Страница 470 из 572
Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 28 май 2021, 07:23
Beerserg
Вообще все лампы красного цвета сигнализируют о критических неисправностях в автомобиле, желтого - о, возможно, не критических, но неисправностях.
В данном случае, горящая лампа говорит о неисправности системы автоматической регулировки положения фар. Можно продиагностировать, замкнув один из контактов в диагностическом разъеме на массу. Подробнее - смотрите в мануале.
Добавлено: 28 май 2021, 08:08
molvinets
grade86 писал(а): подскажите, лампочка автоматической регулировки ксенона должна постоянно гореть
Обычно задний датчик умирает и шток закисает Я с али датчик 2 года назад поставил - живой пока. Есть на форуме где то тема по замене.
Добавлено: 28 май 2021, 08:37
Армеец
grade86 писал(а): подскажите, лампочка автоматической регулировки ксенона должна постоянно гореть?
molvinets писал(а): Обычно задний датчик умирает и шток закисает
Да, согласен - в первую очередь заднюю тягу с датчиком.
Добавлено: 28 май 2021, 13:23
sn1
molvinets писал(а): Обычно задний датчик умирает и шток закисает Я с али датчик 2 года назад поставил - живой пока. Есть на форуме где то тема по замене.
Там не только датчик.... Для ремонта нужно иметь датчик, разъём, тягу
Добавлено: 28 май 2021, 13:35
molvinets
Добавлено: 28 май 2021, 15:14
Saur
Армеец писал(а): в первую очередь заднюю тягу с датчиком
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p1940931
https://www.drive2.ru/l/9226606/
Добавлено: 28 май 2021, 16:32
Albanka
Здравствуйте.
Прошу помочь советом. Появилась проблема и сам я ее диагностировать не в состоянии:
После простоя (например ночь) при движении с нагрузкой (подьем, даже незначительный) при достижении оборотов с 1800 до 2100 раздается яркий, громкий цыклический, металлический скриповизг из под днища в районе начала передних дверей. При открытых окнах слышен равномерно и слева и справа, при закрытых (т.е. из салона) пости не слышно. Обороты выще или ниже данного диапазона и он исчезает. Длиться он секунд 5 если диапазон сохранять и после не проявляется до следующего простоя.
В сервисе думают, что АКПП. Но дианостика... просто думают, что АКПП.
При длительной поездке шрусы и ступицы холодные. Ролики навесного новые. В раздатке масло чистое и пахнет маслом.
Пинки конечно есть малехо при переходе с наката на газ, пробег под 300к.
На нейтралке хоть обгазуйся. С тормозом первая и вторая передачи на этих оборотах никаких звуков.
В движении когда звук появляется переключение передач с 1 на 2 звук скрежета не меняет.
Присутствует легчайший журчащий звук при движении слвщимый в салоне.
На что думать?
Добавлено: 28 май 2021, 17:20
Orione
Подождать, само отвалится)
Добавлено: 28 май 2021, 18:05
Albanka
Да опасаюсь, а ну как в акпп че развалится и заклинит на ходу... в сервисе настращали...
Добавлено: 31 май 2021, 08:35
Армеец
Это вариант, если никогда ничего не грузишь, прицеп не таскаешь. Не мой случай.
Добавлено: 31 май 2021, 09:50
VAZ
Albanka, Шкив коленвала посмотри. Для МПСа с 4М41 очень характерная неисправность. Расслоение резины на шкиву, шкив начинат на определённых оборотах колбасить или по радиатору или по лобовине движка. Не затягивай с этим делом, были случаи лобовину насквозь протирало, так что течь масла появлялась. Заваривать потом гемор, хорошего аргонщика ещё поискать, который бы это не снимая лобовины сделал.
Добавлено: 31 май 2021, 10:08
Albanka
Я на него сначала и подумал, он конечно расслоился и при снятии просто развалился на 2 части благо ничего не протер). Поменял на новый, заодно и остальные ролики. Но звук остался неизменным.
Хочу уже вывесться и покрутить слушая снизу, может идентифицирую область звука. Беда, что она только под нагрузкой и не продолжительна после простоя.
Звук реально как болгаркой по металлу...
Добавлено: 02 июн 2021, 17:59
Ledolok
Доброго всем дня! Помогите советом !? Что это может быть? Нашел под водительским сиденьем (сиденья электро)
:*DONT_KNOW*:
Добавлено: 02 июн 2021, 19:56
belinex
может, из "салазок"?
направляющих, по которым сиденье бегает. других вариантов нет, да и конструкция намекает
Добавлено: 02 июн 2021, 20:01
Ledolok
Тоже так думаю. Сиденье двигается без проблем, да и найти откуда могда вывалиться не смог, видимо снимать сиденье придется смотреть :%):
Добавлено: 03 июн 2021, 09:52
орчанин
Подскажите можно ли найти оригинальные верхние сайлентблоки? Или качественные аналоги. Из последних ctr прошли год и в хлам, менял с рычагом в сборе, с шаровыми. Поставил старые рычаги, сайлентблоки уже на исходе, но пока держатся.
Добавлено: 03 июн 2021, 13:58
орчанин писал(а): Подскажите можно ли найти оригинальные верхние сайлентблоки? Или качественные аналоги. Из последних ctr прошли год и в хлам, менял с рычагом в сборе, с шаровыми. Поставил старые рычаги, сайлентблоки уже на исходе, но пока держатся.
Бери вот это.
3062571
Добавлено: 04 июн 2021, 08:09
орчанин
Считал, что в нашей подвеске полиуретан не ходит.
Добавлено: 04 июн 2021, 08:18
орчанин писал(а): Считал, что в нашей подвеске полиуретан не ходит.
Это смотря какой.))
Вот такой не ходит.
А показанный выше, ходит.)
Добавлено: 04 июн 2021, 08:24
орчанин
Ясно, спасибо
