ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Addison75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение Addison75 »
roam писал(а): Единственно контрольная лампа все время горела, но там хз , надо смотреть что со статора приходит на контакт РН.
И кстати , на второй контакт РН прямо идет с выпрямительных диодов так что они могут срубать РН.
В нашем случае диодный мост в генераторе используется без дополнительных диодов, поэтому питание для обмотки возбуждения идёт с основных выпрямительных диодов через регулятор напряжения. И лампа контроля заряда соответственно подключается не напрямую к обмотке ротора. У меня например лампа не загорается при пониженном напряжении генератора, а при включении зажигания горит, что говорит о том что регулятор скорее всего исправен, а большего она не видит.
Я для проверки работы регулятора напряжения сделал дополнительный вывод с обмотки ротора:
roam писал(а): Addison75 , мост в сборе стоит же как золотой, по рублю за диод)))
не проще ли с разборки гену?
:) Ну тут арифметика такая: Гену с разборки предложили за 9т.р. Новый не оригинал можно на exist заказать за 11т.р. Смысла покупать при таком соотношении с разборки не вижу. Диодный мост с eBay можно притащить за 120$. Конечно когда прижмёт, куплю и генератор, а пока не тороплюсь, тем более, что причины явно не нашёл, всё на уровне подозрений. К тому же на улице теплеет (весна однако), световой день увеличивается и напряжение в бортовой сети уже через 20 минут поездки доходит до уровня 14В. Есть у меня мысль при таком раскладе, подобрать диоды или стабилитроны на ток 40А, заказать и заменить, а на сэкономленные средства купить вискарика :) А то при моём инженерном образовании жлоба давит знать и платить за маркетинговый развод.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Бррррр.... Стабилитроны на 40А! - что за дурь? :=-O:
Мож вы путаете с диодами Шоттки? (у их схемные обозначения чем-то походят :) )
Но так-то это самые обычные выпрямительные диоды.
А в чём проблемы у вас? А то я где-то пропустил... (можно ссылкой)
Addison75
Ну почему дурь, диодный мост можно собрать и на силовых стабилитронах, таким образом достигается защита выхода напряжения за пределы допустимого.
Проблем собственно в низком напряжении бортовой сети (опускается до 11.5В), которое при длительной поездке и не очень высокой наружной температуре плавно поднимается до 14.5В.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Честно говоря, я мож сильно отстал от жизни, поскольку электроникой заниматься практически прекратил. Но опыт не пропить, как говорится... :) Так вот он (опыт) мне подсказывает одну вещь- ничего доброго из этой идеи состабилитронами не получится. Я ведь не зря на диоды Шоттки сослался, а именно они и используются в генераторах, и не просто так. Их отличительная черта- низкий просад напруги в прямом направлении. Обратите внимание, на каком маленьком радиаторе они стоят. И это как раз благодаря низкому просаду на них (считай- потерянной мощности на нагрев P= I x U). И второе, для чего они там,- уменьшить потери напруги на мосте конечно же. Смогут ли такое обеспечить стабилитроны? - не знаю.
Да и зачем весь этот цирк нужен? Не понимаю. Я нашёл в этой ветке советы, которые давал раньше (вспомнил :) ) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B#p1528400 . Ну не похожа эта картина на диоды, вызваниваются они. Больше походит на РН, с термостабилизацией у него какие-то косяки скорее всего. Уж если хотите действительно отсечь диоды, то купите в любом магазине мост от вазовского генератора, да подкиньте хотя бы на проводочках.
Если с регулятором проблемы, то можно приколхозить выносной, их сейчас много всяких продают.
Addison75
dvm99 писал(а): Да и зачем весь этот цирк нужен? Не понимаю. Я нашёл в этой ветке советы, которые давал раньше (вспомнил :)
Я написал диоды или стабилитроны, поскольку не знаю, что стоит в родном. У меня задача не изменить, а починить имеющееся. Падению напряжения на диодах 0.6В по моему многовато для диодов Шоттки. Хотя я измеряю обратное падение, возможно Вы правы что Шоттки. Тогда их нужно в температурном режиме проверять, они очень чувствительны к температуре в плане обратных токов.
Советы я Ваши помню, но регулятор напряжения проверен, повторю: он исправен. Проверен с помощью, как описано выше, измерением напряжения на обмотке ротора, на дополнительно припаянном проводнике с одной из щёток обмотки. Пока напряжение не поднимется до 14.2В регулятор подаёт всё напряжение бортовой сети за минусом 0.9В. Как только напряжение достигает 14,2В регулятор начинает в ключевом режиме ограничивать напряжение на обмотке ротора.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Addison75 писал(а):Падению напряжения на диодах 0.6В по моему многовато для диодов Шоттки.
Падение напруги- параметр относительный, очень сильно зависящий от силы тока через диод. Если посмотрите привильные справочные данные на любой диод, то рядом с параметром "Прямое напряжение" будет обязательно указано при каком токе (если не указано, то такой справочник нужно выкинуть). Так что много или мало судить здесь нельзя.
