Курилка-Флудилка
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Re: Курилка-Флудилка
Сообщение vadim82 »
Тебе ж говорят, установив 35" динамика уменьшится, а поставив 5,2 вообще превратишься в каракатицу...будешь как со 100 кобылами ехать
9О22818172
Vados51
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vados51 »
Поставив 35 и оставив 4,636 я не потеряю в динамике? Поставив пары 5,285 мотору легче будет раскручивать эти тапки чем с парами 4,636, максимальная скорость уменьшится а динамика будет где то около прежней. Если уж будет ехать совсем медленно,придётся пожертвовать динамикой и прикрутить ещё больше тапки ::-D:
А про приведённый пример с л200 думаю так,что там надо было 5,285 пары ставить,а 4,900 и тогда бы максималка думаю была приблизительно одинакова,поскольку разница в размере колеса 2 дюйма,у меня разница будет в 4 дюйма,так что думаю будет где то около дела. Будем эсперементировать,не устроит будем или колёса больше прикручивать или мосты заменим на 4,900 :)
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Лично я долго думал на счет пар, ездил все время на 4,6, сейчас 4.875 поставил, блльше не буду иначе поездка в канду будет как в магадан
9О22818172
Vados51
Сообщение Vados51 »
vadim82 писал(а):Лично я долго думал на счет пар, ездил все время на 4,6, сейчас 4.875 поставил, блльше не буду иначе поездка в канду будет как в магадан
Посмотрим что скажешь когда 35 тапки поставишь? :*VICTORY*: потому как многие на 4д56 с парами 5,285 катают :*PARDON*:
Олега
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2.5 AT
Сообщение Олега »
а пневмосистему давно хочу, вот только все никак не решусь из кондея делать или беркут20 воткнуть + ресивер[/quote]
Кондей хорош, 24 литра до 10 атм за 1.5 минуты набивает при 1500 оборотов, но надо мудрить систему смазки.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Вот со смазкой траблов нет, как лубрикотор модно поставить так и запитаться с шланга картера...далее уловтель
Пока нет понимания подключнния компресора, и управления системой...
Ну и денег не мало треба.
А, и еще не хочется шкив нагружать в холостую, вот и думаю мож беркут20 стационарно+ресивер
9О22818172
Олега
Двигатель:: дизель
Сообщение Олега »
vadim82 писал(а):Вот со смазкой траблов нет, как лубрикотор модно поставить так и запитаться с шланга картера...далее уловтель
С шланга мало смазки. Лубрикатор я до ума не довел, время не хватило. Сейчас я тоже склоняюсь к беркуту только к 24-му. Управление датчиком давления. Я поставил водяной. В метизах на Кольском 600р стоит.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я 24й катаю уже год, стационарно все руки не доходят... Но в сис-му буду собирать... На базе компрессора, что в магазах продаются для гаража.... Там и рессивер и все органы.... 5 рублей норм.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Свят писал(а):Я 24й катаю уже год, стационарно все руки не доходят... Но в сис-му буду собирать... На базе компрессора, что в магазах продаются для гаража.... Там и рессивер и все органы.... 5 рублей норм.
ну я стока не зарабатываю ::-(: 5к беркут +5к всякие приблуда
за 9 можно уже готовое решение от беркута купить с ресивером и всем готовым к подключению.
тут есть тема на форуме как люди организовывали подключние, я так понял использовали регулятор давления от компресора гаражного, но я так и не понял как он будет работать при 12В если он на 220В
а так удобная тема, крутилками выставил нужное давление, компресор накачал-отрубил.
давление в 10атм считаю уже довольно опасным и крайне редко нужным, так что хотелось бы управлять давлением для гудка, а при неодходимости (например забортировать) увеличить его.
смазки хватает со шланга, у мя не сказать что сильно, но двиг сапунит....
лубритакор стоит не так много если не фирмовый, уловитель тоже...
9О22818172
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Вадим, давай не будем про заработки :)
Готовый комплект от беркута с шляпным рессивером...
Ну а для сис-мы, в розницу компоненты покупать- выходит намного дороже, уже просчитано.
