mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mysell »
SNOOPER писал(а): Свечи, клапана проверьте/отрегулируйте
На бензинках надо регулировать клапана?
SNOOPER писал(а): Ни как.
Просто на д2 есть статьи на другие Паджеро регулировка по вольтажу. На наш не нашёл . Думал может и наш можно так же
Благодарил (а): 1027 раз
Ебстественно, впускные.
mysell писал(а): Просто на д2 есть статьи на другие Паджеро регулировка по вольтажу. На наш не нашёл . Думал может и наш можно так же
Где посижу, где полежу. ))
Там много пишут, иногда правильно.
Но это не Ваш случай.)
mysell
Сообщение mysell »
Ясно )
roman_199
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт 2
Сообщение roman_199 »
День добрый. нужен совет. Устанавливаю многофункциональное зеркало, с камерой заднего вида и так далее. В одном отчете видел подключение к разъему люка. Люка у меня нет, но надеялся что есть проводка. Увы, проводки под люк нет, но все же нашел свободный разъем. Предположение, что это к датчику света. 3 пина, один масса, причем прямо к крыше и две жилки спускаются по левой стойке, на обоих есть плюс. Вопрос, где у МПС2 2008 года находится датчик света и может ли быть свободный разъем в районе переднего потолочного светильника, быть для датчика света??
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
roman_199 писал(а): и может ли быть свободный разъем в районе переднего потолочного светильника, быть для датчика света?
может. у меня их там 2 - для света и люка. насколько помню, оба 3-х пиновые, но разные колодки. хотя, могу и ошибаться по количеству пинов.
а что мешает запитаться от проводки самого светильника?
roman_199
belinex писал(а): а что мешает запитаться от проводки самого светильника?
Запитался от прикуривателя. От проводки светильника не вариант, искал решение, чтобы работало при включенном зажигании. На светильнике такого нет.
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
Всем привет. Вопрос про моторчик заднего дворника.
Он заклинил, как и у многих. Смотрю экзист, там есть 3 варианта
8253A052
8253A134
8253A211
По цене отличаются, причем сильно. По годам понятно, но взаимозаменяемы ли они? В чем разница? Кто нить сталкивался?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Pingvinych писал(а): Он заклинил, как и у многих.
Как узнали, что мотор неисправен???
Заклинил, да - то лечится разбором, шлифовкой закисшего штока. Все будет работать.
Pingvinych
Армеец писал(а): Заклинил, да - то лечится разбором, шлифовкой закисшего штока. Все будет работать.
Ок, спасибо, попробую. Просто читал что киснет там все намертво. А так хз, реле щелкает но ничего не двигается.
Армеец
Сообщение Армеец »
Pingvinych писал(а): А так хз, реле щелкает но ничего не двигается.
Разберете когда - поймете - там нечему ломаться.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Мужики, чтоб тему не создавать... Помнит кто, какая резьба под трубку на главном цилиндре сцепления? Диаметр, шаг... :*DRINK*:
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Pingvinych писал(а): Просто читал что киснет там все намертво.
моторчик и привод обычно нормальный, закисает ось. Ее почистить, смазать и порядок. Я тоже сначала за голову схватился, а потом 20 минут делов и все работает.
nubrik
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nubrik »
SNOOPER писал(а): Проверьте затяжку вот этих двух гаек.
nubrik писал(а): Оказалось, что одна гайка на указанном фланце куда-то самоликвидировалась , другая на месте, но затяжка ослаблена.
По какой-то, только японским конструкторам известной причине, под гайками не было стопорных шайб.
Гайки вернул на место с шаёбачками и шайбами гровера.
Звук исчез от слова совсем.
Заодно и текущий задний сальник коленвала поменяли. АКПП снимать конечно очень весело, но за 2 дня управились.
Ещё раз спасибо всем форумчанам за помощь!
Удачи!
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
Oleg3774
Мой автомобиль(и):: MPS 2014
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Oleg3774 »
Товарищи! А как сдёрнуть верхнюю декоративную накладку переднего бампера на мпс2 рестайл? Верхние 4 клипсы под капотом понятно, а вот дальше что делать? Видео на ютубе не нашёл.
belinex
Сообщение belinex »
Oleg3774 писал(а): а вот дальше что делать
просто на себя. если мы о решетке радиатора
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Не совсем
belinex писал(а): просто на себя.
На себя вперед по ходу движения авто, схватившись за низ этой решетки, ближе к стыку с основным бампером. Иначе есть риск выломать.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Всем привет! Такая проблема возникла... Близится очередное ТО. Как обычно, планировл ехать в Барс 4Х4, да вот закрылся он, оказывается...
Читаю в шапке сайта про имеющиеся остальные сервисы - восторга не вызывает ни один. Либо негатив имеется, либо ноль инфо. Да и расположены все от меня неблизко (я в САО, речь о Москве). Можете подсказать еще клубные сервисы, где все более-менее? Планировал также вместе с ТО радиатор коробки поставить,так что вот, еще бы и это делали... Спасибо!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
OOO1965 писал(а): САО
dr.motor
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
OOO1965
Сообщение OOO1965 »
Nbf писал(а): dr.motor
Съездил сегодня к Косте. Мне понравилось. Отзыв тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=940
Сказал ему, что ты рекомендовал.
Павел, еще раз спасибо!
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
подскажите, лампочка автоматической регулировки ксенона должна постоянно гореть?
