плохой запуск 4М41 П3
- voingashish
Re: плохой запуск 4М41 П3
обучил хх, заработало как надо. по словам "авторитетных специалистов" из официального Мартена насос если по меткам стоит, то должен работать правильно. сделал диагностику, почистил закисшие контакты, поменял соляру и машино поехало
Audi-80 1.6PP 91г.в. - продан, Pajero-3 3.2 DI-D 4M41 2001г.в. - радует
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Я каждый раз представляю картину обучения: приглушенный свет, гараж, "училка с усами и указкой" в промасленном комбезе перед капотом нерадивого ученика. Что Вы там все обучаете? Какие слова говорите?обучил хх, заработало как надо.
товарищ прапорщик
- Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Dizel Man писал(а):Я каждый раз представляю картину обучения: приглушенный свет, гараж, "училка с усами и указкой" в промасленном комбезе перед капотом нерадивого ученика. Что Вы там все обучаете? Какие слова говорите?обучил хх, заработало как надо.Только без обид, я просто любопытничаю...
Кстати, Сергей, вопрос Вам, я себе МУТ3 заказал и он почти приехал. Если я подключу прибор, можно будет Вам набрать, сделать, так сказать, диагностику по телефону?
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Можно конечно, попробуем...
- voingashish
берется паджера, желательно наводящая страх на хозяина. греем двигатель (пока греется, все собравшиеся со свечками в руках стоят, а Главный жрец - с феном электрическим). потом трое с бубном пляшут, один ручки управления климатом крутит, остальные просто спиной поворачиваются. минут десять импровизации и все готово...Dizel Man писал(а):Я каждый раз представляю картину обучения: приглушенный свет, гараж, "училка с усами и указкой" в промасленном комбезе перед капотом нерадивого ученика. Что Вы там все обучаете? Какие слова говорите?обучил хх, заработало как надо.Только без обид, я просто любопытничаю...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
ага , ищо надо малиновые штаны и два раза КУ!!! ))
А по теме - не было у меня еще случаев, когда обучение помогало... умерла, так умерла...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
voingashish писал(а):берется паджера, желательно наводящая страх на хозяина. греем двигатель (пока греется, все собравшиеся со свечками в руках стоят, а Главный жрец - с феном электрическим). потом трое с бубном пляшут, один ручки управления климатом крутит, остальные просто спиной поворачиваются. минут десять импровизации и все готово...Dizel Man писал(а):Я каждый раз представляю картину обучения: приглушенный свет, гараж, "училка с усами и указкой" в промасленном комбезе перед капотом нерадивого ученика. Что Вы там все обучаете? Какие слова говорите?обучил хх, заработало как надо.Только без обид, я просто любопытничаю...
как-то так
свитчер
поставил новые форсунки , двигатель стал хуже заводится
тнвд недавно поменял заводился с 1/4 оборота что на горячую что на холодную
сейчас заводится с 1/2 оборота на холодную. на горячую 1/3 оборота ( цифры конечно же примерные, чисто по ощущениям стало чуть похуже)
Пропал цокающий звук , двигатель как бы урчит. Дыма нет ни на холодную ни на горячую.
Что делать то? забить ? поставить старые форсунки?
P III DID 2003 серебро длинный
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Форсы новые, после стенда? Стартер вращает с заданной скоростью?
- Macar_4x4
На горячую с одной трети оборота...хм...ездить и радоваться...
Любой привод хорош при условии, что он полный!
свитчер
форсы новые, на стенде не были. Насчет скорости стартера не знаю. Но эта мысль меня тоже посещала. Может давление открытия форсунок стало больше и скорости нарастания внутрикорпусного низкого давления недостаточно ? Стартер у меня последние 3 года работал очень напряженно. Был умирающий ТНВД , машина заводилась с 10 оборота , что на холодную что на горячую а зимой без вебасты вообще невозможно было запустить двигатель. Может я стартер и подсадил. На этот случай я на разборке прикупил стартер от свеженькой П4 который и лежит в загашнике на черный день. Может он настал уже? Попробую заменить.
свитчер
Так то оно конечно неплохо и если бы до замены форсунок не было лучше я бы и не парился.Macar_4x4 писал(а):На горячую с одной трети оборота...хм...ездить и радоваться...
alex0509
- Мой автомобиль(и):: pajero3
У меня на холодную только до ключа касаешься он уже заводится,а вот на горячую секунды две завелся и черный дымок,может все таки стартер барахлит,маслает вяло и акб ставил новые все равно вяло,а на холодную все в норме,подскажите что делать?
товарищ прапорщик
сыми стартер, смени щетки, проведи полную ревизиюalex0509 писал(а):У меня на холодную только до ключа касаешься он уже заводится,а вот на горячую секунды две завелся и черный дымок,может все таки стартер барахлит,маслает вяло и акб ставил новые все равно вяло,а на холодную все в норме,подскажите что делать?
заряди батарейки
сообщи результаты
Последний раз редактировалось товарищ прапорщик 29 окт 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
madozero
- Двигатель:: 4m41
Помогите плиз.
У моего П-3 проблема плохо заводится - на холодную с на третью секунду, а на горячую на 5-ю. При чем на горячую, иногда заведется и тут же глохнет, газ прибавишь и все норм.
Диагностика скрепкой выдала 14 ошибку - ошибка датчика температуры топлива. Где находится этот датчик или ошибка высвечивается косвенно. У кого есть какие мысли?
PAJERO III 3.2DID 2006г. DAKAR
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Датчик находится в сервоприводе ТНВД (в централизации). Если он глючит, только замена или имплантация резюка-имимитатора...
madozero
- Двигатель:: 4m41
Т.е. причина плохого запуска в неисправном датчике температуры? А если датчик температуры поставить на топливопровод? Есть ли характеристики датчика?
Какое сопротивление должен иметь резюк? Или ставить переменный с выводом в салон?
товарищ прапорщик
тебе надо не гадать, а к дохтуру ))madozero писал(а):Т.е. причина плохого запуска в неисправном датчике температуры? А если датчик температуры поставить на топливопровод? Есть ли характеристики датчика?
как уже давным давно известно, самостоятельные ремонты сложных и дорогих механизмов, приводят только к бОльшему попадосу на $.
Как вариант, шли насос Сергею (Дизельмэн), продиагностирует, скажет что к чему, если с местными спецами тяжело ))
- Lukich111
ну иногда еще датчик обманывают, чтобы дохлый ТНВД хоть как-то заводился.
АлексЯ
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
У меня тоже самое было-хана щеткам стартера. Поменяли- крутит как бешеный и заводиться стал как раньшеalex0509 писал(а):У меня на холодную только до ключа касаешься он уже заводится,а вот на горячую секунды две завелся и черный дымок,может все таки стартер барахлит,маслает вяло и акб ставил новые все равно вяло,а на холодную все в норме,подскажите что делать?
