Politexnik
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2013 черный
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Politexnik »
Подскажите по дренажу кондиционера.
Кондей холодит, к нему претензий нет, но из дренажной трубки не течет конденсат. Сегодня гонял кондей на полную 20 минут, так из трубки ни капли не вылилось, а просто гонит прохладный воздух и по ее виду можно сказать что жидкости там никакой и не бываало вообще. Под передними коврами смотрел- все сухо везде. Сама трубка без закупорок (общупал и аккуратно лазил проволочкой). Также иногда после выключения кондея в салоне попахивает чем-то неприятным, это то и натолкнуло на мысль посмотреть дренаж!
подскажите куда копать и что осмотреть
Спасибо!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Politexnik писал(а):Подскажите по дренажу кондиционера.
Спасибо!
Запах, это рассадник бактерий. В магазах полно химии для чистки кондеров, бери с длинной трубкой , загоняется химия через дренаж и самотеком выходит вместе с какой
зима бридж 7000 285х65х17
Politexnik
Больше напрягает отсутствие конденсата, а не запах. если трубка слетела с испарителя то вся промывка может оказаться в салоне(( может быть я мало погонял кондей до появления конденсата?
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Politexnik писал(а):Больше напрягает отсутствие конденсата, а не запах. если трубка слетела с испарителя то вся промывка может оказаться в салоне(( может быть я мало погонял кондей до появления конденсата?
А на улице какая температура? Когда не жарко то и конденсат особо не образуется. Вот будет +30, тогда погоняешь кондей и думаю появится конденсат.
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
заблокировался самопроизвольно задний мост как разблокировать.чего делать.шлаги снимал.датчик вынимал.
Последний раз редактировалось vladimirr 22 май 2016, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Попробовать скинуть шланги идущие от компрессора к мосту,а там уже смотреть.
Politexnik
На улице +23 было. Надеюсь что действительно прохладно был для нашего тайского "холодильника" ::-D: . Вот бы еще узнать сразу водичка бежать начинает, или нужно хорошенько погонять кондиционер... :%):
Lecha
Двигатель:: 4М41
Сообщение Lecha »
Прошу помощи в понимании, в чем же дело? Имею на машине развал с отрицательными показаниями: / \ левое-0.76, правое -0,87. Развал-схождение делал осенью, зиму отъездил на шипах, особо ничего не замечал. В апреле поменял резину на летнюю и сразу поехал в Астрахань. Туда, обратно и немного по области наездил около 6 тыс. км. За это время прилично съело внутреннюю сторону передних колес. На той неделе поменял правый подшипник и все шаровые и тут же поехал на сход-развал, а там говорят, что схождение в норме, а развал с указанными выше показаниями выправить не смогут, т.к. не хватит регулировки болтов. Ссылаются на то, что шаровые не родные и могут давать такие углы. Шаровые с Экзиста фирмы lynxauto вроде япы.. Им говорю, что резину сожрало с родными шаровыми, а они стоят на своем. Судя по фото вроде есть еще куда крутить, или я не прав? …
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
При регулировке можно пожертвовать кастором. Развал в приоритете
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
vladimirr писал(а):заблокировался самопроизвольно задний мост как разблокировать.чего делать.шлаги снимал.датчик вынимал.
Если со снятыми шлангами не разблокировался, значит что-то сломалось :) А датчик зачем вытаскивал? Уверен что поставил правильно?
vladimirr
lesnik5000 писал
разблокировалось.датчик снял посмотреть чего там хорошего.так как действо происходило в деревне интернет отсутствует.куда лезть неизвестно спросить не у кого а ехать надо.позвонил оф.диллеру он сказал дунь туда оно и разблокируется.датчик поставил со спичкой как тут советовали.но видимо спичка так и стоит не падает так как мигает постоянно блокировка и горит абс.все режимы включал работает пока ништяк.завтра спичку потоньше поставлю может сломается или выпадет.и надо сапуны посмотреть.а все же почему самопроизвольно сработала блокировка.
Дурная голова, рукам покоя не даёт. :)
Спичка там упала.....
Блок то как сработал?
В движении, после поездки, увидели по индикации или почувствовали?
vladimirr
приехал в деревню ночь простояла.утром завел авто выезжал задом увидел индикацию на панели и почувствовал уже что колеса заблокировались.если спичка упала почему моргает блокировка и горит абс.
vladimirr писал(а):приехал в деревню ночь простояла.утром завел авто выезжал задом увидел индикацию на панели и почувствовал уже что колеса заблокировались.если спичка упала почему моргает блокировка и горит абс.
Во первых: Прочистите сапун, он забит, и при остывании в мосту образовалось разряжение.
Во вторых: Со спичкой не всё так просто как кажется.
Если завернуть датчик без спичек, то блокировка включится .
Вполне возможно, нужно попробовать датчик, ослабить/завернуть чтоб спичка выпала, не вынимая датчик.
Если это не поможет, нужно пробовать ещё раз сняв датчик.
Задача стоит в том чтоб грибок датчика, заскочил за проволоку диафрагмы.
Если так не получится, придётся снять редуктор.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Вперед ::-D:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vladimirr
да.сапун был забит наглухо.датчик удалось поставить с третьей спички.за сапунами надо смотреть.всем спасибо.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
SNOOPER писал(а): Буква Т в окончании для использования в Тайланде, может там сталь от мороза лопнет. ХЗ
БЕДА-БЕДА-огорчение. Брал в апреле в екзисте тормозные шланги и клапан редукционный. Все с бкувой Тттт-э, торопился на шильдики не посмотрел. Тут тепло стало, достал, смотрю на этикетку и ...
Ну мля в клапане то чего такого для тайланда, там одно кольцо уплотнительное?
PS: Блин, а где теперь запчасти то брать? Они сейчас начнут шильдики перекручивать. Тяги брал рулевые, дак в пакетиках без шильдов пришли. Пипец, пойду завтра, попробую поругаться, получится вернуть хз..
PSS2: Сдал все в экзист, экзист немного покочывряживсись отдал деньги. Сказали что тормозные шланги перезаказывать нет смысла - все для тайланда :=-O: . Клапан можно перезаказать, только цена стала 9000 рублей, месяц назад была 4600 рублей.
Последний раз редактировалось Alex_IZA 24 май 2016, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
дд всем. Вопрос к знатокам.
сегодня джигит припарковался "на причал для дебилов", последний не сильно пострадал и был правлен кувалдой (он спас кстати баллон ГБО от замены ;-), но не это главное. В результате наезда (или я селктор АКПП дернул с перепуга, или это было в результате удара) - был слышен металлический скрежет в коробке (по звуку как бы проскочило несколько зубьев, или как будто - звук когда переводишь из D на R). По месту тронулся вперед/назад - авто едет, по городу покатался - ошибок нет, авто едет.
Критично? На что обратить внимание? или чего ждать? АКПП - прочная?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Mad Fisherman писал(а):дд всем. Вопрос к знатокам.
Проверь на всякий случай стык АКПП с раздаткой.
Если нет трещины то всё нормально.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
а ответьте, пож., нахуа менять тормозную жижу на ТО2 (30 тыс)- авту полтора года? мудохаться потом прокачивать, или слегка клапан на ступице открывать и выдавливать педалью, доливая новую жижу в бачок (чтоб не завоздушиться). но как определить, когда выходит уже свежая жижа (у меня чистая и по цвету как то малоразличима
