Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 778 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 »
serg071 писал(а): Сегодня вечером сделаю.
Сделай фотку самого транзистора, вернее надпись на нём, чтоб читаема была...
Вообще-то упалить контроллер довольно сложно, в нём куча защит... Но при желании конечно всё возможно...
Если это транзистор на управление бензонасосом, то выход у него вполне вероятно защищён разрывным сопротивлением, которое выполняет функцию предохранителя.
serg071
Сообщение serg071 »
Вот что получилось после сканера...
Игорь Pajero2
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение Игорь Pajero2 »
Здравствуйте!Отсоединял клеммы от аккумулятора,Но сначала отключил минус а потом плюс.И присоединил минус а потом плюс.После подсоединения горят габариты,перед и зад.Под капотом менял реле местами,ничего не меняется-так же светит!пока стояло старое реле габаритов-при включении дальнего света-на приборной не высвечивался дальний- А после того как убрал реле габаритов-все есть!И еще когда стоит реле-постоянно горит подсветка пепельницы-селектора-прикуривателя-вне зависимости от положения ключа!Что Может быть?
serg071
Сообщение serg071 »
Если бы была читаема надпись на транзисторе, то вопросов бы и не возникло. На плате транзистор обозначен как Q30. На изображении ECU 021 - левый нижний угол, примерно на уровне конденсатора. Рядом расположены ещё три похожих транзистора, но и они без опознавательных знаков.
vdpr
Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Сообщение vdpr »
Q30 и похож на транзистор для включения реле бензонасоса, его средняя нога, предполагаю что сток, идет на 21 ногу блока, то и есть реле бензонасоса.
Надо уточнить прозваниваются ли контакт A на плате обозначенные на рисунке ниже с контактами 1,2,3,4 и выводами 42 и 48 блока?
Если прозваниваются то это контакт минус АКБ ну и кузов авто. Если так, то это N-канальный MOSFET транзистор вольт на 30-50 и ток в ампер-другой. Аналог подберем.
И в таком случае все таки поищи надписи на Q134, Q135, Q115, Q11, под разным углом зрения, под разным углом освещения, под лаком часто плохо видно.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
dvm99
Сообщение dvm99 »
vdpr писал(а):Q30 и похож на транзистор для включения реле бензонасоса, его средняя нога, предполагаю что сток, идет на 21 ногу блока, то и есть реле бензонасоса.
Очень походит...
Схему кинул...
Странно, что цепь никак не защищена...
Но на плате может быть разрывной резистор, поэтому цепь до 21-й ноги может и не прозвониться...
Плохо, что монтаж многослойный, не оследить по дорожкам.
vdpr писал(а): Аналог подберем.
КТ972 или на худой конец КТ815, КТ817 :)
Цепь обмотки реле и саму обмотку надо обязательно проверить!
vdpr
Сообщение vdpr »
serg071, и напиши что написано на резисторе R166, кторый отходит от этого транзистора
vdpr
Сообщение vdpr »
dvm99 писал(а): Странно, что цепь никак не защищена...
Ну вот есть волшебная деталь на плате, видимо расчет что она будет защищать, обвел кружочком :)
Так, на вид, скорее индуктивность чем предохранитель. Но кто их знает, этих сумрачных японских инженеров :)
dvm99 писал(а): КТ972 или на худой конец КТ815, КТ817 :)
Ну вот надо выяснить, какой номинал резистора, тогда станет более ясно биполярник или полевой транзистор.
serg071
Сообщение serg071 »
Спасибо огромное за помощь!!!
Все указанные точки прозваниваются между собой. На 42 и 48 ноги не звонил - не знаю как их правильно посчитать.:-)
Мосфет, действительно по логике, должен проключать "-" на реле бензонасоса, поскольку бензонасос то на ходу и замолчал.
vdpr
Сообщение vdpr »
serg071 писал(а):На 42 и 48 ноги не звонил - не знаю как их правильно посчитать.:-)
Номера ног:
И последний вопрос, все таки резистор что от него отходит какого номинала или что на нем написано? Это нужно для уточнения мосфет или биполярник транзистор был.
serg071
Сообщение serg071 »
[/quote]
Ну вот надо выяснить, какой номинал резистора, тогда станет более ясно биполярник или полевой транзистор.[/quote]
Вот жеж задачку Вы задали для моего слабеющего зрения.:-) Очень похоже, что на R166 написано 222, со степенью достоверности - процентов в 80.
