Страница 47 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 10 май 2016, 15:59
sem_tom
У меня тоже глюк, хоть и 1.5 сейчас заказа еще один жду)
Re: ELM 327
Добавлено: 10 май 2016, 17:54
c-cat
sem_tom писал(а):
c-cat писал(а):
sem_tom писал(а):Затестил версию 1,0,4 на андройде 6,0
Ни как не видит адаптер. Хотя сам телефон его видит и определяет, а программа в списке после поиска ничего не выдает.
У меня то же самое творилось, пока не пришиб Torque. Проверь, какие программы диагностики у тебя еще запущены, а лучше всего прибей их все из системного меню. По ходу ELM адаптер занят просто-у меня при запущенном FORScan даже Torque установить соединение не может.
Ничем он не занят. Все норм. Просто возможно с 6 андройдом так себя ведет.
Занят. Он в трее висит, когда Torque крестиком закрываешь (крохотная черная иконка с написью OBD). Пришибаешь руками-иконка исчезает. После этого глючить перестает. Я на планшете пробовал-там 5й андроид стоит.
Re: ELM 327
Добавлено: 10 май 2016, 19:46
sn1
Не дружит с авто поворотом экрана. Итого: перед запуском программы гаджет надо поставить в режим "самолёт", отключить автоповорот экрана, включить блютус, отключить все устройства если они автоматически подключились (например хендсфрии), далее запустить программу, выполнить поиск доступных устройств, подключиться к адаптеру, нажать считать ошибки, зайти в обучение и если там данные не нули, то запустить его, во время обучения надо периодически тыкать в экран, чтобы он не выключился, выключится - зависнет.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2016, 10:52
xpom000
С этим адаптером (elm 327 v. 1.5) все подключилось и обучилось http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Supe ... 47186.html
С этим (elm 327 v. 1.5) НЕ СРАБОТАЛО http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-MINI ... 56784.html
Андроид 5.1, оба адаптера в Torque определяются как v. 1.5
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2016, 11:12
cintakc
судя по логу, обучение у вас не началось из-за невыполнения какого-то условия, необходимого для обучения
во время обучения двигатель поднимал обороты и давление топлива менялось?
или это не тот лог
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2016, 11:35
xpom000
cintakc писал(а):судя по логу, обучение у вас не началось из-за невыполнения какого-то условия, необходимого для обучения
или это не тот лог
Да, обороты менялись, давление топлива по показаниям программы так же изменялось. Другого лога не нашел.
Re: ELM 327
Добавлено: 21 май 2016, 11:43
cintakc
по логу, на саму команду обучения, выдало ошибку "не соблюдение условий обучения"
лучше снова попробовать и снимите видео с экрана, я тут выкладывал программку для этого
Re: ELM 327
Добавлено: 22 май 2016, 10:42
xpom000
Удалил старый файл, заново провел обучение. Выкладываю новый файл. Надеюсь все правильно получилось.
Re: ELM 327
Добавлено: 22 май 2016, 12:26
cintakc
привет, да сейчас все прошло нормально
Re: ELM 327
Добавлено: 24 май 2016, 06:20
Stork
Обучение прошло с первого раза без танцев.
Moto X XT1058 5.1 сток.
Спасибо за софт.
Если нужен кому рабочий елм в нск - пишите
Re: ELM 327
Добавлено: 24 май 2016, 21:58
occlusion
Вчера словил глюк на трассе. Проехал 600 км со подключенным к ЕЛМ Торком, в основном за температурой и давлением во впускном следил. Остановился на заправке, заглушил. Завожу - вылезла ошибка АБС :o , заглушил, подергал по привычке датчик за передним правым колесом. И тут началось: АБС тухнет, " пьяная дорога" горит, такого быть не должно, по идее. Выехал на трассу, набрал 2000 оборотов, падает до 1900, потом опять до 2000 и такими пинками километра 3. Остановился, начал чесать репу ::-D: Замечаю, что на БК вместо температуры прочерк и при открытой двери индикатор моргает бешенно и писк прерывистый, первый раз такой слышу. Скинул клеммы с акумов, представил уже апокалиптическую картину с вызовом эвакуатора и приключениями в жопе мира. Подключил, завел - все пропало :*VICTORY*: Оставшиеся 600 проехал, как будто ничего и не было. Торк, естественно, отрубил нафик-)
Re: ELM 327
Добавлено: 24 май 2016, 23:55
Vetold
ошибки читал?
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 00:04
sn1
Vetold писал(а):ошибки читал?
Нехрена там читать. Надо торк выключать, такой эффект торк в связке с елм даёт при глушении с последующей заводской, например на заправке.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 09:17
Vetold
надо адаптер нормальный купить, а не торк тыкать. У меня он 24/7 стоит и ТТТ ни каких ошибок не лезет.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 09:52
sn1
Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 09:58
Vetold
sn1 писал(а): Ты на заправку приедь, оставь всё включенным, вытащи ключи и оставь машину на турботаймере. Она заглохнет, потом заведёшь, поедешь и посмотри. Также очень зависет от того как сигналка работает с потребителями и как организована блокировка.
Так я так и заправляюсь всегда . На АЗС , дергаю ручник тт активируется, выхожу,закрываю дверь, ставлю в охрану, заправляю плачу , к этому моменту тт успевает отработать и машина глохнет . Я сажусь завожу и еду. И все, ни каких ошибок и ни чего не отключаю.
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 10:33
sn1
Ну значит реально в ЕЛМ дело. А у тебя работает с Learn 4d56 (в смысле учит?)?
ПС
Ради интереса заказал по твоей ссылке на драйве, пощупаем :)
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 10:40
Vetold
ПС
да, я ранее писал в этой теме, что обучил. Без бубнов и танцев :)
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 10:46
sn1
Vetold писал(а): да, я ранее писал в этой теме, что обучил. Без бубнов и танцев :)
Короче попробуем, если хороший, можно мешок сразу заказывать :)
Re: ELM 327
Добавлено: 25 май 2016, 10:47
Vetold
да, и версия адаптера 1.5. Не стоило ждать чуда ::-D:
