ELM 327
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: ELM 327
У меня тоже глюк, хоть и 1.5 сейчас заказа еще один жду)
- c-cat
- Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Re: ELM 327
Занят. Он в трее висит, когда Torque крестиком закрываешь (крохотная черная иконка с написью OBD). Пришибаешь руками-иконка исчезает. После этого глючить перестает. Я на планшете пробовал-там 5й андроид стоит.sem_tom писал(а):Ничем он не занят. Все норм. Просто возможно с 6 андройдом так себя ведет.c-cat писал(а):У меня то же самое творилось, пока не пришиб Torque. Проверь, какие программы диагностики у тебя еще запущены, а лучше всего прибей их все из системного меню. По ходу ELM адаптер занят просто-у меня при запущенном FORScan даже Torque установить соединение не может.sem_tom писал(а):Затестил версию 1,0,4 на андройде 6,0
Ни как не видит адаптер. Хотя сам телефон его видит и определяет, а программа в списке после поиска ничего не выдает.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Не дружит с авто поворотом экрана. Итого: перед запуском программы гаджет надо поставить в режим "самолёт", отключить автоповорот экрана, включить блютус, отключить все устройства если они автоматически подключились (например хендсфрии), далее запустить программу, выполнить поиск доступных устройств, подключиться к адаптеру, нажать считать ошибки, зайти в обучение и если там данные не нули, то запустить его, во время обучения надо периодически тыкать в экран, чтобы он не выключился, выключится - зависнет.
xpom000
- Двигатель:: 4d56, дизель 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200, 5AT, Long
Re: ELM 327
С этим адаптером (elm 327 v. 1.5) все подключилось и обучилось http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Supe ... 47186.html
С этим (elm 327 v. 1.5) НЕ СРАБОТАЛО http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI ... 56784.html
Андроид 5.1, оба адаптера в Torque определяются как v. 1.5
- Вложения
- LearnLog.txt
- (45.61 КБ) 51 скачивание
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
судя по логу, обучение у вас не началось из-за невыполнения какого-то условия, необходимого для обучения
во время обучения двигатель поднимал обороты и давление топлива менялось?
или это не тот лог
или это не тот лог
xpom000
Re: ELM 327
Да, обороты менялись, давление топлива по показаниям программы так же изменялось. Другого лога не нашел.cintakc писал(а):судя по логу, обучение у вас не началось из-за невыполнения какого-то условия, необходимого для обучения
или это не тот лог
cintakc
Re: ELM 327
по логу, на саму команду обучения, выдало ошибку "не соблюдение условий обучения"
лучше снова попробовать и снимите видео с экрана, я тут выкладывал программку для этого
xpom000
Re: ELM 327
Удалил старый файл, заново провел обучение. Выкладываю новый файл. Надеюсь все правильно получилось.
- Вложения
- LearnLog.txt
- (232.3 КБ) 70 скачиваний
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Re: ELM 327
Обучение прошло с первого раза без танцев.
Moto X XT1058 5.1 сток.
Спасибо за софт.
Если нужен кому рабочий елм в нск - пишите
Спасибо за софт.
- Вложения
- LearnLog.txt
- (179.77 КБ) 42 скачивания
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- occlusion
- Мой автомобиль(и):: NMPS '13
Re: ELM 327
Вчера словил глюк на трассе. Проехал 600 км со подключенным к ЕЛМ Торком, в основном за температурой и давлением во впускном следил. Остановился на заправке, заглушил. Завожу - вылезла ошибка АБС
, заглушил, подергал по привычке датчик за передним правым колесом. И тут началось: АБС тухнет, " пьяная дорога" горит, такого быть не должно, по идее. Выехал на трассу, набрал 2000 оборотов, падает до 1900, потом опять до 2000 и такими пинками километра 3. Остановился, начал чесать репу
Замечаю, что на БК вместо температуры прочерк и при открытой двери индикатор моргает бешенно и писк прерывистый, первый раз такой слышу. Скинул клеммы с акумов, представил уже апокалиптическую картину с вызовом эвакуатора и приключениями в жопе мира. Подключил, завел - все пропало
Оставшиеся 600 проехал, как будто ничего и не было. Торк, естественно, отрубил нафик-)
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: ELM 327
ошибки читал?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Нехрена там читать. Надо торк выключать, такой эффект торк в связке с елм даёт при глушении с последующей заводской, например на заправке.Vetold писал(а):ошибки читал?
- Vetold
Re: ELM 327
надо адаптер нормальный купить, а не торк тыкать. У меня он 24/7 стоит и ТТТ ни каких ошибок не лезет.sn1 писал(а):Нехрена там читать. Надо торк выключать, такой эффект торк в связке с елм даёт при глушении с последующей заводской, например на заправке.Vetold писал(а):ошибки читал?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.Vetold писал(а):надо адаптер нормальный купить, а не торк тыкать. У меня он 24/7 стоит и ТТТ ни каких ошибок не лезет.sn1 писал(а):Нехрена там читать. Надо торк выключать, такой эффект торк в связке с елм даёт при глушении с последующей заводской, например на заправке.Vetold писал(а):ошибки читал?
- Vetold
Re: ELM 327
Так я так и заправляюсь всегда . На АЗС , дергаю ручник тт активируется, выхожу,закрываю дверь, ставлю в охрану, заправляю плачу , к этому моменту тт успевает отработать и машина глохнет . Я сажусь завожу и еду. И все, ни каких ошибок и ни чего не отключаю.sn1 писал(а): Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ну значит реально в ЕЛМ дело. А у тебя работает с Learn 4d56 (в смысле учит?)?Vetold писал(а):Так я так и заправляюсь всегда . На АЗС , дергаю ручник тт активируется, выхожу,закрываю дверь, ставлю в охрану, заправляю плачу , к этому моменту тт успевает отработать и машина глохнет . Я сажусь завожу и еду. И все, ни каких ошибок и ни чего не отключаю.sn1 писал(а): Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.
ПС
Ради интереса заказал по твоей ссылке на драйве, пощупаем
- Vetold
Re: ELM 327
да, я ранее писал в этой теме, что обучил. Без бубнов и танцевsn1 писал(а):Ну значит реально в ЕЛМ дело. А у тебя работает с Learn 4d56 (в смысле учит?)?Vetold писал(а):Так я так и заправляюсь всегда . На АЗС , дергаю ручник тт активируется, выхожу,закрываю дверь, ставлю в охрану, заправляю плачу , к этому моменту тт успевает отработать и машина глохнет . Я сажусь завожу и еду. И все, ни каких ошибок и ни чего не отключаю.sn1 писал(а): Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.
ПС
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Короче попробуем, если хороший, можно мешок сразу заказыватьVetold писал(а): да, я ранее писал в этой теме, что обучил. Без бубнов и танцев
- Vetold
Re: ELM 327
да, и версия адаптера 1.5. Не стоило ждать чудаsn1 писал(а):Короче попробуем, если хороший, можно мешок сразу заказыватьVetold писал(а): да, я ранее писал в этой теме, что обучил. Без бубнов и танцев
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
