Семнадцатый
Re: Помогите информацией новичку!
Сообщение Семнадцатый »
Kislik ты взорвал мне моск.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Kislik писал(а):Парни, а неподскажете где найти солнце защитные козерки у которых с боку, даже незнаю как сказать ,грубо говоря пластмастки выдвигаются. ????
Это как на П4? А от него не подойдет? :*DONT_KNOW*:
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Да, в некоторых моделях автомобилей есть такая (нужная или нет?) опция :) Я бы сказал что это козырёк с изменяемой геометрией! И меняется она в сторону салонного зеркала ;) Во как :)
Kislik
Мой автомобиль(и):: нмпс 2.5 s05 2011 Коричневый.
Сообщение Kislik »
G.A.P писал(а):Да, в некоторых моделях автомобилей есть такая (нужная или нет?) опция :) Я бы сказал что это козырёк с изменяемой геометрией! И меняется она в сторону салонного зеркала ;) Во как :)
G.A.P меня понял)
С моим ростом такая приблуда необходима) тоже думаю от П4 подойдет! :)
Семнадцатый сорри,просто думал как бы попонятнее выразиться) ::-D:
AVSS
Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Сообщение AVSS »
Парни, подскажите...пыталки мп3-плеер подключить через AUXвход в подлокотнике..не лезет туды штекер.
В предыдущей мазде -лез.
В инструкцию глянул. там почему то 2 картинки- на одной 2 входа, на 2-й три. :%):
Толи штекы AUX разные. толи вход не тот, толи лыжи не едут. :*CRAZY*: Тупняк каккой-то...
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Саня73 »
AVSS писал(а):Парни, подскажите...пыталки мп3-плеер подключить через AUXвход в подлокотнике..не лезет туды штекер.
Там вход не под "джек", а под "тюльпаны"... нужен провод "джек - 2 тюльпана".
AVSS
Сообщение AVSS »
Саня73 пасиб. теперь понял
Саня73
Сообщение Саня73 »
AVSS писал(а):Саня73 пасиб. теперь понял
:*DRINK*:
Sur
Мой автомобиль(и):: TLC 80, НМПС 2.5 на ручке
Сообщение Sur »
У меня тут мелочный вопросик возник, но все равно интересно было бы знать- завтра или послезавтра буду забирать НМПС из салона, в бачке омывателя должна быть незамерзайка залита или покупать придется?
И еще подскажите пожалуйста по нескольким вопросам - что за такая керамическая печка и есть ли она на самой простой комплектации?
- должны ли быть какие-нибудь инструменты и домкрат?
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Sur писал(а):У меня тут мелочный вопросик возник, но все равно интересно было бы знать- завтра или послезавтра буду забирать НМПС из салона, в бачке омывателя должна быть незамерзайка залита или покупать придется?
Незамерзайки нет, хотя вроде какую-то жижу туда немного льют, на предмет проверки работоспособности систем. У меня например было пусто.
Инструменты и домкрат в левой нише под крышкой в багажнике.
"Керамическая печка" - это ТЭНы для подогрева воздуха при холодном двигателе. Положены дизельным версиям, есть ли нет на самой простой комплектации не знаю, можно проверить по наличию реле для них. Где-то здесь эта тема уже обсуждалось.
ZEUS-ЗЕВС
Двигатель:: 6B31 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС, АКП
Сообщение ZEUS-ЗЕВС »
Домкрат+баллонный ключ. Есть ещё так называемая сумка автомобилиста (огнетушитель, "галстук", перчатки, труегольник). Можно её в качестве скидки выциганить у ОД. Должна быть незамерзайка, но лучше купи и залей.Копейки стоит.А печки керамической у меня и в максималке нет. Правда у меня бензин. Может у дизелей и есть...
,,,Человек создан для счастья, отдыха и рыбалки!!!!!!....а вынужден работать....,,,,
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
ZEUS-ЗЕВС писал(а):Домкрат+баллонный ключ. Есть ещё так называемая сумка автомобилиста (огнетушитель, "галстук", перчатки, труегольник). Можно её в качестве скидки выциганить у ОД. Должна быть незамерзайка, но лучше купи и залей.Копейки стоит.А печки керамической у меня и в максималке нет. Правда у меня бензин. Может у дизелей и есть...
Да в дизелях есть. То что в умных книжках пишут что комплектация только для России, в действительности и для Украины подходит. Так на вскидку генератор 120 А в остальные страны 90А, тены керамические, нет радиатора АКПП, два аккумулятора и т.д. У меня при покупке в омывателе вода дистилированая была, может потому что лето было))) Но предупредили что вода. Сумку автомобилиста подогнали, остальное сам докупал. Ну и первым делом на заправку, бак пустой, залил 66 или 67 литров точно не помню. Да кстати антифриз заводской который льют, до -45. Проверяли мужики на СТО. Ну это так к слову ::-D:
Sur
Сообщение Sur »
А подскажите пожалуйста при осмотре машины нужно обращать на цвет моторного масла? Оно обязательно должно быть чистым или на дизеле может быть черным?
Семнадцатый
На дизеле почти всегда чёрное. Но новую машину когда заберешь, можешь вытащить щуп и устроить шухер что масло уже Б\У и что б тебе поменяли его на халяву.
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Опять 25. Каким образом новое масло может быть чёрным? Причём здесь дизель... Какие то нездоровые ассоциации с убитым трактором времён СССР ::-D:
Семнадцатый
G.A.P )
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
G.A.P писал(а):Опять 25. Каким образом новое масло может быть чёрным? Причём здесь дизель... Какие то нездоровые ассоциации с убитым трактором времён СССР ::-D:
Но оно РЕАЛЬНО всегда черное. На новом было не черное, а почти черное. Сейчас после замены сразу черное.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
я сам меняю масло у меня первые 200-300 км светлое.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
DenisR писал(а):я сам меняю масло у меня первые 200-300 км светлое.
Вопрос по 4Д56.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Sur писал(а):А подскажите пожалуйста при осмотре машины нужно обращать на цвет моторного масла? Оно обязательно должно быть чистым или на дизеле может быть черным?
Лично проверял масло (правда не цвет, а уровень), когда забирал машину у ОД, оно было светлое, как из баночки! :*THUMBS UP*: Сам видел! :*YES*: На спидометре пробег был 12 км.
