ТО
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: ТО
Сообщение Napic »
Бешеный Слон писал(а): Мужики крестовину переднего моста точно смазывать не нужно? :) Если нужно то как? Там штуцера то вроде как нет.
Смазывать нужно. Штуцер есть. ОД подлезть не может - нет узких насадок. Нужно открутить кардан, повернуть крестовину на 90 градусов и прошприцевать простым шприцом. Потом закрутить обратно. Только метки поставить на кардане, чтобы также прикрутить как и было (баланс)
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Re: ТО
Сообщение Vadimich »
[quote="Бешеный Слон"]
Притензий к сервису ни каких. Оснований не доверять их мнению у меня нет. Машин бегает все путем (тьфу тьфу тьфу).
Ну вот и появились у Вас основания не доверять дилеру. В ломец им было напрягаться с передней крестовиной, да и со смазкой "развальных" болтов. Проще лапши на уши развесить ::-D:
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
McLaren
Re: ТО
Сообщение McLaren »
Мне в Рольфе-центре и переднюю смазывали. Надевали специальную насадку, доработанную самими. Они просто сточили одну из стенок насадки, чтоб влазила. Сам наблюдал, как смазывали.
F1
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: ТО
Сообщение CoolBDW »
Прошёл сегодня ТО-30 в Рольф-Юг.
Фильтры воздушные оба поменял сам, двигателя - оригинальный, салона - Бош с углём. Сэкономил почти в зва раза по деньгам :%):
Крестовины смазали все три, без всяких вопросов и пр, требуемый носик на пистолет у них, видимо, есть ::-D:
Сменил масло в мостах и раздатке. Сильно ОТГОВАРИВАЛИ - типа зачем, до ТО-45 доездит. В заднем чуть темноватое, в радатке примерно такое же. В переднем чёрное (но не такое, как из двигателя, но жутко как-то было видеть). Сказали - нормальное масло, нафига менял - главное, что стружки нет. А я так жалею, что сразу на ТО-15 не поменял. Чёрное-то оно не просто так, видимо - это ж не в двигателе, чтобы сажу смывать :*DONT_KNOW*:
Трутся друг об друга шланг сапуна заднего моста и БЗД. Шланг сапуна прилично так потёрся. Мастер сам заметил. Было принято стратегическое решение надеть на них гофру, на даче надену всё равно сапуны буду удлиннять и вести под капот. Пока замотали изолентой. Бодаться типа "косяк производителя - меняйте шланги" не стал. Ибо и шлангов, скорее всего, не будет в наличии, да и поломки как таковой ЕЩЁ нет ::-D: Короче, меня решение устроило - и фиг с ним. На шлангах, кстати, написано FUEL.
А так - особых замечаний нет, но очень рад, что сам присутствовал. И механик по-другому работал. А то вот собрался он капот закрывать - а про фильтр топливный забыл. Вспомнил сам, полез менять. А не стоял бы я рядом - ХЗ, может, и заленился бы. А может и нет - иначе вообще никому верить нельзя. Уровень жидкости насоса ГУРа довели с мин. до макс., я попросил - самому ему было пофиг, видимо - не меньше же. Когда шприцевал крестовины - кончилась смазка в пистолете. Искал долго. Опять же - фиг его знает, нашёл бы или забил....
В общем, 4 часа ждал не в кафе, а в ремзоне - и не жалею.
Сделал ещё профилактику тормозов - всем рекомендую. И видел как протачивают диски - высокое искусство :)
Тормозуху поменяли - тормоза изменились. Не пойму лучше стало или хуже, но слегка по-другому. Посмотрим. К эффективности претензий вроде как нет, но педаль ходит по-другому. Вот и думаю - толи завоздушили чутка, толи наоборот, заработали как надо.... ХЗ
ЗЫ Сделали скидку 10% - подарили карточку типа как постоянному клиенту. Приятно, чо :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: ТО
Сообщение DenisR »
Napic писал(а): Смазывать нужно. Штуцер есть...
на свежих машинах действительно нет тавотницы на передней крестовине.
Napic
Re: ТО
Сообщение Napic »
С какого года перестали ставить тавотницу на крестовине переднего кардана? У меня точно есть. год 2010 :*YES*:
DenisR
Re: ТО
Сообщение DenisR »
да хз с какого, народ на свежих l200 тоже не находил, может конечно плохо искали. При цене в 500 руб. и возможности замены можно не замарачиваться, смазывается она или нет.
ЛеРа
Двигатель:: Дизель 4D56-дизель
Мой автомобиль(и):: Новый Паджеро-Спорт-2014
Re: ТО
Сообщение ЛеРа »
Всем привет!! Сегодня прошел ТО-15000 т.км Все расходники свои.Цена выщла 3800.т.р.И это сказали со скидкой может врут?????
Паджеро-Спорт-Новый 2,5 дизель, коричневый. (2014)
Vadimich
Re: ТО
А вот это не есть гут :)
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Re: ТО
Сообщение Бешеный Слон »
хы...
