Страница 48 из 160
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Добавлено: 24 май 2015, 22:55
alex99vod
Всем ДВС. Сегодня при подъезде к гаражу загорелся ЧЕК. Сначала никаких изменений не заметил. После постановки машины в гараж, решил выехать, чтобы встать поровнее, но машина вовсе отказалась реагировать на педаль газа, причем даже на паркинге и на не тральной передаче. Т.е. нажимаю педаль газа но обороты не набирает. Что может быть. Прошу не пинать, искать тему некогда.
Добавлено: 24 май 2015, 23:03
Бешеный Слон
alex99vod, по одной лампе мало что скажешь. Нужен код ошибки. Его можно получить только сканером или БК вроде мультитроникс.
Все остальное будет гадание на хрустально шаре.
Проверь наличие воды в фильтре, может патрубок какой слетел.
Лампа для диагностики мало полезная вещь. При ряде поломок она может вообще не загораться.
Добавлено: 24 май 2015, 23:08
alex99vod
Про ошибку понятно, надо на сканер ехать, а что с педалью газа?
Добавлено: 25 май 2015, 00:07
alex99vod писал(а):Про ошибку понятно, надо на сканер ехать, а что с педалью газа?
А что с ней не так?
Это защитная функция "организма". Чтоб ничего не поломалось больше. :)
Добавлено: 25 май 2015, 07:41
Ivanov_Anton
Представляю такою сюрпрайз в куево кукуево ))) вот радость наверное.
Добавлено: 25 май 2015, 09:15
дениска7
День Добрый!Прошу совета,может кто сталкивался!паджеро 2 4д56 94г.в механика!После 2-х тыс. оборотов появляется металлический дребезг высокой частоты (цоканье),хорошо слышно в салоне или когда проезжаю вдоль огорождений,на холостых тоже слышно,при открытом капоте не разобрать,т.к.шум двигла мешает!Менее 2-х тыс пропадает!Куда лесть???
Добавлено: 25 май 2015, 10:16
Ivanov_Anton
дениска7 писал(а):День Добрый!Прошу совета,может кто сталкивался!паджеро 2 4д56 94г.в механика!После 2-х тыс. оборотов появляется металлический дребезг высокой частоты (цоканье),хорошо слышно в салоне или когда проезжаю вдоль огорождений,на холостых тоже слышно,при открытом капоте не разобрать,т.к.шум двигла мешает!Менее 2-х тыс пропадает!Куда лесть???
Может защита открутилась или еще какая металлическая деталь... так как вибрации у нас есть и не малые)
Добавлено: 25 май 2015, 10:48
Ouzo
дениска7 писал(а):.......Куда лесть???
Думаю, лучше смотреть в теме по Pajero II.
Добавлено: 25 май 2015, 11:31
дениска7
Лазию,по нулям :*SORRY*: Боюсь не балансирные ли валы либо турбина? ::'(:
Добавлено: 25 май 2015, 19:35
Сэрж
Сними впускной патрубок и поторогай люфт вала турбины, за одно и посмотришь турбина кидает масло или нет. Обычно при чрезмерном люфте турбина сильно кидает масло. Ну а если масла много то тут уж и ездить не желательно т.к в разнос может движок пойти. Дизелю то без разницы на чем работать на топливе или масле.
Добавлено: 25 май 2015, 20:25
дениска7
Сэрж писал(а):Сними впускной патрубок и поторогай люфт вала турбины, за одно и посмотришь турбина кидает масло или нет. Обычно при чрезмерном люфте турбина сильно кидает масло. Ну а если масла много то тут уж и ездить не желательно т.к в разнос может движок пойти. Дизелю то без разницы на чем работать на топливе или масле.
Серж!на прошлой неделе снимал генератор,откручивал патрубок турбины,щупал,люфт вала в верх-низ Еле-еле,масло не знаю как понять кидает,но на шейке,куда патрубок вставляется есть,но чуток чуток!Проехал 6 тыс,менять уже собираюсь,ни капли на доливку за это время не надо доливать! Шелест напоминает как по детству на велосипед бумажку к вилке прищепкою прицепляли,только тише! :*TIRED*:
Добавлено: 25 май 2015, 20:30
дениска7
Брысь из этого раздела...... :]:-O:
Добавлено: 25 май 2015, 22:26
дениска7
SNOOPER писал(а):дениска7
Вопрос-ответ,БРЫСЬ!????Разве не могли спаджеро 3,4 иметь 2-й?
Добавлено: 26 май 2015, 04:23
юрий юрикович
не умею, наверное, открыть рисунки-схемы двигателя НМПС 2,5 дизель, поэтому спрашиваю: как регулируется зазор клапанов относительно распредвала вручную, или там гидрики? а то сдается мне, что на холодную один из клапанов вроде цокает
Добавлено: 26 май 2015, 07:51
Русский язык понимаем?
Читать умеем?
2.8. Писать сообщения по тематике, не соответствующей профилю раздела форума, расширенное толкование которого указано на головной странице под названием данного раздела. Заниматься оверпостингом и размножением офф-топиков.
Флуд и разговоры на отвлеченные темы разрешены только в специально отведенном для этого разделе форума «Курилка». Подобные сообщения во всех остальных, кроме «Курилки», тематических разделах форума могут быть удалены или перенесены в «Курилку» без объяснения причин.
Пока устное предупреждение.
Добавлено: 26 май 2015, 08:39
Napic
юрий юрикович писал(а):не умею, наверное, открыть рисунки-схемы двигателя НМПС 2,5 дизель, поэтому спрашиваю: как регулируется зазор клапанов относительно распредвала вручную, или там гидрики? а то сдается мне, что на холодную один из клапанов вроде цокает
Ни гидриков, ни шайб и у нас нет. Но нужно преспособление. Наверное можно и без него, но я не пробовал.
Добавлено: 26 май 2015, 09:45
aland
Лазил в яме под машинкой таксказать профилактический осмотр проводил,заодно защиту снял отмыл покрасил в белый цвет.так вот по краям рамы примерно посередине с каждой стороны прикручены были какието подушки как я понимаю для гашения резонансов-вибраций.открутил,почистил а прикрутить в тот день забыл.тяжелые блин такие.вот думаю обязательно их обратно прикручивать или можно на весе сьэкономить.
Добавлено: 26 май 2015, 13:35
syurasov
Народ, какое масло в Гур налить? В Лансере лил Мобил АТФ220, доволен. Но вроде как все рекомендуют синтетику. И сколько потребуется?
Добавлено: 26 май 2015, 14:20
Армеец
syurasov писал(а):Народ, какое масло в Гур налить? В Лансере лил Мобил АТФ220, доволен. Но вроде как все рекомендуют синтетику. И сколько потребуется?
Изучай, можешь и сам поменять, про "какое" - тоже есть.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1%83%D1%80
Добавлено: 26 май 2015, 16:52
Сэрж
Здравствуйте всем. Вышел из строя дмрв. У меня стоит 501, в Челябинске по приемлемой цене нашел 481. В Экзисте он бьется как аналог. Кто нибудь ставил себе такой дмрв, либо с другим номером и работает он на паджеро или нет?
Монтеро Спорт 6g72 3.0
