выдернуть, жалкие попытки можно посмотреть
https://www.youtube.com/watch?v=lk5cJH0Ssfo
Добавлено: 15 мар 2017, 14:08
Жипер
Dimix писал(а):Опять отмазы
Это не отмазы, а объективная реальность. :)
Без блокировок ты даже не дернешься лежа на боку
Вот у нас было в 12-м году.
https://www.youtube.com/watch?v=08smPTU_UmA
Кстати, машина на боггерах.
Симексы в этот подъем входили практически без проблем, даже Паджерик.:)
https://www.youtube.com/watch?v=eVWe9Wod5iY