Прозвонил левую ногу мосфета на 42 и 48 ноги. На 42 звонится, а на 48 - нет, звонится на 49.
Сток (если это сток) Q30 звонится с 21 ногой.
vdpr
Сообщение vdpr »
serg071 писал(а): Очень похоже, что на R166 написано 222, со степенью достоверности - процентов в 80.
Тогда это 2,2кОм, соответственно это биполярный транзистор (что бы замерить номинал резистора, надо выпаять сперва транзистор, чтобы не влиял).
Замена, и что бы и корпус подошел и по характеристикам
http://www.compel.ru/FLGaYF/SDKn/
Чем выше в этом списке - тем предпочтительнее. Можно поискать-обзвонить радиомагазины.
А так, чтобы ездить и по быстрому найти, как и писали выше - впаять КТ972 или на худой конец кт814а,б,в.
Распиновка Q30 на плате слева направо как на скане в верхнем ряду корпуса - эмитер, коллектор, база и в нижнем ряду большой контакт тоже коллектор.
И да, средняя нога коллектор и должна в таком случае звониться на 21 ногу блока.
serg071
Сообщение serg071 »
Но если 972 впаивать, то нужно ж будет ему где то радиатор пристроить?
vdpr
Сообщение vdpr »
serg071 писал(а):Но если 972 впаивать, то нужно ж будет ему где то радиатор пристроить?
Никакого радиатора не надо, он сам по себе радиатор при токе потребляемом обмоткой реле.
КТ972 предпочтителен так как у него огромный коэффициент усиления, и явно нормально откроется.
Не исключено что плашмя как раз припаять получится на плату, только удостоверится что металлизированя спинка 972-го не касается ничего, ни дорожек, ни корпуса блока, можно подклеить кусочек изоленты ему на спинку.
И главное, причина выхода из строя транзистора не ясна, надо прозванивать цепи от блока до реле и обмотку реле. Типичное автомобильное реле потребляет 50-80мА, этого явно не досточно для перегрева и сгорания транзистора.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да, это 222.
На обратной сторне платы есть такой же транзистор...
vdpr писал(а):Не исключено что плашмя как раз припаять получится на плату,
Да не нужно это городить... Он всю плату таким колхозом разверёхает...
Ненужен ни какой радиатор при таком токе...
serg071
Сообщение serg071 »
В чип и Дип есть http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=BCX56-16Его взять или всё же КТ972А?
dvm99
Сообщение dvm99 »
vdpr писал(а):Ну вот есть волшебная деталь на плате, видимо расчет что она будет защищать, обвел кружочком
Это и есть разрывной резик! С вероятностью 99%.
Если поглядеть плату, то можно ещё такие увидеть (зелёные).
Дык они везде обозначены буквой "J"
jumper — перемычка в переводе с англ.
vdpr
Сообщение vdpr »
serg071 писал(а):В чип и Дип есть http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=BCX56-16Его взять или всё же КТ972А?
BCX56-16 пойдет. Коэффициент усиления от 100, резистор 2,2к, значит на выходе он даст максимум 200мА, что вполне достаточно для исправной обмотки реле.
Да, я и бы КТ972А взял до кучи там же, он мощнее, если что. Деньги не великие.
serg071
Сообщение serg071 »
Да, J72 в цепи стоит и звонится накоротко. Но если он выполняет роль предохранителя, то сврхтока в цепи коллектора не было? Тогда что, простая наработка на отказ?
serg071
Сообщение serg071 »
Собственно, так и собираюсь сделать. ::-D:
Вернуться в «Электрика»
