Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение GrifonII »
cedric69 писал(а):Усилитель это придаток если нет телевизора накой хрен он сдался.
не флуда ради, а что в вашем понимании телевизор? На усилитель бампера вроде крепится бампер, а потом вся конструкция на телевизор крепится, не пойму как часть бампера стала придатком телевизора...
zFruit
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение zFruit »
Поменял тут недавно развальные болты с гайками. Поставил от Хундая.
Болты: MR 113953 (оригинал, 275р), 54495-H1000 (Хундай, 100р)
Гайки: MF 430123 (оригинал, 80р), 13101-12001 (Хундай, 16р)
Так вот:
Болты огонь, можно брать!
Гайки отстой, мягкие. Для крепления рычагов точно не подходят. Сорвал резьбу не напрягаясь. В итоге использовал гайки от шаровых.
БЫЛ: МПС1 3.0 АКПП. '06г.в. хорошо подготовленный
ЕСТЬ: МПС3 2.4D АКПП 2019г.в. |Чип до 220л.с.|Подвеска РИФ + рычаги от Toss1k|Лебедка RUNVA 9500 на площадке STC
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
Всем привет ! Настало время замены ремня грм. Хочу поменять и помпу, т.к. пробег уже 185 т.к. Есть какие нибудь варианты экономии на помпе оригинале, чтобы в качестве не потерять ?
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Sapsan писал(а):Всем привет ! Настало время замены ремня грм. Хочу поменять и помпу, т.к. пробег уже 185 т.к. Есть какие нибудь варианты экономии на помпе оригинале, чтобы в качестве не потерять ?
Asin с завода идёт, поставляется в сборе. цена как у 4шт GMB . Многие в том числе и я ставили gmb, только колечко резиновое надо заказывать отдельно родное.То которое в кмпл. больше по диаметру.
Последний раз редактировалось Azan 07 ноя 2016, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
А вообще сколько ходят помпы? может еще рано менять
Azan
Сообщение Azan »
Sapsan писал(а):А вообще сколько ходят помпы?
В смысле? У кого ,на каком пробеге ремень порвался из за заклинившей помпы?
Положено вместе с грм менять.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
понял.спасибо.
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
zFruit писал(а):Поменял тут недавно развальные болты с гайками. Поставил от Хундая.
Так вот:
А есть возможность померять старые болты? ну там, длина, резьба, толщина...
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
И я ставил эту гмб в прошлом году.
Сэкономить хотел. 1700 стоила.
Поставил. Через 1500 км я услышал грохот Под капотом.
Реальный грохот. Снял клапанные крышки обе. Думал распредвалы или рокера открутились.
Оказалась помпа . снял и поставил опять старую но родную. И до сих пор езжу.
Но летом прикупил новую оригинальную.
Только заказывал ее не как митсубишивскую а как Айсин.
Заказывпйте aisin wpm035.
Мне она обошлась 5900 летом.
Сейчас явно дешевле будет. Курс доллара упал .
Так это помпа!
Она идёт в сборе с корпусом. И с фирменной металлической прокладкой к блоку двигателя. И кольцо это резиновое шикарного качества в комплекте.
Такие вещи надо брать только оригинальные. Она свои 150-200 т км пройдёт а не 1500 как ГМБ.
Ремень тоже берите оригинал.
MD307487. Я брал за 2500.
А тогда с помпой гмб ещё и ремень континенталь купил. Такое же дерьмо как помпа. Тонкий жёсткий. Снял его через те же 1500 км .
Натяжитель оригинальный не берите!!!
Берите корпорации NTN. Япония.
Обзывается он SNR GT37340
Цена 2800.
Все ролики только койо.
И не экономьте. Оно дороже но оно того стоит.
Проверено на своей шкуре .
Тоже когда взял авто стал читать что можно колхозить.
Вот и попал с этой долбанной помпой GMB.
Там одни бумажные прокладки уже говорят что это Г.
Японцы не дураки что применяют металлические обрищененные пружинящие прокладки.
Удачи.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Я понял. Завтра поеду заказывать железо, так и сделаю. Спасибо !
Azan
Сообщение Azan »
GMB разное бывает, потделка, китай, корея, очень редко япония . поставляет на конвеер хундай и митсубиши. Просто не повезло. Колечко другое потому что эта помпа не на паджеро.
zFruit
Двигатель:: 4N15
Сообщение zFruit »
dmvarlamov писал(а):А есть возможность померять старые болты? ну там, длина, резьба, толщина...
