так какой фирмы масло лить?
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: так какой фирмы масло лить?
У меня так же. Туго идет рычаг, а если воткнул, то лампочка долго не загорается и наоборот, пока не разогрелась раздатка не отключается. Если отключил, то лампочка еще долго моргает, пробег 190т.км. и все на севере. масло менял давно и менял у официалов.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- Corsair
- Мой автомобиль(и):: Pajero
В трансмиссию всегда лью мобил. Нужно тесты про лукойл трансмиссионку почитать кстати.
- oasys
Ничего криминального, но и похвастаться нечем. Несколько раз читал о плохой морозоустойчивости, хоть на сайте и написаны красивые цифры. Не так давно у лукойла вышла новая синтетическая трансмиссионка с допуском 4/5, характеристики заявлены великолепные. Одна беда, она продается только в 200- л бочках.Corsair писал(а):В трансмиссию всегда лью мобил. Нужно тесты про лукойл трансмиссионку почитать кстати.
Slavon
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Это получается не просто плохая морозостойкость , а полное ее отсутствие.
Морозы понты. А оно уже густое. Оно на воде чтоли???
Еще сегодня завел и услышал звенящие звуки из раздатки. На холодную именно. Мороз у нас 5-6 всего то.
Срочно менять его.
Вот с такой головной болью вошёл в зиму.
Сейчас надо будет его менять. На морозе посреди двора. Кайф.
Только сперва нормальное купить надо.
Срочно менять его.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Палёнка какая-то попалась...
Или вода откуда-то взялась в масле.
Либо все-таки что-то не то с раздаткой. Но наверное первым самым простым и недорогим шагом - будет поскорее поменять масло, а там уже посмотреть...
- Corsair
Лей мобил, дороговато конечно, но масло хорошее. На ауте такое 2 года лил и вот щас на падже.Slavon писал(а):Это получается не просто плохая морозостойкость , а полное ее отсутствие.
Срочно менять его.
вот артикул 152659
- oasys
Не, ну я готов поверить, что вместо заявленных -40С масло выдерживает -30С. Но чтобы оно уже на -5С переставало работать - тут что-то явно не так.Slavon писал(а):Это получается не просто плохая морозостойкость , а полное ее отсутствие.
Slavon
Так вот и я сижу молча а сам как вы думаю слово в слово.ну не втыкается рычаг пока не проедешь пару км и все. И лампа начинает медленно лениво проявлятся.oasys писал(а):Не, ну я готов поверить, что вместо заявленных -40С масло выдерживает -30С. Но чтобы оно уже на -5С переставало работать - тут что-то явно не так.Slavon писал(а):Эта получается не просто плохая морозостойкость , а полное ее отсутствие.
Толи в раздатке хрень какаято, то ли масло.
Но без морозов то нормально было.
Да и когда пару км проедешь тоже становится все нормально.
Вот и задачка.
- dr.motor
Так вот и я сижу молча а сам как вы думаю слово в слово.ну не втыкается рычаг пока не проедешь пару км и все. И лампа начинает медленно лениво проявлятся.Slavon писал(а):oasys писал(а):Не, ну я готов поверить, что вместо заявленных -40С масло выдерживает -30С. Но чтобы оно уже на -5С переставало работать - тут что-то явно не так.Slavon писал(а):Эта получается не просто плохая морозостойкость , а полное ее отсутствие.
Вот и задачка.[/
Зачем думать, слейте масло , поставьте на улице ( вместе с тем что зальёте ) и посмотрите
8-985-761-84-37
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Купи этот же Лукойл, которое залил, но только у оф. представителя и снова поменяй.
Ну не может масло замерзнуть при минус 5. Это очевидно. Причина в чем другом кроется.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- SELENGER
Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
- oasys
Что-то мне подсказывает, что будет сложновато доказать, что это масло именно от этого продавана.SELENGER писал(а):Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
- SELENGER
что мешает взять пробу масла, непосредственно с прилавка данного товарисча ?oasys писал(а):Что-то мне подсказывает, что будет сложновато доказать, что это масло именно от этого продавана.SELENGER писал(а):Слить этот суррогат , и отправить его на экспертизу . А после подать в суд на продаванов этой паленки...
- hc2hunter
Немного не про моторное масло...
Но, думаю, тоже будет интересно.
Наш оф.дилер Мотюля в Смоленске выложил ролик про трансмиссионку Gear 300 75w-90, т.к. у нас тут было пару дней -30.
При этом трансмиссионка GL4 от Роснефти вообще хоть ложкой отколупывай.
А вот моторное 10w-40 от Лукойла туже чем трансмиссионка на видео. Делайте выводы.
- SELENGER
Я бы в -30 , фиг бы к тачке подошел эти пару дней ....
- hc2hunter
Ну... если говорить о моей тачке, то у меня Мотюль по кругу. В моторе 5w-30, в трансмиссии Gear 300 75w-90.
Все эти дни с полоборота каждый день, никаких проблем.
Официально у нас в области была зарегистрирована температура -39 позавчера
Надо сказать это полная жопа, учитывая нашу влажность и ветер... Сибирские -40 переносятся организмом на порядок легче.
- SELENGER
У меня в круг Ликви Моли , в моторе 10-40 молибден , в трансмиссии синтетика GL 4/5 . Все отлично работает , и я спокоен за машину.
Мотюлю я не доверяю. Заливал раньше в Мотоцикл свой , но масло откровенно поганое , то же перешел на ЛМ. Много моторов полегло на мотюле ...
Евгений...
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Последний год очень сильно машина жрала масло,примерно на тысячу литра 2.5...колпачки наверняка,так как по трассе она не дымила и расход резко сокращался....Так я вот стал лить дешевое масло ЛЮКС наше отечественное..Недавно сделал замену двигателя на контрактный ну и старый решил откапиталить сам и оставить как запасной что ли...Вскрыв его я охренел!!!!...там такие лаковые наросты!!!...не знаю какое масло лить,но такое точно лить не надо!!!
- oasys
Два вопроса.
1. Какое масло лили до этого?
2. Почему решили, что отложения именно из-за люкса?
PS И о каком именно "люксе" речь?
Евгений...
На люксе( молибден) 10w40 полусинтетика...проехал последние 8 т. Раньше лил равенол синтетику 5в 40..все было отлично но с таким кречета расходом,который к тому же от месяца к месяцу увеличивался решил лить что попроще....в итоге этот лак покрыл все в двигателе в том числе и гофру в ТНВД от чего эластичность последней стала по утрам плохой что в итоге привело к ее разрушению и бензин пошел в картер. Естественно я заметил это только к вечеру когда движку при заводке подклинивать уже начало(((...грешил на стартер,полез его менять а там масло ручьем из под выдавленных сальников....масла аж два уровня...
