Страница 469 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 06 май 2021, 08:59
mysell
SNOOPER писал(а): ↑
Свечи, клапана проверьте/отрегулируйте
На бензинках надо регулировать клапана?
Просто на д2 есть статьи на другие Паджеро регулировка по вольтажу. На наш не нашёл . Думал может и наш можно так же
Добавлено: 06 май 2021, 10:32
mysell писал(а): ↑
Ебстественно, впускные.
mysell писал(а): ↑
Где посижу, где полежу. ))
Там много пишут, иногда правильно.
Но это не Ваш случай.)
Добавлено: 06 май 2021, 10:55
mysell
Ясно )
Добавлено: 08 май 2021, 08:39
roman_199
День добрый. нужен совет. Устанавливаю многофункциональное зеркало, с камерой заднего вида и так далее. В одном отчете видел подключение к разъему люка. Люка у меня нет, но надеялся что есть проводка. Увы, проводки под люк нет, но все же нашел свободный разъем. Предположение, что это к датчику света. 3 пина, один масса, причем прямо к крыше и две жилки спускаются по левой стойке, на обоих есть плюс. Вопрос, где у МПС2 2008 года находится датчик света и может ли быть свободный разъем в районе переднего потолочного светильника, быть для датчика света??
Добавлено: 08 май 2021, 20:58
belinex
roman_199 писал(а): ↑
может. у меня их там 2 - для света и люка. насколько помню, оба 3-х пиновые, но разные колодки. хотя, могу и ошибаться по количеству пинов.
а что мешает запитаться от проводки самого светильника?
Добавлено: 09 май 2021, 21:21
roman_199
belinex писал(а): ↑
Запитался от прикуривателя. От проводки светильника не вариант, искал решение, чтобы работало при включенном зажигании. На светильнике такого нет.
Добавлено: 11 май 2021, 08:51
Pingvinych
Всем привет. Вопрос про моторчик заднего дворника.
Он заклинил, как и у многих. Смотрю экзист, там есть 3 варианта
8253A052
8253A134
8253A211
По цене отличаются, причем сильно. По годам понятно, но взаимозаменяемы ли они? В чем разница? Кто нить сталкивался?
Добавлено: 11 май 2021, 09:01
Армеец
Как узнали, что мотор неисправен???
Заклинил, да - то лечится разбором, шлифовкой закисшего штока. Все будет работать.
Добавлено: 11 май 2021, 09:03
Pingvinych
Армеец писал(а): ↑
Ок, спасибо, попробую. Просто читал что киснет там все намертво. А так хз, реле щелкает но ничего не двигается.
Добавлено: 11 май 2021, 09:09
Армеец
Pingvinych писал(а): ↑
Разберете когда - поймете - там нечему ломаться.
Добавлено: 11 май 2021, 13:55
LightWriter
Мужики, чтоб тему не создавать... Помнит кто, какая резьба под трубку на главном цилиндре сцепления? Диаметр, шаг...
Добавлено: 12 май 2021, 05:19
molvinets
моторчик и привод обычно нормальный, закисает ось. Ее почистить, смазать и порядок. Я тоже сначала за голову схватился, а потом 20 минут делов и все работает.
Добавлено: 17 май 2021, 19:57
nubrik
SNOOPER писал(а): ↑
Проверьте затяжку вот этих двух гаек.
nubrik писал(а): ↑
Оказалось, что одна гайка на указанном фланце куда-то самоликвидировалась , другая на месте, но затяжка ослаблена.
По какой-то, только японским конструкторам известной причине, под гайками не было стопорных шайб.
Гайки вернул на место с шаёбачками и шайбами гровера.
Звук исчез от слова совсем.
Заодно и текущий задний сальник коленвала поменяли. АКПП снимать конечно очень весело, но за 2 дня управились.
Ещё раз спасибо всем форумчанам за помощь!
Удачи!
Добавлено: 17 май 2021, 20:53
Oleg3774
Товарищи! А как сдёрнуть верхнюю декоративную накладку переднего бампера на мпс2 рестайл? Верхние 4 клипсы под капотом понятно, а вот дальше что делать? Видео на ютубе не нашёл.
Добавлено: 17 май 2021, 21:39
belinex
просто на себя. если мы о решетке радиатора
Добавлено: 18 май 2021, 07:35
Beerserg
Не совсем
На себя вперед по ходу движения авто, схватившись за низ этой решетки, ближе к стыку с основным бампером. Иначе есть риск выломать.
Добавлено: 24 май 2021, 11:18
OOO1965
Всем привет! Такая проблема возникла... Близится очередное ТО. Как обычно, планировл ехать в Барс 4Х4, да вот закрылся он, оказывается...
Читаю в шапке сайта про имеющиеся остальные сервисы - восторга не вызывает ни один. Либо негатив имеется, либо ноль инфо. Да и расположены все от меня неблизко (я в САО, речь о Москве). Можете подсказать еще клубные сервисы, где все более-менее? Планировал также вместе с ТО радиатор коробки поставить,так что вот, еще бы и это делали... Спасибо!
Добавлено: 24 май 2021, 12:25
Nbf
Добавлено: 26 май 2021, 18:40
OOO1965
Съездил сегодня к Косте. Мне понравилось. Отзыв тут:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=940
Сказал ему, что ты рекомендовал.
Павел, еще раз спасибо!
Добавлено: 28 май 2021, 01:32
grade86
подскажите, лампочка автоматической регулировки ксенона должна постоянно гореть?
