Страница 47 из 72
Re: фаркоп на паджеро 4
Добавлено: 02 фев 2015, 09:53
ryaa
А подскажите пожалуйста, нужен ли блок согласования на Паджеро 4. Или достаточно купить http://xn--80aumecw.xn--p1ai/?farkop=Mi ... ro&a=M082A с универсальной электрикой?
Добавлено: 02 фев 2015, 10:01
Lebed
Не нужен. Как подключить описано где то на стр. №№15-17
Добавлено: 03 мар 2015, 22:25
AND_79
На авто стоит фаркоп, как на фото. Чтобы прицепить прицеп, приходится снимать запаску, иначе никак. Видел ли кто шары для такого фаркопа под 2 болта с большим выносом от рамы фаркопа или какие-то проставки между рамой и шаром?
Добавлено: 04 мар 2015, 07:54
Lebed
У bosal вроде был более удлиненный шар под два болта. Или, как вариант, мудрить со вставкой под квадрат. Приемную площадку под квадрат купить и чуток переделать не проблема.
Добавлено: 04 мар 2015, 10:24
forest-alex
AND_79, у меня стоял такой - прицеп МЗСА ставился с открытой дверью и штатная запаска проходила по ручке внатяг....
Добавлено: 04 мар 2015, 18:22
troffhunter
Уважаемый Alex sam можноли преобрести у Вас такой фаркоп ? Если можно отпишитесь в личку пожалуйста, давно хотел фаркоп поставить только никак определиться не мог пока Вашего производства не увидел.
Добавлено: 04 мар 2015, 21:11
AND_79
forest-alex писал(а):AND_79, у меня стоял такой - прицеп МЗСА ставился с открытой дверью и штатная запаска проходила по ручке внатяг....
У меня прицеп СААЗ, не проходит никак, ручка очень высокая даже в закрытом состоянии. Сегодня на работе наши шутники-водилы предложили шар перевернуть вниз головой и в таком положении прицеп зацеплять.
Добавлено: 05 мар 2015, 13:38
Alex Sam
AND_79 писал(а):На авто стоит фаркоп, как на фото. Чтобы прицепить прицеп, приходится снимать запаску, иначе никак. Видел ли кто шары для такого фаркопа под 2 болта с большим выносом от рамы фаркопа или какие-то проставки между рамой и шаром?
Вот здесь есть немного шаров разных, может что и подойдет http://xn--80aumecw.xn--p1ai/aksessuary_farkop.php#8.
Проставку готовую вряд ли найдете, но можно сделать любую, чтобы вынести шар дальше назад.
Можно просто пластину сделать с 4 отверстиями и тупо опустить шар ниже.
Можно на самом прицепе прицепную головку поменять :)
Добавлено: 05 мар 2015, 18:39
vip78
имел неосторожность купить и установить такой же фаркоп, такие же пляски с бубном вокруг запаски, одно гневное письмо производителю и поменяли на другой фаркоп, без доплаты).
позвоните производителю они или предложат замену, или выточат проставку на крюк. удачи!
Добавлено: 05 мар 2015, 21:34
AND_79
позвоните производителю они или предложат замену, или выточат проставку на крюк. удачи![/quote]
Спасибо за совет, только я машину купил уже с этим фаркопом, предыдущий хозяин мне так и сказал, что ставил его только за тем, чтобы пузотерки под него не залетали. ::-D: Так что наверно рассмотрю варианты с проставками или заменой прицепного на дышле.
Добавлено: 14 мар 2015, 20:40
val-saper
Приветствую уважаемую публику!
Подскажите кто в курсе, у меня на паджере 3,8 прицепное бринк, ставилось у официалов, прицепное съемное с ключиком, если надо могу сфотать, проблема в том что появился люфт съемной части, болтается на 2-3 мм, кто подскажет как его отрегулировать, заехал в сибкар, развели руками, почесали репу, мы говорят не знаем. Кто сталкивался подскажите как вылечить, можно конечно приварить, но это последняя мера будет, хочу все таки чтобы был съемный.
Добавлено: 20 мар 2015, 18:41
nicols
[quote="AND_79"]На авто стоит фаркоп, как на фото. Чтобы прицепить прицеп, приходится снимать запаску, иначе никак. Видел ли кто шары для такого фаркопа под 2 болта с большим выносом от рамы фаркопа или какие-то проставки между рамой и шаром?
Стоит точно такойже крюк. До запаски, по верху, примерно 40 см. ни чего нигде не задевает. В чем проблема, не понял?
Добавлено: 23 мар 2015, 21:32
AND_79
Стоит точно такойже крюк. До запаски, по верху, примерно 40 см. ни чего нигде не задевает. В чем проблема, не понял?[/quote]
В каком направлении намеряли 40см? Там до колпака запаски сантиметров пять, не больше.
Добавлено: 31 мар 2015, 21:24
СВН
Поставил в прошлом году плуг от Босал: задач по преодолению бездорожья перед собой не ставил - иногда надо спихнуть и вытащить лодку, даже не возить. Если честно, разок в ямке забыл про него и зацепил горстку грунта, без ущерба. Еще надо зимой при парковке про мерзлые сугробы сзади помнить - упирается.
Однако, прошел проверку и как причал для желающих - тормозил передо мной человек перед зеброй, ну и я следом, а бодрая девушка на пежошке - об меня. Мордочку ей менять, конечно (без злорадства, констатирую). А у меня... колпачок на шарике... Совсем новый был.
На сервисе попросил посмотреть последствия. Не выявили.
Вывод: не без минусов, но плюсы несомненны.
Добавлено: 03 апр 2015, 20:04
Svetliy
Сегодня очередной раз (уже сбился со счета) окупился мой причал для гонщиков ))))
Полицию ждать не стали...
Добавлено: 03 апр 2015, 21:31
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Сегодня очередной раз (уже сбился со счета) окупился мой причал для гонщиков ))))
Да уж... . Какой у Вас фаркоп? Хлопотно просмотреть все 60 с лишним страниц, чтоб этот вопрос прояснить. :;-):
Добавлено: 03 апр 2015, 23:19
forest-alex
Если память не изменяет, то паджеро-шоповский....
Добавлено: 04 апр 2015, 01:29
Валерий1965
Добрый вечер форумчане!Я новым на вашем форуме но с фаркопом езжу давно. Завтра сделаю фото своего и расскажу в чем разница. Наберитесь терпения.
Добавлено: 04 апр 2015, 10:01
Svetliy
Паджеро-шоповский, но с доработкой в виде вставки в квадрат: "причал для гонщиков". Фотки есть в темах, еще раз кину только в понедельник, сейчас в лесах.
Добавлено: 04 апр 2015, 10:16
vector-n
Доброго! :*HI*:
BabyHummer A-328 писал(а):...Да уж... . Какой у Вас фаркоп? Хлопотно просмотреть все 60 с лишним страниц, чтоб этот вопрос прояснить...
Ай-ай-ай :;-): Андрей, тебе, как ветерану, нужно хороший пример новобранцам подавать, а ты "...Хлопотно" (с)
Все очень разумно на форуме устроено:
рулит!
Давай поведаю, как в "три тыка" все найти. Или почти все.
В "Поиске" много настроек, но если хочешь найти ответ не ...флудераста (пардонте, беллетриста ::-D: ), такими " * " штуками выделяешь ник автора. Знаешь, как полезно в холиварных темах?
Поищи, например, про замену масла в АКПП или еще каких жидкостей в авто: башку вывихнешь, пока в золотоискателя играешь, всех 3,1415..аболов-теоретиков отсеивая.
А тут, звездочками выделил, например, *DenVer*, и, Вуаля! шелухи практически и нет.
Удачи!
