Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Aleksej2000
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Несколько дней назад появился в момент заводки какой то непонятный звук. И машина стала плохо заводиться.
Не могу понять, или стартер, или с мотором что то.
Стартер как будто крутит замедленно. Может это быть из за того, что одна из щеток залипла? Я когда разбирал, не очень понравились щетки, одна залипла. Почистил и стала хорошо ходить.
Крутить приходится долго, секунд 5-7. Когда заведется, проблем с тягой или ещё чем то не наблюдается.
Aleksej2000
Раньше мотыляло шустро, сейчас как с каким то как дребезжанием, посторонний звук именно при работе стартера. Стартер р крутит, потом мотор как разгоняется и заводится.
Можно ли проверить, старт или мотор/ топливная, если машину дёрнуть и завести с толкача, исключив работу стартера на заводе?
Не надо с толчка.
При таком старте имеется высокий риск обрыва ГРМ.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ну если после запуска мотор работает нормально, то явно к мотору нет вопросов.Aleksej2000 писал(а): ↑ Раньше мотыляло шустро, сейчас как с каким то как дребезжанием, посторонний звук именно при работе стартера. Стартер р крутит, потом мотор как разгоняется и заводится.
тяжелый запуск - это:
аккум
стартер
контакты
в твоем случае - посторонние звуки при запуске откровенно указывают на стартер.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
В моём случае один аккум умирал
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
Aleksej2000
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Aleksej2000 писал(а): ↑ Ясно. Значит срочно побежал менять название темы. У меня не внедорожник. Ибо есть только самоблок в заднем мосту. Ну только что в раздатке принудительный.
У тебя в раздатке вообще нет дифа, у тебя жесткий ПП, что есть самый кондовый полный привод. Так, что у тебя именно внедорожник с честным полным приводом. Не вздумай менять.
- Sfinks
Ёмкость какая?Aleksej2000 писал(а): ↑ У меня сейчас один стоит, но он новый, пол года.
Емкость особого рояли не играет.
Играет ток отдачи.
Маленькая коробочка в две пачки сигарет крутит каминс 5.9 как здрасти....
Играет ток отдачи.
- Sfinks
А что тебя смущает? Я же не написал, что лучший. Простой, как три копейки, и ломаться там нечему. Вот и всё, Карузо...
- Sfinks
А ток отдачи в свинцовых АКБ от ёмкости не зависит?
Да я тоже не про лучшее.
Я про то что в голове пусто, информации нет.
А вот выводы......
Балабол одно слово.
Там выше ссыль добавил, для развития.
Ну чтоб потом не пылить....
Не в прямую.
Токи отдачи при одной ёмкости могут достаточно сильно отличатся.
- Sfinks
А ты немного не путаешь, о пустоте головы, и не зачитыванием отчетов одного местного кулибина?
Ну ок, согласен. Подъепал на повороте номер два.
Да только топикстартер тоже почитывает по диагональке. Про принудительную блокировку меж осей я тоже говорил.
А где её нет в Кватро и у него сейчас на Спорте.
Нет не путаю.
Не зная всех вводных, делать выводы и указывать.....
Больно быстрый......
- Sfinks
В Кваттро приводе сейчас уже нигде нет.
Ну, тебе же это не мешает, и не только в этой теме...
Наверное потому, что всех вводных знать невозможно. Но себе то всё можно позволить. И других носом потыкать, причем с переходом на личности.
Ну ок, кто ж тебе запретит. Он же памятник. (С).
Давай не будем делать обиженного.
Не я это утверждал:
Не я это утверждал:
- Sfinks
Утверждал, но не указывал, как ты пытаешься вывернуть...
И да, не менять МПС- это тоже не указание, как бы ты ни выкручивал.
Хотя, твоя забавная реакция на мою шутку, причем даже не в твою сторону, мне тоже вполне понятна.
