Ресурс ступиц
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Ресурс ступиц
Привет, коллеги.
Поделитесь, пожалуйста, кто какие ступицы (или подшипники) устанавливал за последнее время. Ситуация на рынке изменчива, год от года всё достаточно сильно корректируется.
Сейчас, например, отдельно подшипников по адекватной цене я не вижу, только предложения по цене в 2-3 раза дороже оригинальной ступицы в сборе. Вопрос, конечно, что там за 'Genuine parts', но всё же.
SMIRNOFF838
Ресурс ступиц
Брал NSK за 6800,а вторую ( когда началась истерия с запчастями) в запас за 6300. Сейчас цена особо не изменилась.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ресурс ступиц
Передний — NSK 50KWH01
2. Задний — KOYO 2DUF053NA
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Ресурс ступиц
Я ставлю оригинал в сборе. На заводских прошел где то 110 000. Поставил оригинал и езжу уже примерно 104 000 км.
Это с учетом что периодически катаюсь в глубеня, т.е. нагрузки на ступицы несколько выше.
Сейчас с говнами подзавязал, надеюсь проходят дольше первых.
В качестве ЗИП в поездки положил переднюю и заднюю HUFT.
Считаю что для долгоиграющего узла это единственный правильный метод.
Но если регулярно кататься в броды и по лесовозным колеям то можно конечно покупать всякое по вкусу, оно все равно ходит относительно не долго.
П.С. Я понимаю, что сейчас мне навтыкают про то что уже 500 000 пробега и раз в 100 000 просто перепрессовывают подшипники и где только не были и все нормально. Я позволю себе не поверить что все так радужно, но спорить не стану.
- Непопаджеро
Ресурс ступиц
В европах nsk и koyo мне не нашли. Поэтому купил зад в сборе optimal ( и перед - он же, только подшипник. Пока привезли - зад перестал шуметь, не люфтит , замена откладывается ))
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
Друзья, спасибо вам за ответы!
Подшипник Koyo 2DUF053NA стоит 9 135 ₽ при стоимости оригинальной задней ступицы в сборе 9 454 ₽ с поставкой в сб.
Такие дела..
SMIRNOFF838 писал(а): ↑Брал NSK за 6800...
По NSK сейчас вижу печальную ситуацию. 50KWH01N-Y-01 стоит 12 612 ₽ с поставкой через 3 недели; при этом, оригинал стоит 8 724 ₽ с поставкой в сб. Есть отдельно подшипник ZA-/HO/50KWH01N-Y-01 за 8 343 ₽, поставка также 3 недели.
Такие дела..
Да, есть такой - Haft RH0179, и по цене норм. Но где они производятся выяснить не удалось. Я правильно понял, что вы его так и не поставили?
Optimal 952 755 L (задняя), стоимость 13 988 ₽ при цене оригинала 9 454 ₽. Не знаю, есть ли смысл..Непопаджеро писал(а): ↑ ...Поэтому купил зад в сборе optimal...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Ресурс ступиц
Ну не знаю где ты смотрел такие цены, вот только что посмотрел.
Последний раз редактировалось gansales 25 апр 2023, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Андрей.
Андрей.
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
На таком ресурсе не смотрел, только на Exist и Neman. Спасибо, попробую глянуть, хотя он и не даёт долго искать.
- Непопаджеро
Ресурс ступиц
Я даже не искал у нас , т.к. чел , у которого лабаз по з/ч к тракам сказал : сейчас такая ситуация , если цена в программе сильно ниже рынка - приедет китай в фирменной упаковке. Грит, заказываю сейчас только с возможностью возврата, чтобы клиент пощупал запчасть и сам принимал решение.
Мне привозил приятель из польши, скопировал из переписки цены:
MR594954 MR455620
FAG 713619740 325zl
Optimal 951833 233zl
SNR R173.47 374zl
MR418068
Optimal 952755 293zl
SNR R173.42 355zl
Optimal 952755L 409zl
SKF VKBA 6915 600zl
SNR R173.48 610zl
ME203100 241zl
Курс к $ - делить на 4,15
- Skid
Ресурс ступиц
Да, не ставил. Задний ипередний Хафт едут в багажнике на дальняк на случай форс-можора. Их задача - вернуть меня домой, т.е. пройти около 5000 км, а дальше как Бог даст.
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
Непопаджеро, спасибо за информацию. А в Польше какая ситуация, есть какая-то гарантия качества? Ведь наверное та же лотерея, повезёт не повезёт, производители же те же?
Душа моя склоняется к Lynx...
А кто-нибудь пробовал использовать Febest; не обязательно ступицы, возможно, какие-то другие узлы? Тёмная лошадка; судя по сертификатам, не кетос, но нигде о них ничего не слушно.
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Ресурс ступиц
Про фебест все давно сказано. Упаковщики. На троечку. Что то более менее ходит, что то не ходит совсем. Лотерея.
У меня знакомый сам машину свою ремонтирует: вот и ставит себе Фебест, Линкс, Оптимал, наверное ему выгодно, даже если деталь 10тыс.км пройдет- за замену он же не платит.
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Ресурс ступиц
Дедон69, у меня Койо без маркировки уже 50 тыс. км отходили. В 2020 году когда заказывал, 4 раза возвращал. Потом плюнул. Пришли все без маркировки.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
Для кого-то бесценно, для кого-то - вся жизнь в распоряжении.
Yarpajero, по информации, которую мне на данный момент удалось собрать, какого-либо более или менее надёжного варианта сейчас нет.
Affrizi
Ресурс ступиц
Euge77, ставил в 2013 году фебест на задние колес м3, прошли порядка 60 тыс. км, но это с дополнительной набивкой смазки в подшипник, снимал пыльник и шприцом с толстой иглой вносил смазку между сепаратором. Лежат как запасные на случай выхода из строя.
Ronnie O'Sullivan
Ресурс ступиц
А я решился взять голландский МАРШАЛ, в воскресенье буду менять оба передних посмотрю как будут ходить , по отзывам крепкий середнячок.
- Euge77
- Двигатель:: 6G75
Ресурс ступиц
Ronnie O'Sullivan, ну расскажете потом; Marshall производят в Кетосе, Тайване или Малайзии, посмотрим, какое там азиатское качество.
- Непопаджеро
Ресурс ступиц
В Польше за контрафакт - тюрьма. Ставить optimal в один ряд с febest и прочим китаем я бы не стал.
