belinex
SNOOPER, большинство из нас, обывателей, даже никогда не увидят внутренней части турбины)
А вы про износ по фото...(
Смотреть особо и не нужно.
Нужно понимать природу, и быть готовым естественно.
Проверяется достаточно просто.
Отсоединяется тяга от активатора, и за флажок переводим геометрию во все положения.
Заеданий быть недолжно.
molvinets
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Т.е. теретически передув не должен возникать ни на каких скоростях? Если произошло, то флажок смотреть? А что с ним делать? Заменять реально? А то у меня было пару раз при обгоне на м11
Пока забей.
А так можно сваркой серануть на выработку, подложив алюминиевый лист к примеру, и обточить дремлем или болгаркой.
lbhp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 A/T
Приветствую.
Если сели оба аккума, а капот на замках, можно ли подключить внешний аккумулятор к прикуривателю, чтобы немного подзарядить аккумы и открылись замки капота? Есть большой аккум на 110Ач или маленькие от ИБП (какой предпочтительней?). Ничего не сгорит в машине? Сечение проводов имеет значение?
К аварийным тросикам от замков сейчас проблематично подлезть.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Нельзя.lbhp писал(а): ↑ Приветствую.
Заранее спасибо.
Так как прикуриватель запитывается через реле, а реле естественно обесточено когда разрядились родные аккумы.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
SNOOPER,
как победили? меняется этот флажек или турбина полностью?
lbhp
А как-нибудь еще можно подключиться, чтбы только замки открылись с брелка (может к лампочке салонной, она вроде напрямую к аккумулятору подключена)?
Update: вопрос снят - подъехал знакомый с устройством типа "car-to-car" и мы через прикуриватель, хоть и не с первого раза, но немного подзарядили батареи и замки открыли. Правда грелось жутко, поэтому делали перерывы.
Последний раз редактировалось lbhp 02 мар 2021, 07:01, всего редактировалось 1 раз.
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
может кто знает.не работает коректор на одной фаре.оно как то лечится.
фары регулируются из салона.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Купи регулятор на АЛИ, оригинал самый настоящий, мало БУ. Работает отлично. sempeist кажется название. Когда снял сдохший, сравнивал.
- Армеец
На такие случаи установщики нормальные делают в салоне скрытый разъем, чтобы можно было подключиться и открыть.
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
2 часа уже рою алик, и не находится... Нет случаем ссылочки?lesnik5000 писал(а): ↑ Купи регулятор на АЛИ
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
https://aliexpress.ru/item/32736622897. ... 1457630561LightWriter писал(а): ↑2 часа уже рою алик, и не находится... Нет случаем ссылочки?lesnik5000 писал(а): ↑ Купи регулятор на АЛИ
- LightWriter
Дядь Саш, храни тебя Зевс!!!!
mall
- Двигатель:: нету
- Мой автомобиль(и):: нетушки
так делают неграмотные установщики, никаких доп средств открытия замков и блакираторов в машине быть не должно, что тросиков что разъемов.
Естественно.
В экстренных случаях всегда поможет незаменимое средство
mall
- Двигатель:: нету
