У кого что ломалось на NMPS
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение sn1 »
А у меня манол при 15 замерз )))
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Покупаем чудо-жижу из США. Она не мерзнет.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Сегодня залил бак экто и двойную норму Shell Diesel Depresser,в инструкции при сильном морозе написано.
В ночь еду,посмотрим на трассе, на скорости, что скажет.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re:
Сообщение Vadimich »
Gorbunkov_02 писал(а):Пробег 6600 (до института и обратно накатал :)) проблем никаких нет, ну только обратная хромированная сторона зеркал, по отзывам понял что это стандартно. ОД сказал поменяет по гарантии. И с передним знаком митсу тоже самое, вздутие.
Ну вот и у меня передний логотип Мицубиши вздулся. ::-(: Морозов, видимо, не выдержал. Поеду к ОД, пусть меняют.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
kor.den74
kor.den74 писал(а):Сегодня залил бак экто и двойную норму Shell Diesel Depresser,в инструкции при сильном морозе написано.
В ночь -27,ветер все ОК,намеков на обмерзание не было.Короче надо лить больше присадки именно для трассы.
Написано,что антигели не ухудшают качество топлива,а так ли это,вопрос?
100off500
ovm71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 3,0 S08 серебро, Out XL 2008 2,4 изумруд
Сообщение ovm71 »
Поставил машину на стоянку.
Сложил впервые с кнопки зеркала, закрыл на сигналку.
Через неделю стояния, - аккум сдох в зюзю.
На нагрузочной вилке ровный ноль! :(
ОД отключил аккум, поставил его заряжалься, машину будет тестить на предмет утечки.
Грешу на привод зеркал......
Если случится чудо и ОД найдет неисправность, (они у нас изрядные лентяи), - отпишусь по результату. :)
НМПС 2010 S08 6B31 расход 11-12 л по асфальту, 15л по зимникам.
Трубы, Гурычи АТ 265/70 R17 на стоковых дисках
OutlanderXL 2008 4B12 тоже отличная машина расход 9л.
Трубы, Куперы ATR 235/60 R17 на Реплике.
Leon-Захар
Сообщение Leon-Захар »
ovm71 писал(а):Сложил впервые с кнопки зеркала, закрыл на сигналку........
Если случится чудо и ОД найдет неисправность.......
Тут и искать ничего не надо, сигналка все и сожрала … думаешь, она за бесплатно охранять будет :;-):
Ничто так не отвлекает от жизни, как борьба за существование.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 АКПП, Webasto 5 KW, лето BRIDGESTONE Dueler 265/65R17 H/T 684 II, зима BRIDGESTONE BLIZZAK DMV1UZ 265/65R17 (112T)
AleksandrV
Двигатель:: Бензин 3.0 л 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 Ultimate S86 2011 г.
Сообщение AleksandrV »
Не факт. У меня неделями стоит машина, сигналка всегда включена, проблем с АКБ нет хотя им уже третий год.
gunsman
Сообщение gunsman »
Мне говорили установщики сигнализаций, что при постановке на охрану наоборот меньший ток потребляет.
Mitsubishi Pajero IV 2011 г., S85, серебро
Mitsubishi Montero Sport 2001 г.- служил верой и правдой пять с половиной лет, хорошая машина, продан, уехал в Питер.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
gunsman писал(а):Мне говорили установщики сигнализаций, что при постановке на охрану наоборот меньший ток потребляет.
Ну, мне кажется, это неправильно. Потребление меньше именно при снятой охране. Хотя бы из-за датчиков, например. Но то, что правильная и правильно установленная сигнализация за пару недель ничего не сделает с ДВУМЯ даже АКБ - это медицинский факт. Проверено на себе за неделю морозов -20...-30 и неделю потеплее, но с минусом тоже (уезжал в командировку).
Другой вопрос, что могли не правильно подключить - какие-то цепи остаются под напряжением. В немецких авто такое вообще сплошь и рядом - неправильно сделали, и авто не засыпает (как должен), и жрёт, и жрёт, и жрёт.
У нас всё попроще, но тоже можно всё испортить кривыми руками :(
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
feigelman
Мой автомобиль(и):: newpajerosport
Сообщение feigelman »
ОЧень сомнительно что сигналка...Вообще у меня октавия кроме НМПС есть так в ней через пол часа после закрытия дверей все источники питания вырубаются автоматом. Неужели на НМПС нету такого?
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
feigelman писал(а):ОЧень сомнительно что сигналка...Вообще у меня октавия кроме НМПС есть так в ней через пол часа после закрытия дверей все источники питания вырубаются автоматом. Неужели на НМПС нету такого?
И что, подходишь к октавии, открываешь дверь ключом, включаешь массу?
На НМПС такого нет.
зима бридж 7000 285х65х17
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
На НМПС такого нет.
Именно так. Немцы "засыпают", т.е. переводят кучу оборудования (показометры, датчики и пр. цепи) в режим "Sleep". Неправильная сигналка может мешать этому, и машина не засыпает, и жрёт кучу электричества.
