IDemon72
Двигатель:: 2,5 Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, Калуга, 2014, Ultimate, Белый перламутр
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение IDemon72 »
Adel060 писал(а):
IDemon72 писал(а):Кто нибудь может подсказать, блок розжига ксенона стоит а фаре или отдельно?
Под фарой, на самой фаре)
порадовали блин
Mitsubishi Pajero Sport, 2014 MY, 2.5, 4D56, Дизель, 5 АКПП, Ultimate, Белый перламутр, Калужская сборка
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Ой, да ладно! делов -то! открываешь капот, вытаскиваешь двигатель, опускаешь коробку. Разбираешь двигатель. Откручиваешь кузов от рамы, слегка домкратишь. Пилишь раму...
Далее вообще все просто: снимаешь задний мост, чтобы можно было легко открутить винтик, который держит жгут электропроводки от коробки к ESU. ....Таак... это о чем я? А!!! да!!! тебе это не надо! ТЕБЕ Только бампер скинуть...
PaSportIII 2.4
mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mysell »
Д.Д.! Спецы подскажите пжл, чем можно заменить моторчик бачка омывателя? мой похоже накрывается. Совсем слабое давление водички-не добивает уже до нижней трети лобовика. Есть какая нибудь альтернатива ему помощней? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
скорее всего это не проблема моторчика, а крыльчатки насосика или треснула трубка на выходе их бачка. может форсунка забилась (но это тогда, когда одна льет нормально, другая низко. обе сразу засориться-маловероятно) скорее всего в месте выхода трубки она треснула. кстати, работу именно моторчика можно в некоторой степени определить на слух: если он резво включается и жужжит - значит исправен. слабый моторчик при исправной крыльчатке и трубке будет медленно стартовать. еще бывает (встречался) зимой жидкость в бачке подмерзает и включая омыватель даем сильную нагрузку на моторчик, который не в силах провернуть замерзшую крыльчатку и может провернуть вал, входящий в клыльчатку. потом вал прокручивается в крыльчатке и крыльчатка не развивает напор.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
mysell, на первом спорте оригинальный мотор омывателя дох несколько раз, пока "По совету друзей" не поставил моторчик от форда, встал без переделок.
Предполагаю, Митсу не меняла посадочный размер, попробуйте снять свой и подобрать в магазине.
Возможно станет HANS PRIES 300635
Пробуйте.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Ваня IV
Двигатель:: бензин MIVEC 3.0 S07
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010 С06
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Ваня IV »
Добрый день! Форумчане, подскажите, как лучше произвести чистку форсунок на бензине (3.0): на стенде или не снимая с авто? Имеет ли это какое-то значение на нашем авто? Т.е. при чистке не снимая с машины не навредит ли это другим системам? Требуется ли замена масла после чистки, если не снимать с авто?
Раньше не приходилось с этим сталкиваться. Был на диагностике (пробег 120 км.), сказали чистить. Вроде как подстройки 12,5% много.
MrDron
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2012
Сообщение MrDron »
Народ.
А кто как защищает дверные пороги. За год малой прошоркал краску. Прямо беда. На 20летней 80ке даже близко подобного не было.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Пленкой заклей....выбор в поиске, там и цвет можно подобрать.
MrDron
Сообщение MrDron »
Армеец писал(а):Пленкой заклей....выбор в поиске, там и цвет можно подобрать.
Ты имеешь ввиду забронировать?
Армеец
Сообщение Армеец »
:*YES*:
MrDron писал(а):Народ.
Ноги отрубить ::-D:
Оклейте
wolf51
Двигатель:: Зажигалка
Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Сообщение wolf51 »
Антигравием безцветным задуй в несколько слоев!
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
юрий юрикович
есть китайские всяческие блестящие накладки из хромированной жести. смотрится убого, по-цыгански, как костюм от хорошего портного на нашем главаре государства, но как протектор сгодиться
MrDron
Сообщение MrDron »
Ноги отрубить ::-D:
Оклейте
Жестко ты. :)
Малой пусть растет здоровеньким.
Машину подготовим, ктож думал что такая покраска Гг.
MrDron
Сообщение MrDron »
юрий юрикович писал(а):есть китайские всяческие блестящие накладки из хромированной жести. смотрится убого, по-цыгански, как костюм от хорошего портного на нашем главаре государства, но как протектор сгодиться
Про мониторил накладки, они не до конца порога. Пленкой заклею.
IDemon72
Доброго дня! Вот такая ситуация
Крыло переднее левое мой код по каталогу 5220D211, в подборе магазин аналогов не выдает, но нашел вот такой код 5301D211T Крыло MITSUBISHI PAJERO SPORT 08- LH, оно стоит в 2 раза дешевле
Может кто сталкивался уже или посмотреть может, подойдет оно или только 5220D211
IDemon72 писал(а):Доброго дня! Вот такая ситуация
Чудес не бывает.
Может нет дырок под расширитель или поворотник. Буква Т в окончании для использования в Тайланде, может там сталь от мороза лопнет. ХЗ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=152778
IDemon72
Чудес не бывает.
5301D211T не во всех магазах есть, если есть то очень мало на остатке. Только в одном магазе нашел фотку, на фото отверстия под расширители есть и под поворотник, но фото только с лицевой стороны. Мож код старый, вот и цена такая, но тогда почему он в аналогах не появляется.
Если есть возможность у кого нибудь глянуть, и крыло реально подходит, то думаю это будет интересно не только мне, но и другим. мало ли что бывает, а цена реально в двое ниже
MrDron
Сообщение MrDron »
Еще вопрос.
Помыл авто в очередной раз, номер на раме уже почти не читаем без механического воздействия. Возможно как то остановить процесс ржавления и законсервировать место?.
Mikhail*
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 TD
Сообщение Mikhail* »
forgo писал(а):Подскажите по уровню масла на 4d56 НМПС 2015г..
Недавно поменял масло в двигателе, слил около 6 л. залил 6.2. но уровень масла на щупе в районе минимума ( 5-10 мин после остановки горячего двигателя ). Пробовал несколько раз в разных местах ( наклон авто ).
Собственно вопрос. читал на форуме, что все льют 5.9-6.0л - может на машинах 2015гв что-то изменилось? Кто-нибудь заливает больше 6л. в дизель 2.5?
На холодной масла чуть больше - пол уровня по щупу, похоже из фильтра сливается, про метки на щупе, читал ....
И еще вопросик - есть ли датчик уровня масла или есть только давления?
Должно быть 6.3, но это предел! Зимой не оч. полезно. Я лично уровень проверяю только с утра, на холодную, особенно обязательно после замены. А если через 5-10 мин, то ориентироваться на щуп не стоит т.к. масло желательно должно остыть и стечь. А датчик по-ходу только давления.
