Страница 48 из 57
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Добавлено: 24 мар 2017, 08:27
Виктор74
Чужой... писал(а):Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
На капот передняя большая резинка 5902A017
Под капот задняя 5902A054
Передняя та что подлинее 5902A016
А это которая покороче 5902A015
Добавлено: 24 мар 2017, 11:29
Чужой...
Виктор74 писал(а):Чужой... писал(а):Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
Спс. Закажем на эмексе. Поздно вчера было. Искал 5902а028... Пока не вкурил, что товарищ на Спорте ездит...
...Пойду про вентиляторы кондёра читать. Летом юг в планах...
Добавлено: 24 мар 2017, 12:25
Виктор74
Чужой... писал(а):Виктор74 писал(а):Чужой... писал(а):Где нарыть комплект резиновых уплотнителей на капот и под капотом? Всё в труху...
MB41072 Это из заменителей Sailing цена 3800.
MB42036 Это от того же производителя,чуть подороже (4300)
ZV5009MR Некий ZZVF по 4400
Добавлено: 14 май 2017, 20:21
Чужой...
418600. Снова суппорт...
Добавлено: 28 май 2017, 21:04
Frank NN
208000, накрылась левая передняя опора двигателя.Две недели назад разрыв был 2-2,5 см, вчера снимали уже половинками. Эта опора работает на разрыв при крутильных колебаниях, правая на сжатие. Приятный бонус остатки вибрации на 2-2,5 исчезли как класс.
Добавлено: 04 июн 2017, 19:44
Yurza
Пробег 249 тысяч, выскочила ошибка по egr, отказ электрической части моторчика, сточились щетки, поставил запасной клапан, ошибку стёр elm и провел обучение малому впрыску, коняшка вылечилась, чек погас
Добавлено: 20 сен 2017, 21:16
Чужой...
435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
Добавлено: 20 сен 2017, 21:22
ГАНС
Чужой... писал(а):435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
Снова это повторно? правая
нижняя, верхняя? До этого на каком пробеге менял раз пишешь снова шаровая?
Добавлено: 20 сен 2017, 23:11
Чужой...
ГАНС писал(а):Чужой... писал(а):435+... Снова шаровая... Передняя правая. Замена переда вместе с сайлентами.
Повторно. Нужно смотреть в этой теме, когда меняли.
з.ы.: нашёл. На 294+.
Добавлено: 21 окт 2017, 19:38
Чужой...
Ну что... Похоже, пришло время серьёзных вещей...
440000 км... ТНВД...
...Починим, будем разбираться, какого дергает и стучит на 4х4. На 4х2 вроде нормально... То ли карданы, то ли раздатка... Без полного зимой не комильфо...
Добавлено: 03 ноя 2017, 23:25
Чужой...
Забрали машинку. ТНВД(ремонт)+горловина бака до кучи. 30 тыр, однако. Зато поехала!
Добавлено: 08 ноя 2017, 11:56
den1ska
Чужой... писал(а):Забрали машинку. ТНВД(ремонт)+горловина бака до кучи. 30 тыр, однако. Зато поехала!
Приветствую! Какие признаки поломки ТНВД были?
Добавлено: 08 ноя 2017, 15:35
ZAMPRED
Внесу лепту, в марте 17-го купил паджа с пробегом 175 тык, в честном пробеге не уверен - мож палтос до меня и смотали ))) сейчас пробег 185 тык, что делалось за это время : почти сразу заменил бак на нержу от "Самоваров" так как подтекал ужо, горловина целая была. 180 тык замена масла и фильтра в коробке. 184 тык. Чипанул "Адактом". Торпедо укрепил и доработал - болталась и скрипела будь здоров. Замена ГРМ (ролики, ремни, помпа) Смазка развальных болтов при смене колес на зиму - без происшествий не обошлось, зря я ликовал в ветке по болтам, оказывается что впереди у меня стояли новые болты, а сзади старые, так вот старые открутились все, а новые мастер мой покрутить не догадался, думал априори новые должны пойти. Ан нет - новые то они новые, да каким-то мудаком не смазанные были от слова совсем. Кароче перед весь пилили сабельной пилой, прессовали сайленты...По работе вышло 4000 руб мастеру + 1800 руб комплект сайлентов + 4 болта по 540 руб. Поменял подтекающий сальник привода заднего редуктора, и соответственно масло в редукторах. При замене выяснилось, что правая задняя пружина сказала - кирдык, причем давно, т.к. на срезе конкретно проржавела. Внешних признаков вообще никаких не было. Обе задние заменил. Перед НГ планирую профилактику (поршни+ремкомплекты) передних суппортов. Вроде пока все.
Добавлено: 09 ноя 2017, 19:25
Чужой...
den1ska писал(а):Чужой... писал(а):Забрали машинку. ТНВД(ремонт)+горловина бака до кучи. 30 тыр, однако. Зато поехала!
Стандартные: глох, работал волнообразно, не набирал скорость...
Добавлено: 12 дек 2017, 12:26
Чужой...
...Привели в норму полный привод. 20+тыр, однако. Что-то там было с задним редуктором...
...Остаётся ингибитор, который терпеливо ждёт нашего внимания...
Добавлено: 12 дек 2017, 13:51
Джек Воробей
не могли бы вы поподробнее описать неисправность тнвд и заднего редуктора(что сломалось и как ремонтировали.какие запчасти использовали-оригинал или аналог)
Добавлено: 05 сен 2018, 22:05
Чужой...
466+: навернулся ремень кондёра. Замена.
Добавлено: 11 сен 2018, 16:13
BabyHummer A-328
Только что приехал с переборки передних тормозов. Неделю назад, при замене масла в коробке выяснил, что передние колеса плохо крутятся из-за того, что их зажимает колодками. По результатам разборки суппортов выяснилось, что из 8 поршней 5 штук необходимо отбраковать из-за явных следов коррозии и образования каверн. Внутренние поршни были практически заклинены и почти не работали. В общем, к пробегу под/за 100 тыщ. просто
необходимо перебирать тормоза со смазкой цилиндров и заменой всех резинок.
ЗЫ. Я нашел-таки наилучший сервис по Паджерам!
И совсем недалеко от дома. Но главное - подход мастеров к автомобилю и его ремонту! Понимая в этом вопросе, и видя как те или иные работы производятся, могу сказать со 100% уверенностью, что лучше сервис врядли удастся найти!
Добавлено: 11 сен 2018, 17:20
Victorin
Подскажите, что это за сервис. Я в поиске, так как хочу уйти от од. Можно в личку.
Добавлено: 11 сен 2018, 19:27
Сибирский Волк
Тема интересная - подпишусь;-).
У меня детский возраст - 7 лет и 94 тыс.
Нынче летом вдруг умер родной аккум;-))).
Недавно обнаружил блюмк-блюмк, открутил стойку стабилизатора, а она того... Заменил. Блюмк остался, но совсем слабенький - значит надо еще правую стоечку поменять.
Эх, вот такие проблемы были бы если только