В НМПС такого ничего нет. Т.к. и электроники тоже нет фактически :)
было когда-то:
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Бесполезняк ставить такой диагноз по инету. Но я думаю такую детскую задачу даже Официальный Дебилер сможет решить. Ведь она решается банально, даже не имея схем и какого либо спец оборудования. Нужен банальный мультиметр. Сначала меряется ток утечки, если он слишком большой, то начинают поочерёдно вынимать предохранители и при разрыве какого то предохранителя утечка пропадает, дальше надо смотреть, что за цепи сидят на нём и их поочерёдно разрывать и так поэтапно можно добраться до места утечки. На днях у соседа на Хантере таким способом утечку 9А нашли и ликвидировали. Самое интересное, что реально схемы небыло, нашли, что при отключении фиолетового провода от одного из предохранителей утечка пропадает. Провод уходит в общий пучёк и дальнейший его адрес проследить неудалось. Взяли его тупо отключили и ни одна из функций автомобиля не отключилась. Уже вторую неделю так ездит, вся электрика работает и никаких проблем. :*VICTORY*:
kos_84
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: NMPS Instyle S05 AT Black
Сообщение kos_84 »
Ну вот и пришла очередь и мне сюда написать..... ::-(:
С месяц назад при езде по Финке загорелась лампочка Check Engine...остановился, заглушил, постоял, завёл - лампочка не горит...поехал, но неприятный осадок остался!
Сегодня выехал со двора, начал разгоняться и....опять загорелся Check Engine....но в этот раз гаснуть она не хотела...даже после того, как час простояла незаведенная! Машина еле едет только в ручном режиме коробки на 1й скорости... Приехал знакомый с прибором, сделали диагности фирменной прогой и именно по нашей модели, показа неисправность датчика положения коленвала!!!! АХРЕНЕТЬ!!! На машине за 1,5 млн через 7500 км ломаются датчики за 2,5 тыщи???
Позвонил в MAP...тётя в Москве ваще ниче не соображает ::-|: ,ей только булки продавать на рынке!!! Сейчас, говорит, договорюсь и завтра за Вами с Петрозаводска приедет утром эвакуатор :*ROFL*: ага, размечталась...500км и езды 8 часов ему с учетом того,что дилер уже не работал во время нашего с ней разговора ::-D: ещё и говорит, что мы оплачиваем только 150 км эвакуатора, а за остальные 350км 10500р я что-ли платить должен?(15000 эвакуатор стоит)
Вообщем, утром звоню дилеру и будем с ним бодаться...посмотрим,что выйдет :*SCRATCH*:
NMPS 2.5 Common Rail Instyle S05 AT 2010 Black, парктроник Ultravox D-104(задний), AlFeco 3,5 мм Al, Беркут R-20
Webasto Termo Top Evo 5, запуск с сигналки
лето - Bridgestone Dueler H/T 684 265/65R17
зима - Yokohama F700Z 265/65 R17 112Q
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
Leon-Захар писал(а):Тут и искать ничего не надо, сигналка все и сожрала
Согласен. Из личного опыта. До НМПС была Октавия, месяц не подходил к машине, сигнализацию отключил, машину закрыл на ключ. Машина ждала разбор полётов после ДТП. Пришёл открывать нажал на брелок и тишина. Короче говоря, сигналка выжрала весь аккумулятор в "0". А когда проходил 1-ое ТО, то аккуму проверили. Тут надо смотреть что за сигналка стоит, есть сигнализации которые делают обход систем чуть ли не поминутно. Тот же Шерхан например.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Kap »
kos_84 писал(а):....... ещё и говорит, что мы оплачиваем только 150 км эвакуатора, а за остальные 350км 10500р я что-ли платить должен?(15000 эвакуатор стоит)
Для сведения:
7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера).
В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем.
При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
(п. 7 в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ)
За все платит ОД. ::-P:
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
Валерий Grizzli
Сообщение Валерий Grizzli »
Очередная хрень.Появился "жук" над задним номером.При обращении к ОД еще и "жуки" в районе освещения заднего номера.Жду ответа от ОД.Пробег 98000 км.
Kap
Сообщение Kap »
Закрадывается мысль, что задняя дверь проблемное место в плане покраски на NMPS.
У меня на задней двери уже четыре паучка паутину плетут. Два над номером в районе ручки и два на концах эмблемы Mitsu.
Ну и хром на накладке облезает.
Bichok
Двигатель:: 4D56Дизель
Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Bichok »
расскажу случай с моим авто :только купил машину ,еще неделю не отъездил пропал звук в аудио системе .Перечитал все нехрена хотя сама система работает- диск читает, номера песен высвечиваются. При увеличении звука на экране отображается шкала, но самого звука нет.Живу в Витебске в 270км от ОД(МИнск) ну собрался поехал. при первичном осмотре сказали что усилок гавкнул :=-O: .Думаю вот купил машину за 43000вражеских а уже музыка копец.(до этого брал тоже новым аут 2.0 три года хоть бы скрипнуло где) ,а тут на тебе .Составили акт и сказали ждать покуда отпишут для заказа нового.......... ::-(: ::-(: И я поехал домой .Целых три недели как в космосе.Тут звонит нач. сервисного, говорит надо подъехать . Еду ,думаю все в норме .обратно поеду с :[:-}: ......... 270км -ОД-извиняется :*SORRY*: надо глянуть еще раз...........Я в шоке ,обьясняю,показываю акт о предыдущем осмотре .оОн говорит что надо еще раз (видно Ипонцы сказаличто не может усилок умереть так . :@=: )ПРОШЛО ПЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯТЬ ЧАСОВ выходит и говорит все в норме все работает .Сказал электрик прошлый раз не досмотрел что то и1000 :*SORRY*: :*SORRY*: :*SORRY*: (а всего приезжал три раза 1-осмотр,ТО-1000,2-осмотр ) Я ему говорю :А почему на первом ТО не посмотрели ?. молчит..........и опять 1000 :*SORRY*: :*SORRY*: :*SORRY*: ...........Но все это к чему. Спустя время пока машину с бокса выгоняли ,то се.Подошел кто то из сервисного и предложил компенсацию дизтоплива за последний приезд.Хоть в этом но приятно.
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