достаю дилеров про крестовину переднего моста. :))
прямо квест блин :) интересно же :) мост конечно передний не отвалится, но мало ли чаво встанешь посреди соревнований или поездки куда-нибудь...
Рольф-Импорт путается в показаниях говорит что смазывают 2 крестовины из 3х. Причем только передняя и задняя. Центральная не смазывается. После серии наводящих вопросов отправили к дилерам.
Рольф-Юг смазывает вообще только одну крестовину! =0 две других не смазывает типа не нада :)) Аргументы что одноклубни у вас смазывали все 3 - не убеждает их, требуют номер машины :))) мой по понятным причинам не подходит. :)
Рольф-Восток позиция известна тока 2 из 3х.
Рольф-Центр оказался самым толковым, заинтересовались, обещали полазить и поискать передний мост и его крестовину. Из забавного девушка согласилась по сервис-компании поменять крестовину на новую :)) правда потом выяснилось что все же такой компании нет... :)
Продолжение следует...
ЗЫ: побили мою машину по VIN из базы, сказали деталь для смазки передней крестовины есть :) самый толковый оказался Рольф-Центр.
Мужика зовут Андрей Галовкин (не переврать бы фамилию записывал на слух), компетентный специалист! :)
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
black910
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Благодарил (а): 62 раза
Re: ТО
Сообщение black910 »
:o При мне три крестовины "смазывали".
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Re: ТО
Сообщение Пыж81 »
У меня машина 2011 года, масленка есть!
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Три точки смазки - уже терли это дело.
Newborn787
Двигатель:: 2,5 дизель
Благодарил (а): 39 раз
Re: ТО
Сообщение Newborn787 »
прошел ТО-45 В Галанте на Жукова. обошлось без копеек 15 тысяч, все запчасти дилера, за каким то фигом поменяли обе рамки номеров(покупал у них же и рамки были с и именем) :*DONT_KNOW*: номера на пластиковые стяжки к рамке притянули :;-): трущиеся шланги у заднего редуктора как то разнесли, теперь видно что между ними зазор хороший :*OK*: Первый раз понравился визит к дилеру ::-D:
OME, Bron-X, Alfeco 4 листа алюминий 5мм вся кривая, помогите выпрямить :)
лето - COOPER STT PRO 285/75 R16 диски Tech-Line 647 7x16/6x139.7 D67.1 ET38
зима - Hakkapeliitta 5 SUV 275/65 R17 диски сток
ROOSH
Мой автомобиль(и):: NMPS S05 2011
Re: ТО
Сообщение ROOSH »
На подходе ТО 15000. Позвонил ОД узнать что и по чём. Объявили 13000 р. за замену масла в ДВС замена фильтров топл. и масл-го. :0 я в ауте! Это 6,5л. масла пусть по их ценнику (2800 за 4 л.), ещё два фильтра прим. на 2т.р. итого з.ч. на 6.5т.р. А оставшиеся 6500 за адский труд? Пипец.
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Re: ТО
Сообщение Shagron »
Комрады, подскажите плиз. Месяц назад прошел ТО 15000, но в голову засела мысль, что надо поменять масло в дифференциалах и раздатке. Это правильная мысль или стоит отогнать ее до 30000? Можно ли купив масло поменять все самому без эстакады или придется где то ее искать в Маськве? На машине собираюсь ездить долго, по этому хочется чтобы все было гут.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: ТО
Сообщение Свят »
Shagron, я бы поменял... читал наверно, какой нигрол со стружкой сливали... Крепче сон будет :;-):
По поводу ямы, подьёмника и т.п.... Я менял на ровной площадке :*CRAZY*: ... Мост, передок и раздатка... После сразу задумался о сурьёзном лифтинге ::-D: Подлезть можно, но мягко говоря неудобно... Снять-поставить защиту редуктора передка, а остальное...дело техники :) Мой вес 85, рост 180....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Shagron писал(а):Комрады, подскажите плиз. Месяц назад прошел ТО 15000, но в голову засела мысль, что надо поменять масло в дифференциалах и раздатке. Это правильная мысль или стоит отогнать ее до 30000? Можно ли купив масло поменять все самому без эстакады или придется где то ее искать в Маськве? На машине собираюсь ездить долго, по этому хочется чтобы все было гут.
Меняй однозначно! Там какое-то г...но залито!!!!!!
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Re: ТО
Сообщение oleggelo »
Свят писал(а):я бы поменял... читал наверно, какой нигрол со стружкой сливали.
sn1 писал(а):Меняй однозначно! Там какое-то г...но залито!!!!!!
Меняй, я уже писал, что было у меня......
Napic
Re: ТО
Сообщение Napic »
У меня в переднем мосту было черное. В коробке сейчас сильно темноватое.... В раздатке было светлое, в заднем - тоже светлое.
Тормозуха была с водой наверное, а антифриз разбавлен водопроводной водой....
Думаю, что после обкатки на ТО 3000 надо менять все жидкости на нормальные и самому следить чтобы все было по букве мануала.
По поводу нигрола - был, но стружки не было, только в заднем мосту при чистом масле...
