Страница 47 из 239
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Добавлено: 09 янв 2013, 12:28
Napic
SoundSpeed писал(а):По поводу двухсветодиодной схемы - я выкладывал в теме (светодиодный вольтметр с регулировкой нижненго и верхнего значений)
Но аналоговая шкала со стрелкой - имхо самая удобная. Для себя и выбрал такую. Napic, вот ты не видишь смысла, а американцы видят. все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
Давление масла в двигателе? Хм… ну можно помониторить, только это лишний повод для беспокойства. Станет давление ниже чем было - сразу метнемся менять масло, или станет выше - метнемся менят масляный фильтр
Температура АКПП? Ну я постоянно вижу, что температура 20, 40, 50, 60, 70 градусов. Постоянно слежу за ней. Но мне эта информация ничем не помогает. Как ехал с тапкой в пол при прогретом двигателе- так и буду ехать и не важно что температура АКПП при этом 20 градусов. Тепловых же зазоров в коробке нет.
А вот если температура станет выше 100 градусов- то задумаюсь, а стоит ли давить сильно тапку, может перейти на ручной режим
Вот кренометр зря не поставил- нужня вещь! Я постоянно боюсь, а так было бы спокойнее видеть крен в градусах
чисто джипарский аксессуар
MAVR64, а можно мультик настроить так, чтобы он верещал голосом при превышении такогото параметра, в данном случае температуры АКПП? Или этот канал не мониторится?
Добавлено: 09 янв 2013, 12:59
SoundSpeed
Хочешь кособокость нашу измерять?
Кстати, она меня пипец раздражает! Доберусь когда-нить до проставок под пружины левого борта, ох доберусь
Добавлено: 09 янв 2013, 14:06
MAVR64
Кажется, нет такой опции. Я не нашел.
Добавлено: 09 янв 2013, 14:37
atservice
SoundSpeed писал(а): Все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
Ну американские то не все. А японские какие (даже для Америки которые) чтоб указатель температуры АКПП был?
Добавлено: 09 янв 2013, 14:45
CoolBDW
MAVR64 писал(а):
Согласен, достаточно индикации нескольких уровней температуры. Например: желтый-до 1.7 вольта, красный-напряжение ниже 1.7 в (Т выше).
Себе, тем не менее, сделал индикацию на мультитроникс. Что бы не городить "колхоз". Индикация должна быть на видном месте, вписываться в общий дизайн приборной панели, яркость должна зависить от освещенности..... и еще много всего, что потребует определенных инструментов и материалов. Вот потому то и использовал почти свободный канал в "Мультике".
Ай-ай-ай, я пропустил видимо....
Расскажи/дай ссылку, как вывести температуру АКПП на мультик, плиз!!!
Добавлено: 09 янв 2013, 15:23
MAVR64
Да вот же
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1497000
Добавлено: 09 янв 2013, 16:11
CoolBDW
29-го? И неудивительно, что пропустил
Добавлено: 09 янв 2013, 16:57
SoundSpeed
atservice писал(а):SoundSpeed писал(а): Все американские машины и даже японские для америки имеют в приборке показометры температуры АТ и давления масла в двигателе.
Тоёта Тундра и Секвоя II например
Ну, не на всех, согласен, но где-то я даже встречал информацию по температуре коробки в трип-компьютере (на Шкоде Йети по моему)
Добавлено: 09 янв 2013, 18:26
Тоёта Тундра и Секвоя II, это как бы галимая америка
Добавлено: 09 янв 2013, 18:36
SoundSpeed
Ну она японская же (Тоёта) для Америки )))) хватит к словам придираццо
Добавлено: 14 янв 2013, 00:12
morya4ok
Купил на autodoc.ru радиатор 2920А221 за 2440р. Весной буду ставить вместе с доп. вентилятором. Осталось термостат заказать.
Добавлено: 14 янв 2013, 00:24
SoundSpeed
Типо штатный? Да, думаю, с термостатом это нормально заработает.
