Страница 47 из 77
Re: Расход топлива дизель 2,5
Добавлено: 30 сен 2013, 12:41
Napic
grade86 писал(а):буду кэпом, но проверяйте давление!
Тут решил проверить - при 5 градусах показало 1.6-1.7, хотя летом качал чуть более чем 2 очка. Расход сразу на 2 (!!!) литра упал на механике. Буду менять на зимнюю - поставлю датчики давления.
Профиль гиганский, резина здоровая - воздуха много влезает - эффект температурного сжатия гораздо более заметен чем на низкопрофильных пузотерках...
Обычно давление в колесах измеряют утром, когда шины холодные. Если измерять на горячую, то есть после какого-то пробега, то будут неправильные показания.
Добавлено: 30 сен 2013, 13:07
_14th
Катался Москва-Анапа. Расход 12л/100км. Средняя скорость по БК 87 (максимальная 160+ длительное время). Загрузка трое взорослых + ребенок. В багажнике около 150кило.
Замечание: при длительной езде на максимальной скорости отключается кондей (т.е. двигателю становиться жарко). Так же при таком режиме движения расход ниже на заднем приводе, в пределах сотни - монопенсулально.
Добавлено: 30 сен 2013, 13:12
gary_tmp
ahper
У меня тоже самое, с похолоданием и пробками стал расход поболе, как ты и пишешь от 13 до 19.
Эт нормально, как уже отписались тут коллеги.
Добавлено: 01 окт 2013, 13:33
PERESVET
Катал на российской солаяре от Роснефти по Брянской области - 10,5-11 литров (при неспокойной езде город/поле/трасса).
Добавлено: 01 окт 2013, 22:08
Michael35
Неделю назад установил FGC-box. Расход топлива, при таком же резком стиле движения резко упал. Сегодня ездил в область 85 км туда и 85 км обратно + по городу километров двадцать в пробках болтался утром. Средний расход по приезду составил 9,7 л/100 км. Причем ехал по трассе быстро 120-140. И какое то время, пока дорога позволяла - 160 км/ч. Радует меня такой расход!!! Раньше при сходных условиях был расход 12-12,2 л на 100 км.
Добавлено: 01 окт 2013, 22:28
Александр.Н
Michael35, расход судя по всему Вы посмотрели БК, если да, то я вынужден Вас огорчить, дело в том что бокс обманывает мозги машины и подаёт туда сигнал что топлива залилось меньше, когда на самом деле больше, в реальности расход либо останется как был, либо (что скорее всего) вырастет. Если я не прав и Вы измеряли расход по заправкам, тогда я искренне очень рад за Вас, так как Вы один из тех кому сильно повезло :*VICTORY*: :*OK*: :*THUMBS UP*: .
Добавлено: 02 окт 2013, 11:29
Michael35
Александр.Н писал(а):Michael35, расход судя по всему Вы посмотрели БК, если да, то я вынужден Вас огорчить, дело в том что бокс обманывает мозги машины и подаёт туда сигнал что топлива залилось меньше, когда на самом деле больше, в реальности расход либо останется как был, либо (что скорее всего) вырастет. Если я не прав и Вы измеряли расход по заправкам, тогда я искренне очень рад за Вас, так как Вы один из тех кому сильно повезло :*VICTORY*: :*OK*: :*THUMBS UP*: .
Понял. Проверю теперь по заправкам )))
Добавлено: 11 окт 2013, 13:32
Неспящий
Доброго всем здоровья.
Расход по городу (Питер, 11 км до работы, пробки) около 17 л.
Для сравнения, если встать пораньше и проехать до пробок, будет 12-13 л.
Трасса 9-10 л.
Всё штатное, дизельное от Лукойла.
Добавлено: 20 окт 2013, 21:06
Plumber
Маршрут (Щелково(пробка)-Москва, далее немного по городу и 40-60 км в область, потом обратно в Щелково, с учетом обратной вечерней пробки в Щелково. Расход стабильно держался 11,8-12,4 Л/100км. После установки "чудо-коробки" расход упал до 9,6. Сегодня катался в Домодедово из Щелково. Да и машина бодрее стала.
Добавлено: 20 окт 2013, 21:10
olegro
Plumber писал(а):Маршрут (Щелково(пробка)-Москва, далее немного по городу и 40-60 км в область, потом обратно в Щелково, с учетом обратной вечерней пробки в Щелково. Расход стабильно держался 11,8-12,4 Л/100км. После установки "чудо-коробки" расход упал до 9,6. Сегодня катался в Домодедово из Щелково. Да и машина бодрее стала.
Прочти сообщение Александра Н тремя постами выше
Добавлено: 21 окт 2013, 06:46
Wandered
У меня в среднем так:
трасса 10-11
город 12-13
грунтовки около 14-15
дорог нет или снежная целина 25-27
К примеру вчера приехал с рыбалки, пробег 160 км спалил 40 литров. В среднем 25 км на сотню.