Теоретически есть. Практически, я в свое время не нашел в автомагазах подходящих болтов. Когда колхозил с подвеской, понадобились болты длиннее родных, купил какие-то от ВАЗа, так они уже дважды "роднились" с гайкой так, что откручивание сопровождалось отламыванием болта и последующей установкой нового. В этот раз решил не выпендриваться и взял от Хундая. Исполнение у них гораздо более качественное. Посмотрим, как ходить будут. Кстати, показалось, что они чуть длиннее родных, т.к. запас есть на несколько развальных пластин точно.
dmvarlamov
Была мысль зайти в спецкрепеж и купить четыре каленых болта с соответствующими гайками.
Померяйте пожалуйста, если не затруднит, а то тяжеловато будет мне сначала снять для примерки, затем собрать, а потом снова снимать.
Azan
Сообщение Azan »
Цена 2800.
Была когда то Япония :)
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=152778
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Вот и думай теперь что покупать, я хренею !
Не, поеду на станцию, пусть сами покупают железо и ставят, и возьму бумагу у них о ремонте с перечнем проведенных работ. В случае чего будет повод поднаехать. Куда катимся ?!
Slavon
Сообщение Slavon »
Во чудеса. У меня натяжитель в такой же коробке но без надписи про Тайвань. Сбоку на наклеечке по русси написано что сделано в Японии.
На ремне ГРМ тоже написано маде ин япан.
Приволок все с гаража домой. Завтра сфоткаю и выложу.
Slavon
Сообщение Slavon »
так. первый раз фото выкладываю.
с телефона файлы прикрепить не смог.
сейчас с компа по старинке.
вот мой натяжитель:
сделано в японии написано
и галограмма чёткая
а это наклейка уже моего заказа.
в левом нижнем углу-цена
внутри вот так просто лежит. без пакетика и вообще без ничего.
на корпусе буквы NTN
САЛЬНИК штока всё той же японской фирмы NOK
ИМЕННО с таким натяжителем мне достался мой паджерик.
хозяин сказал что меняли грм,помпу,натяжитель совсем недавно.
я естественно не поверил и заказал всё "новое".
помпу-"гмб"
ремень-"континенталь"
натяжитель-"оригинал в коричневой картонной коробке с наклейкой митсубиши.
а тот натяжитель НТН что снял сразу разобрал чтоб устройство понять его.
масло вытекло,сальник изуродовал...
по большому счету обычный гидрокомпенсатор подпружиненный с маслом и штоком.
и хрень практически вечная. там ломаться нечему. масло главное чтоб не вытекло.
продолжение следует.
Slavon
Сообщение Slavon »
на жопке натяжителя цифорки выбиты
ПОМПА.
коробка огромная. наверно как 3 ГМБ.
ВНУТРИ. была в пакетике правда.
реально понимаешь что это качественное изделие в сборе. приятно держать. половинки собраны через эту модную оригинальную металическую прокладку. всё безупречно.
на дне лежит прокладка металлическая,резиновое колечко,гарантийка.
гарантия аж 1 год с момента установки, либо 10.000 км по одометру.
а мы тут по 150-200 т км их пользуем. :)
Slavon
Сообщение Slavon »
приложил прокладочку и колечко.
РЕМЕНЬ ГРМ.
ЦЕНА 2500 за оригинальный ремень вообще сказочная.
сейчас езжу на "старом хозяйском" точно такой же на ощупь и толщину\мягкость\вес только надписи синие.
притом когда купил машину и полез грм менять надписи на ремне были вообще не стёртые. сейчас стерлись почти.
так что не обманул хозяин.
ещё для актуальности надо сфоткать ремень континенталь.
на котором я 1500 км проехал пока помпа ГМБ не загремела.
у того ремня толщина ремня тоньше, сам дубовый и жёсткий, и по весу легше.
мудрую фразу прочитал как стал МПС владеть-КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.
Сперва сразу пытался экономить, а сейчас мнение изменил.
машина хорошая и безумно надёжная, НО при условии оригинальных запчастей. :)
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Тема медленно умерла и преаратилась в тему про неоригинальнеые запчасти. Жаль.