Добавлено: 14 янв 2013, 01:58
SoundSpeed писал(а):Ну она японская же (Тоёта) для Америки )))) хватит к словам придираццо
Скорее американская для японии
Добавлено: 14 янв 2013, 12:54
NDF
morya4ok писал(а):Купил на autodoc.ru радиатор 2920А221 за 2440р. Весной буду ставить вместе с доп. вентилятором. Осталось термостат заказать.
Я так понимаю, что это родной радиатор на штатное место? Тогда несколько вопросов:
В какой последовательности врежешь в систему?
Допвентилятор какой? Тот что у нас не ставится штатный кондиционера? Или другой, именно на этот радиатор? Если другой, то как подберешь размер? Куда его приколхозишь? Не низковато ли он будет стоять - ведь вся вода с дороги на него? Какой термостат будешь ставить и куда?
Добавлено: 14 янв 2013, 15:14
SknUA
интересный радиатор... В том же автодоке в наличии за 2083, при заказе 24т.р.
Код: Выделить всё
2083,71 3 0 14.01.13
10923,47 13 12 12.01.13
11257,15 1 10 10.01.13
11467,25 1 7 14.01.13
11986,96 2 1 14.01.13
12668,04 15 13 13.01.13
12668,04 1 7 13.01.13
19506,60 25 08.01.13
19689,45 14 08.01.13
20047,23 2 2 11.01.13
23999,87 16 10.01.13
На Украине бьется за 800 уе минимум
Добавлено: 14 янв 2013, 16:15
morya4ok
надеюсь, что радиатор штатный, про него писали на 6-ой и 7-ой странице в этой теме (цена подкупила - если честно), если не подойдет на штатное место - буду колхозить. Врезаться буду, как здесь уже было нарисовано, на входе в АКПП. Термостат ещё не выбрал, но если ничего не найду другого, то поставлю всё как у SoundSpeed.
Вентилятор куплен от какого-то корейца за 1000р еще летом (все руки не доходили до него), в теме про доп.вентилятор есть ссылка на то, как приколхозить его, в замен штатного. как в итоге получится - отпишусь.
Добавлено: 14 янв 2013, 17:12
atservice
morya4ok писал(а):надеюсь, что радиатор штатный, про него писали на 6-ой и 7-ой странице в этой теме (цена подкупила - если честно), если не подойдет на штатное место - буду колхозить. Врезаться буду, как здесь уже было нарисовано, на входе в АКПП. Термостат ещё не выбрал, но если ничего не найду другого, то поставлю всё как у SoundSpeed.
Радиатор ОЧЕНЬ похож на штатный. Только с завода стоит чёрного цвета (крашеный как я понял). И на лапках есть резинки типа сайлентблоков (со втулочками внутри).
Добавлено: 14 янв 2013, 21:14
morya4ok
atservice
спасибо, обнадёжил.
Добавлено: 18 янв 2013, 09:08
К.Резник
Долго не давала покоя мысль, как проблему перегрева коробки решают в Австралии (там теплее чем в Сибири и на Алтае
), где производят бамперы ARB, и наша машина там присутствует, под названием Челленджер.
В принципе эта фотография с сайте ARB увиденная в 2010 году (ещё до получения машины) и подвигла меня на "подвиги".
Что удалось выяснить - абсолютное большинство бамперов АRB устанавливается на Челленджеры с ручной коробкой.
И нет никаких проблем с перегревом
А может мне заменить автомат на ручку
Невозможно, я думаю...
Добавлено: 18 янв 2013, 10:57
Владимир Михайлович
К.Резник писал(а):Долго не давала покоя мысль, как проблему перегрева коробки решают в Австралии (там теплее чем в Сибири и на Алтае
"Некрасивый самолёт не летает". Очень мудро. А красивый обязательно полетит. Не надо переделывать с автомата на ручку. Надо смастерить красиво систему охлаждения, которую японцы, раз существуют проблеммы, смастерили не красиво.
