МПС 2007 новая история
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1976212
Вон ща попалосьв ветке паджиков 3х
bubl
- Двигатель:: бензин
Пошел забирать машину с шоссе, чтоб до дома дотолкать 500 метров,что вчра не доехала она. Машинка кое как завелась, доехал до дома. около дома постояла поработала - и опять сначала притухла электрика,умер тахометр и понимаю что опять не работает гена......лампочка а\т н мигала. заглушил. далее на поворот ключа не риагировала. акум в 0 высадился...даже стекло не смог закрыть и на сигналку поставить....может правда гена умирает....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Внимание ищется Выездной Электрик....
bubl
Генератор и стартер рабочие 100 %, возил на стенд их...
bubl
минуса все хорошие , новый провод.....почищу конечно.....а как узнать что акум осыпался .в нескольких банках ?
- Владимир Михайлович
берешь старый аккумулятор и меняешь с доплатой на новый, если нет денег на большой и дорогой, "восьмерочный" отлично справляется.
Ставишь на зарядку и ежели ампераж не падает то в помойкуbubl писал(а):минуса все хорошие , новый провод.....почищу конечно.....а как узнать что акум осыпался .в нескольких банках ?
bubl
ну вот вчера поставил его на зарядку на 1 ампер. он так всю ночб и заряжался. с утра поставил в тачку - завелась с пол оборота. думаю аккум пока жив....вечером буду копать остальные 6 пунктов проверок. Обалил весь инет и десятки форумов с похожими симптомами...
1 - ксенон
2- катушки
3 -клемы
4 - минус
5 - смена масла в коробке
1 - ксенон
2- катушки
3 -клемы
4 - минус
bubl
Как красный - поехал ?
bubl
Совсем забыл - когда был в гараже - доварил арку и левый порог. Со сварочными работами закончил. УРА. Даже стойку лобового заменил. Вырезал кусок лобового стекла в углу - 10*10 см.срезал верхние 2 слоя стойки . внутренний слой оставил и заменил на свежиое железо. супер. машина теперь разноцветная от шпаклевки и подобной фигни. Задумался о рапторе ))) облить всю тачку....
Никуа не едет
свечи поменял, сменил весь дросель
топливный фильтр
мозги
нашел обрыв в проводке на насос
стреляет сволочь
уже не знаю че дальше копать
bubl
ох уж эти ведра..
bubl
Ну вот походу и нашел я проблему - акб. будь он н ладен. заряжал его всю ночь. поставил на тачку ,заел, прокатился 10 минут, припарковал , поработала 5 минут на холостых - акум сдох.....больше не смог завестись....завтра померию плотность жидкости , если в норме, значит акум просто умер. Хотя чуть чуть он зарядиился , машунку то завел, но показывал всего 11 ампер на амперметре....
Если все это точно описано, то признак отсутствия зарядки.bubl писал(а):Ну вот походу и нашел я проблему - акб. будь он н ладен. заряжал его всю ночь. поставил на тачку ,заел, прокатился 10 минут, припарковал , поработала 5 минут на холостых - акум сдох.....больше не смог завестись....завтра померию плотность жидкости , если в норме, значит акум просто умер. Хотя чуть чуть он зарядиился , машунку то завел, но показывал всего 11 ампер на амперметре....
bubl
только вот я носил гену в сервис,проверял на стенде. рабочий полность,небольшая просадка есть,но ребята сказали в норме. сервис проверенный,у них уже чинился....
Ты же понимаешь, что кроме исправного генератора должно быть и исправное его окружение. Предохранители, провода... Это проверяется специалистом, которого надо пригласить или им стать.
bubl
понимаю...но уже как то она меня достала слегка. провода проверял...живые. предохранители целые...завтра еще раз все проверю проверю веб э плотность и гашрузочной вилкой. и будет ясно...
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
Ну тык а во время работы вольтметром на аккум не тыкнуть??
bubl
все я тыкал. показывает 11,4 ....