Addison75 писал(а): Тогда их нужно в температурном режиме проверять, они очень чувствительны к температуре в плане обратных токов.
Вас должны интересовать прямые токи, а не обратные, если уж на то пошло. Но это не те темпереатуры (естественно для исправных диодов), чтоб о них говорить.
Addison75 писал(а):Пока напряжение не поднимется до 14.2В регулятор подаёт всё напряжение бортовой сети за минусом 0.9В. Как только напряжение достигает 14,2В регулятор начинает в ключевом режиме ограничивать напряжение на обмотке ротора.
Действительно походит на исправность РН.
Возможен ещё такой момент, если говорить о диодах:
Раз с ростом температуры ситуация выправляется, то что-то где-то восстанавливает контакт, возможно и в самом диоде (редко, но мне такие неисправности попадали). Причём, контат видимо пропадает не до конца, какое-то условное сопротивление (скажем, 50-100 ом) остаётся, поэтому вызвонить его цифровым тестером довольно сложно, т.к. токи у него мизерные. А под нагрузкой и нагревом этот контакт постепенно восстанавливается за счёт теплового расширения. Попробуйте проверить диоды через лампочку, т.е. нагрузить. Ну и вариант с тазовской подковой тоже в силе.
Addison75
dvm99 писал(а):Раз с ростом температуры ситуация выправляется, то что-то где-то восстанавливает контакт, возможно и в самом диоде
Я думаю, в данном случае зависимость от температуры косвенная. Скорее связано с уменьшением потребляемой мощности: быстрее прогревается салон и уменьшаются обороты двигателя печки, быстрее отключаются свечи накаливания, подогреватель топливного фильтра и т.п. По измерениям, весьма не точным (шунтом, используя цифровой тестер вместо милливольтметра), при падении величины потребляемого тока ниже 30А уровень напряжения выходит на нормальный уровень. При увеличении нагрузки напряжение падает, причём довольно резко.
Addison75
Кстати, по опыту подскажите названия диодов использовавшихся для замены.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Тут я тебе не помогу, тема не ходовая мне кажется. Единственное, что могу вечером дома в справочнике глянуть, но это будут отечественные диоды. Они по размеру могут не попасть. И ещё что- эти диоды есть с анодом на корпусе и такие же с катодом на корпусе для соответствующих половинок подковы.
Можно потыкаться по автосервисам, они очень часто от тазовских машин неисправные подковы выкидывают и не озадачиваются заменой, за так отдадут. А как правило там всего один диод дохлый.
Addison75
dvm99 писал(а):И ещё что- эти диоды есть с анодом на корпусе и такие же с катодом на корпусе для соответствующих половинок подковы.
С катодом на корпусе нашёл сдвоенные, а вот с анодом тяжеловато пока, хотя можно взять с изолированным корпусом, и через медную пластинку прикрутить к радиатору, а её в свою очередь припаять к анодам. От тазовских машин слабоваты будут, у меня генератор на 125А. При подборе ориентировался на ток 40А, обратное напряжение 100В и максимальную температуру 150 градусов.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Addison75 писал(а):От тазовских машин слабоваты будут, у меня генератор на 125А. При подборе ориентировался на ток 40А, обратное напряжение 100В и максимальную температуру 150 градусов.
Тебе же сейчас главное- определиться! Убедишься, что мост или диод в нём дохлый, а там ищи по-тихоньку на разборках или хоть где... Ток диода определяет нагрузка, так что если не нагрузишь, то его и не будет. На попробовать можно что угодно сунуть.
Addison75
Распаял диодный мост, кое как (паяльник для таких вещей нужен нормальный), диоды проверил на токах до 15А - рабочие. Обратных токов при 14.5В нет. Всё собрал обратно. И он ЗАРАБОТАЛ. Единственное, что заменил, это ремни, поскольку старые (ещё родные) были потрескавшиеся и загрубевшие и на поверхности. Возможно, что не смотря на натянутость ремней и отсутствие свистов, они могут проскальзывать не вызывая сильного нагрева и обрывов. Поверхность ремней выглядела отполированной. Проехал 300км, "полёт нормальный", напряжение в сети в районе 14.2В. Кстати диоды имеют маркировку, их в мосту 4е вида (т.е. с разными выводами на корпусе, и плечо от нулевой точки), но видимо они специфичные, в инете я таких не нашёл. Регулятор напряжения имеет дополнительную связь от выхода одной из обмоток генератора (что видимо осложняет применение тазовских регуляторов напряжения, вместо штатных на генераторах без дополнительных диодов). Ну вроде пока всё.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Странная ситуация. Может конечно всё так и есть, как ты описал, и виноват всё же ремень (с него и начали в первую очередь вообще-то). Но на всякий случай не расслабляйся, поглядывай за напругой. Вся электроника- это "наука о контактах" :) , а на автомобиле при его режиме эксплуатации всё усугубляется вдвойне. Шевельнул- восстановилось, а потом опять по-новой. Но хороший стук всегда вылезет.
