Колёса для NMPS
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение morya4ok »
Если нет подкрылков, то ничего цеплять не будет.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
Doozer200
Мой автомобиль(и):: new MPS
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Doozer200 »
Доброго дня! Дядьки подскажите, у кого мудовые Борис Федоровичи, как они по трассе не дальняк? На лето в планах поездка из Москвы на юга, оттуда не Алтай и обратно в Москву. Не укатаю я их за одну поездку?
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение ISerg »
Doozer200 писал(а):Доброго дня! Дядьки подскажите, у кого мудовые Борис Федоровичи, как они по трассе не дальняк? На лето в планах поездка из Москвы на юга, оттуда не Алтай и обратно в Москву. Не укатаю я их за одну поездку?
Нет, не укатаешь
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
UniqueKRT
Мой автомобиль(и):: New MPS
Благодарил (а): 18 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение UniqueKRT »
Поставил колесья))))
Резина - Cooper Discoverer STT 265/75/16
Диски - ORW вылет 30, ширина 8, ЦО 110 (поставлены без колец ибо разница огромна между ЦО, гайки конусные, должны справляться)
Ничего не трет, ничего не задевает....
Гудит после 80 как самолет на взлете (надеюсь с пробегом поутихнет) ожидал меньше шума...
В мае в какулях испытывать буду)))
городской
Re: Колёса для NMPS
Сообщение городской »
Сегодня сдал в трейд-ин старого спорта, остались пять колёс (на дисках) BFG 265/75/16 MUD TERRAIN T/A KM2. Пока думаю продать эти колёса целиком или только диски и соответственно купить диски 16 для нового Pajero Sport.
Завтра будут антикорить Динитролом Новый Pajero Sport, предлагают сразу ставить подкрылки.
С подкрылками тут сообщают эти колёса BFG 265/75/16 MUD TERRAIN T/A KM2 будут тереть.
Вопрос насколько нужны эти подкрылки ? Защита от камушков, от шума, от скопления грязи
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение VAZ »
городской писал(а):Сегодня сдал в трейд-ин старого спорта, остались пять колёс (на дисках) BFG 265/75/16 MUD TERRAIN T/A KM2. Пока думаю продать эти колёса целиком или только диски и соответственно купить диски 16 для нового Pajero Sport.
У Динитрола есть специальный состав для арок делают им или 2мм или 4мм толщиной. Эффект хороший и по шуму и по защите от камушков. У самого колёса 265/70/17 стоят. Это по внешнему диаметру тоже самое, что и 265/75/16. Поэтому с подкрылками рисковать не стал, сделал арки Динитролом.
Последний раз редактировалось VAZ 27 мар 2014, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SKS »
Мое мнение нафиг не нужны: лишний сборник грязи между ними и кузовом получается, т.к.плотно без щелей их все равно не посадить.
А так выступают в роли типа защиты от камушков и защиты антикора от сколов и стирания. Если предварительно обклеить их шумкой, то можно в некоторой степени снизить этот самый шум от камушков и колесов.
PavelT
Двигатель:: 6b31
Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
Re: Колёса для NMPS
Сообщение PavelT »
В выходные поставил kumho kl71 285/75/16 на дисках с 30 вылетом, встало все нормально, только пришлось передние брызговики снять и бампер снизу подрезать. При движении по ямам ничего не задевает. Хочу только сразу сказать, всем желающим поставить в таком размере резину, что на родной вылет она не встанет, так как даже с 30 вылетом расстояние от покрышки с внутренней стороны до переднего стабилизатора при максимально вывернутых колесах порядка 1 см, на родном 38 вылете будет 100% задевать.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
У меня 305я stt на 30м вылете стоИт. Стабу вапще пофиг.........
Последний раз редактировалось Свят 14 апр 2014, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, 2013 гв
Re: Колёса для NMPS
Сообщение fiorlock »
Мужики, тоже поделюсь. Заказал simex jungle trekker 33/10,5/16. Ставлю на родные диски 7х16 ет38. Лифт тах-дог 2". Резина не слишком широкая, должны встать в аккурат, бодик думаю не понадобится. Отпишусь по факту!
С уважением, Александр!
gansikos
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: Колёса для NMPS
Сообщение gansikos »
В прошлые выходные примерил зимние LT из подписи. Подкрылки установлены, машинка в стоке и как результат при повороте колеса расстояние до подкрылка не более 1 см. Теперь вот думаю что делать дальше так как расстояние мне кажется должно быть около 3 см для нормальной работы подвески:
1) Бодик 30-40мм
2) Греть подкрылки феном и гнуть или совсем их снять и динитрол
3) Первый и второй пункты вместе делать
Как дальше поступать? Помогут ли вышеуказанные меры?
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
Если больше колеса не планируются, бодик не нужен.
Я категорически за пункт номер 2 :)
Как вариант(дополнительно), поставить проставочки в 10мм на пер. стойку.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Свят писал(а):Если больше колеса не планируются, бодик не нужен.
Тоесть бодик не стоит делать? Через годик - когда пружинки просядут поменять и пружины. Колеса большие не буду ставить КМ2 - это максимум и то не в этом году. Я просто не успел на зимних покататься теперь вот озадачился как их поставить. Проставку поставить конечно можно попробовать, а там не потянется сразу и задние пружинки поменять? И если 10 мм проставку ставить, то шланги не надо будет удлиннять тормозные передние?
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
Бодик это как одна из мер, комплекса изменений, для нормальной установки 33х колёс. Ну и железных бамперов, лебёдок и прочего...
У тебя колёса 32" и в голом(непросаженном) стоке очень тесненько, но могут работать. Локеры мешают- это обычное дело.
Со временем колёса начнут затирать в передних арках всё больше и больше- тогда и придёт время подумать о проставках( можно без фанатизма приподнять и перед и зад- варианты для НМПС есть в профильных разделах) или замене подвески. Хотя, ИМХО, о таких вещах лучше позаботится сразу, не откладывая на потом. Штатная подвеска, кстати, садится довольно быстро.
Шланги на передке при любом лифте не трогаются. Это тоже всё есть на форуме...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Ясно-понятно. Буду думать на небольшим лифтом подвески.
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
PavelT писал(а):В выходные поставил kumho kl71 285/75/16 на дисках с 30 вылетом, встало все нормально, только пришлось передние брызговики снять и бампер снизу подрезать. При движении по ямам ничего не задевает. Хочу только сразу сказать, всем желающим поставить в таком размере резину, что на родной вылет она не встанет, так как даже с 30 вылетом расстояние от покрышки с внутренней стороны до переднего стабилизатора при максимально вывернутых колесах порядка 1 см, на родном 38 вылете будет 100% задевать.
интересную фишку заметил сегодня.
285/75 16 КМ2 на дисках +46 на Спорте 08'.....
Бодик и кони с цешками.
колеса крутятся нормально :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Podzemshik »
Ограничители поворота могут быть у всех по-разному подкручены
Toyota Corolla Cross Hybrid
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
Podzemshik писал(а):Ограничители поворота могут быть у всех по-разному подкручены
у нас же стоит рейка.
бывает ноконечники перекручивают на разную длину, а потом схождением выводят, но тогда одна сторона затирать будет :*SCRATCH*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Podzemshik
Re: Колёса для NMPS
Я думал, что с рейкой тоже ограничители есть...
PavelT
Двигатель:: 6b31
Re: Колёса для NMPS
Сообщение PavelT »
Я честно сказать когда колеса поставил и посмотрел, что с 30 вылетом такой маленький зазор до стаба, то даже не знаю как интересно на 46 или 38 вылете ничего на задевает в крайних положениях..
