Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 23 авг 2016, 10:16
				На схеме все 5 датчиков вместе с проводами.PadgeM писал(а):На схеме сами провада от датчика, как я понял. А где сам датчик? Простите меня дурака за глупый вопрос.
На одном конце провода датчик, на другом разъемPadgeM писал(а):На схеме сами провода от датчика, как я понял. А где сам датчик? Простите меня дурака за глупый вопрос.
Если моргает лампочка C/D LOCK,раздатка уходит в аварийный режим.Полный привод и все.Нужно смотреть датчик,который на схеме D,,он может обзываться:Датчик положения раздатки,Датчик лампы перемещения ручки раздаточной коробки,Датчик положения pычага коpобки пеpедач ну в общем и так далее..номер MR580154 или MR 453317...Лампа тут как бы не причем...PadgeM писал(а):По номеру пробил и вот название какое: Датчик лампы перемещения ручки раздаточной коробки.
Понял так, что все датчики имеют свое название, разное. Каждый отвечает за свое, а этот за лампу.
Просто кривой перевод. Номер не факт, что от таоей машины, но датчики все одинаковые, с отличием только длинны провода и цветом разъема.PadgeM писал(а):По номеру пробил и вот название какое: Датчик лампы перемещения ручки раздаточной коробки.
Не намекал не на что, просто собираю для себя информацию, чтобы самому (насколько возможно) решать вопросы. Что касается поездки на диагностику, то я писал выше уже, ездил, ну и что? Сказали у вас глюк был. Ничего не нашли. Услугу Уплотил и поехал "счастливый дурак" дальше и в дороге опять замигал дифф. Сейчас проблема исчезла сама собой, не появляется долгое время. Как быть, если чо - не знаю? Снова платить? Дешевле купить все датчики и поменять.DenVer писал(а):пытаясь намеками выдернуть информацию. Едь на диагностику, снимай ошибки.
DenVer писал(а):Вот нахрена ты валишь все в одну кучу? Наличие или отсутствие вакуума не влияет на блокировку межосевого... От слова совсем! Если умерли клапана, оборвался шланг, сдох вакуумный насос, у тебя автоматически подключится перед (4Н) и можешь шпарить по любому покрытию с любой скоростью. Но вот раздатка вывалится в аварийный режим и не будет тебе давать заблокировать меж осевой и включить пониженную.
Каждая ошибка прописывается в память, даже сброс клемм не помогает. Так что, при остром желании, можно заехать например к офицалам и проверить на наличие ошибок в памяти. Если предыдущие "диагносты" не почистили память, то ошибки будут там и будет понятно, что же глючило. Но если пока не беспокоит, то дергай рычагом раздатки почаще, разрабатывай датчики, хотя бы раз в месяц проходись по ВСЕМ режимам раздатки и думаю будет все нормуль.PadgeM писал(а):Не намекал не на что, просто собираю для себя информацию, чтобы самому (насколько возможно) решать вопросы. Что касается поездки на диагностику, то я писал выше уже, ездил, ну и что? Сказали у вас глюк был. Ничего не нашли. Услугу Уплотил и поехал "счастливый дурак" дальше и в дороге опять замигал дифф. Сейчас проблема исчезла сама собой, не появляется долгое время. Как быть, если чо - не знаю? Снова платить? Дешевле купить все датчики и поменять.DenVer писал(а):пытаясь намеками выдернуть информацию. Едь на диагностику, снимай ошибки.
Aaz писал(а):DenVer писал(а):Вот нахрена ты валишь все в одну кучу? Наличие или отсутствие вакуума не влияет на блокировку межосевого... От слова совсем! Если умерли клапана, оборвался шланг, сдох вакуумный насос, у тебя автоматически подключится перед (4Н) и можешь шпарить по любому покрытию с любой скоростью. Но вот раздатка вывалится в аварийный режим и не будет тебе давать заблокировать меж осевой и включить пониженную.![]()
Ну я так понял, что умирая раздатка переходит в 4H и блокирует межосевой, что бы человек мог выехать из говен если вдруг она решила окочуриться именно там. Ну теперь вообще все стало кристально понятным (но и страниц в теме теперь больше осилено (63 теперь))
Практически каждый визит в сервис по любому вопросу у меня происходит точно таким же образом.PadgeM писал(а): Ничего не нашли. Услугу Уплотил и поехал "счастливый дурак" дальше...
А у вас, тама как?DenVer писал(а):Весело у вас в Москве
Ну, почему же без результата? Вердикт Глюк - это тоже результат не результативный.DenVer писал(а):Обычно если человек уезжает без результата, тогда он уезжает с деньгами.
Денис, ну факт блин...DenVer писал(а):Весело у вас в Москве
Вот я, за открытость и ясность, всегда был на стороне людей из других регионов. Все уважаю и по сей день, хоть и смешной народ, порой своей простотой.DenVer писал(а): Но пацаны про это не знали и по честному отказались от вознаграждения.
А как же шаверма??!PadgeM писал(а): Там где парадная, поребрик, кура, сморода и булка.
Этого хватит для проверки давления в колесах...DenVer писал(а): Хватит 200-300 рублей.