А вольтаж пох- отрубает механика...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
так я понимаю не только механика, но и как на тнвд клапан, так и там питание снимается и клапан запирается...
9О22818172
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
http://berkut-compressor.ru/sa03.html
чем эта систаме плоха? по цене дешевле 24ого
9О22818172
Олега
Двигатель:: дизель
Сообщение Олега »
vadim82 писал(а):http://berkut-compressor.ru/sa03.html
Емкость 2.85л. У меня 24л. Стоят 2 тифона Т-37, раз дунул и нет ресивера. Собирал из подручного, самое дорогое это будет компрессор.
Vados51
Сообщение Vados51 »
M@veric твой брэнд?))
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=125676
Если нет,то тебе наверно обязательно надо приобресть)))
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Vados51 писал(а):M@veric твой брэнд?))
Не, я к нему как и он ко мне отношения не имеет.
Но "бродяг" то их много ::-D:
ЗЫ ценники у них не очень гуманные.
ЗЗЫ Кстати кто какие спальники юзает?
У меня уже несколько лет Алексика Айсланд -кокон на осень и зиму отличный спальник http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9228.0106/.
На лето жарковато. Подыскиваю чтобы и в теплую погоду не спариться и прохладным летом до +10+7 не замерзнуть, но пока не определился вот подымаваю про Алексика Саммер Плюс http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9258.0107/
Бортжурнал на Drive2
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
У меня спальник за 1000 руб. с китая ) нормальная вещь, правда тесноват. На всех зимних рыбалках со мной. Хочу что нибудь побольше приобрести (не коконом как у меня, а прямоугольный), чтобы можно было использовать просто как одеяло или плед. Типа того что в последней ссылке у M@veric.
M@veric
Сообщение M@veric »
kostya86 писал(а):У меня спальник за 1000 руб. с китая ) нормальная вещь, правда тесноват. На всех зимних рыбалках со мной. Хочу что нибудь побольше приобрести (не коконом как у меня, а прямоугольный), чтобы можно было использовать просто как одеяло или плед. Типа того что в последней ссылке у M@veric.
Так если тебе на зиму-позднюю осень, то все-таки лучше коконом, в нем однозначно теплее.
А "одеялом" удобнее и комфортнее на лето.
У твоего какие размеры, что он тесный тебе?
ЗЫ Алексика хоть и немецкая фирма, но шьют тоже в китае. Но качество очень даже неплохое.
kostya86
Тесный не то слово ) Особенно когда в одежде в нём спать приходится ... Когда с печкой в избе, одеялом очень удобно, расстегнул, накрылся и готово . Без печки использовать по назначению (застёгнутым). Да и летом зимний спальник использовать тоже норм в расстёгнутом состоянии как одеяло. На их сайте мне приглянулись только 4 модели: http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9257.0105/ http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9252.0101/ http://www.alexika.ru/tengu-spalniki-ca ... 7283.0107/ http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9254.0107/ На след. сезон однозначно буду покупать себе что то новое, когда скидки летние начнутся ) Но для меня вес и размеры очень важны, приходится на себе таскать.
M@veric
Сообщение M@veric »
kostya86 писал(а):Тесный не то слово ) Особенно когда в одежде в нём спать приходится ... Когда с печкой в избе, одеялом очень удобно, расстегнул, накрылся и готово . Без печки использовать по назначению (застёгнутым). Да и летом зимний спальник использовать тоже норм в расстёгнутом состоянии как одеяло. На их сайте мне приглянулись только 4 модели:
Слушай, ну мне в термобелье и во флиске в Iceland (спал поздней осенью и зимой) вполне нормально. Ширина его 90 см, а по длине(230см) для моего роста даже дофига.
У отца такой http://www.alexika.ru/alexika-spalniki- ... 9254.0107/
ширина - метр. Но и батя у меня почти 2 метра ростом :) Но этот спальничек попрохладней моего, и зимой он в нем подмерзал, а по осени вроде нормально.
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
К разговору про колеса: в том году на летний сезон ставил родные стоковые тапки 265/70 чтоб не укатывать 33-е , так вот разница весьма ощутима, пары 4.875.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Вернуться в «Мурманская область»