Так что смотря куда ехать, и с этим расчетом прикидывать топливо ( сам чуть не лоханулся в свое время, не думал что может кушать столько)
Добавлено: 23 окт 2013, 18:44
olegro
Сегодня катнул по трассе 200км. Решил посмотреть расход на новых зимних колесах (в подписи). Давление 2.0. Ехал спокойно, 100-110. Тормозами почти не пользовался. За бортом -1,+1С. На борту я один и немного шмурдяка в багажнике. ЗП/ПП - 50/50 (сухо/скользко).
Итого расход составил 8.9 дт Роснефти
Добавлено: 23 окт 2013, 18:52
drozd272
Вобщем понаблюдал 3 дня за расходом без коробочки сделал вывод,с коробочкой расход меньше на 1-1.5 литра и ничего она БК не обманывает.Вобщем без коробочки надо давить на газульку прилично,чтоб машина ехала и переключается на 5ю коробка с не охотой,нага практически всегла на треть и пол газа,с коробочкой всё проще,достаточно треть газа и машина уже на 5й,без коробочки расход от 12.8 до 14.5 литров,с коробочкой от 11.9 до 13 литров.
Добавлено: 23 окт 2013, 18:57
sash383811
Что за расходы у Вас такие? У меня 3л монтеро спорт 2001г почти столько кушает. Трасса скорость 70-80 9л.(лето), скорость 90-120 12-13л, по городу не больше 12,5-14. Но я не топлю, езжу не торопясь(на работе в своё время нагонялся)
Добавлено: 24 окт 2013, 07:55
drozd272
Так у меня в городе 11-12 на АКПП может быть,вот только как "пенсия" я ездить не могу,пол дня максимум хватает,затем активная езда начинается.На трассе расход в 12 литров получается 160-180,твои 90-120=9.5-10литров на АТ шинах.
Добавлено: 24 окт 2013, 08:40
sash383811
drozd272 писал(а):Так у меня в городе 11-12 на АКПП может быть,вот только как "пенсия" я ездить не могу,пол дня максимум хватает,затем активная езда начинается.На трассе расход в 12 литров получается 160-180,твои 90-120=9.5-10литров на АТ шинах.
Почему как пенсия? Исключительно по правилам! :)
Добавлено: 24 окт 2013, 08:45
krokodil594
drozd272 писал(а):Вобщем понаблюдал 3 дня за расходом без коробочки сделал вывод,с коробочкой расход меньше на 1-1.5 литра и ничего она БК не обманывает.Вобщем без коробочки надо давить на газульку прилично,чтоб машина ехала и переключается на 5ю коробка с не охотой,нага практически всегла на треть и пол газа,с коробочкой всё проще,достаточно треть газа и машина уже на 5й,без коробочки расход от 12.8 до 14.5 литров,с коробочкой от 11.9 до 13 литров.
Чудеса!
Данные по расходу брал из показаний БК, или реально замерял по баку?
Добавлено: 24 окт 2013, 10:41
drozd272
Бака не целого 62литра до горла на АЗС и потом на той же АЗС до горла по городу на 450-480,учёл прогревы и турбо-таймер,поездки короткие 20-25,вобщем 50-70км в день.Трасса так же.Просто с коробочкой я на газ практически не давлю,а без неё машина не резвая и приходится продаливать газульку.
Добавлено: 24 окт 2013, 13:13
SKS
Чудесный видимо город Новосибирск. У меня 60 л - 400-420 км по городу. Но это если не стою, а более-менее езжу. Если приходится постоянно ездить в центр и по пробкам, то на те же 60 л уже выходит 370-380 км. По трассе до 600 км, иногда чуть больше, иногда чуть меньше.
Но это было до проблем с повышенным расходом воздуха. Сейчас вроде поменяли МАФ, убрали все лишние подсосы. Пока мониторю каким стал расход, но то что меньше чем с неисправным МАФ, это точно.
По поводу коробочки. С ней действительно меньше давишь на газ, и если не использовать самые гоночные или тяговые карты, то вполне можно добиться более низкого расхода, чем в стоке. У меня например в стоке без ФГС уходило где-то на 1-1,5 литра больше топлива на тех же маршрутах при примерно одинаковом стиле вождения. Проверено на маршрутах до 1000 км за раз.
Про БК не соглашусь: он завирает. Причем заметил, что если ездить с боксом показывает расход примерно на 1,2-1,5 литра меньше реального по чекам, а если в стоке, то примерно на 1 литр показывает расход больше. Как-то так.
Добавлено: 24 окт 2013, 13:51
MAVR64
БК, с коробочкой, не может не врать. Потому как коробочка обманывает ЭБУ и заодно БК. Без разницы штатный или Мультик. Однако, я не могу усомниться в информации drozd272, тк при не сильном "педалировании" блок FGC может давать экономию топлива. Из за оптимизации блоком режима максимального момента.