Кстати, на счёт тазовских мостов, у меня стоит тазовский :) , но машина старее, поэтому и проще сделано.
А у тебя видимо вот как здесь, только ещё два диодика от центра звезды.
Addison75
dvm99 писал(а):Но на всякий случай не расслабляйся, поглядывай за напругой. Вся электроника- это "наука о контактах" :)
Да да, и всего два вида неисправностей - отсутствие контакта, когда он нужен и наличие контакта, когда он не нужен :)
Теперь езжу с вольтметром в прикуривателе.
dvm99 писал(а): Кстати, на счёт тазовских мостов, у меня стоит тазовский :) , но машина старее, поэтому и проще сделано.
Именно так, 8 диодов, отсутствие дополнительных диодов и как следствие усложнённый регулятор, что-бы не допустить утечки тока через обмотку возбуждения при не работающем двигателе.
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr - 96
Сообщение Игорь Кудрин »
Доброго времени.
Проблемка с геной на 4М40 (90 А, 4 обмотки)
Сгорел диодный мост, вернее "пробило" 1 диод из 8
Стоит 2 ряда диодов, маркировка (LR 4427) 4 шт и (LS 4510) 4 шт
Может кто из форумчан нашел заменители им?
В сети поиск не дал ничего
Цени СЕГОДНЯ - его так мало.... ВЧЕРА - прошло, а ЗАВТРА - не настало...
Addison75
Думаю тут нужно подбирать по параметрам ток, напряжение, размеры, конфигурация выводов, только предварительно определить в какой части моста сгорел диод, от средней точки или от обмотки, и что на корпусе, анод или катод. Если от обмотки то на 30А нужен, если от средней точки то 10А будет достаточно.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Маленькое уточнение- одного только номинала по току не достаточно. Я же писал, что диоды автомобильных генераторов довольно специфичные, у них очень маленький просад напряжения (менее 0,5 В), у типовых выпрямительных он обычно больше (около 1 В). И это довольно важно, потому что данный просад помноженный на выпрямленный диодом ток превращается в тепловую мощность, которая остаётся на диоде. Т.е. он будет греться сильнее, а отводить тепло практически некуда ввиду компактности генератора. В других конструкциях силовые выпрямительные диоды часто ставят на радиатор.
Так что если искать аналог, то нужно глядеть в описании, для чего он используется, обычно так и пишется - для генераторов автомобилей или т.п..
Ещё немаловажнй момент для аналога- чтобы корпус хоть как-то, но подошёл. Как я уже выше написал, тепло от корпуса нужно отвести, т.е. это не только контакт, но и теплоотвод, нельзя оставлять диод, болтающийся в воздухе.
Тоже погуглил эти диоды и ничего не нашёл. Видать это редкий зверёк :) из-за специфичности примененения. Надо на какие-то форумы электронщиков заходить и с ребятами общаться, у кого есть хорошие справочники. Может и помогут. Но наверно проще потыкаться по разборкам, вас в принципе устроит и дохлый мост, в нём никогда не дохнут все диоды сразу, обычно один-два. Посмотрите по мощности генератора, чтоб донор был не меньше и в принципе можете ставить любой даже не обязательно с такой же маркировкой. Лишь бы катод и анод были там где надо.
Игорь Кудрин
Двигатель:: 4А31
dvm99 писал(а):Маленькое уточнение- одного только номинала по току не достаточно. Я же писал, что диоды автомобильных генераторов довольно специфичные, у них очень маленький просад напряжения (менее 0,5 В), у типовых выпрямительных он обычно больше (около 1 В). И это довольно важно, потому что данный просад помноженный на выпрямленный диодом ток превращается в тепловую мощность, которая остаётся на диоде. Т.е. он будет греться сильнее, а отводить тепло практически некуда ввиду компактности генератора. В других конструкциях силовые выпрямительные диоды часто ставят на радиатор.
Спасибо за разъяснения.
Но к сожалению, это был последний диод из моего старого гены
Попробую сегодня весь ряд поменять на одинаковые
Nechet
Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Nechet »
Ребят,после того как помыл под капотом напряжение в борт сети выросло до 15В
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?Мне стоит переживать или гена просохнет и все будет нормально?
В поиске не был так как сейчас на форуме только через 3G с мобильника,крайне не удобно в поиск курить!
Спасибо!
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
CASper
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение CASper »
Вопрос на контакт S должно приходить 12 вольт?
Если да, то они должны приходить после включения зажигания или постоянно?
Ситуация что у меня приходит 1,8 вольта, вот думаю кинуть на прямую от аккума можно или нет?
P-II 2800TD 4M40 АКПП 1996 - продал
Р-III3200TD 4М41 АКПП 2001 - стандарт: R/D LOCK; Ironman+2; доп. дальний; защита РКП,АКПП,ДВС; СВ; 265/75/16 МТ
Пусть мы пострадали, но за то мы были там где Вас не было))))
Вернуться в «Электрика»
