Расход бензина
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Re: Расход бензина
BARS98 52 страница как раз таки о моих мытарствах с зажиганием.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Расход бензина
блин, мужики....у меня попкорн заканчиваетца. Мне его уже по оптовой цене риса продают. Это сколько же здесь уде сидим та а?
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
даа не мало нафлудили...Карбафос писал(а):блин, мужики....у меня попкорн заканчиваетца. Мне его уже по оптовой цене риса продают. Это сколько же здесь уде сидим та а?
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
вот именно нафлудили,писали пол года мне про проверку давления,про клапан этот,и когда в итоге до него добрался пишут,что он редко выходит из строя.....А в итоге как жрал так и жрет,чё еще делать?
- BARS98
Re: Расход бензина
так и у меня жрёт как не знаю кто,сам мучуюсь,и чего только не делал....Mr.Maddog писал(а):вот именно нафлудили,писали пол года мне про проверку давления,про клапан этот,и когда в итоге до него добрался пишут,что он редко выходит из строя.....А в итоге как жрал так и жрет,чё еще делать?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
холостые обороты опять 900.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
лямбду можно проверять?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
хотя я ее менял на уазовскую,и не заметя разницы поставил обратно старую
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
хелп хелп
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
не получается найти тему где было написано какую прогу скачать, и если спаять проводочки для дружбы с ком портом,то можно прочитать все параметры работы.
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Други,ну почему обороты через два дня опять к 900 вернулись?
- BARS98
Re: Расход бензина
как вариант,попробуй отключить на заведённом движке разьём с воздухомера,если обароты упадут,одень его назад и посмотри,что будет,а вообще нечто похожее было у фрэди77 помогла замена датчика температуры охлождающей жидкости двиготеля,200 рублей стоит.Mr.Maddog писал(а):Други,ну почему обороты через два дня опять к 900 вернулись?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да вроде проверяли его по книжке,все норм показало
- BARS98
Re: Расход бензина
он может глючить,раз показал правильно,а потом врёт,мы тоже с оборотами боролись,пол машины перебрали,снимали разьём с разходомера,обороты нормализовывались,на какоето время,а потом опять глючили,да и заводилась машина через жопу,а потом я датчик заменил и как бабка отшептала,замени,200 рублей не деньги!не поможет,значит не поможет..,не обеднеешь,а если поможет,то с тебя пиво!
шучу!
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
пиво без проблем...а где этот датчик взять?
- BARS98
Re: Расход бензина
ну под заказ,либо как вариант найди такую же тачку с заведомо исправным датчиком и махнись на время..,но смотри 12 и 24 клапана датчики разные,у тебя как я понял 12 клапанов,если был 24 я бы тебе свой выслал,просто купил пока боролся с разходом но не в нём дело было..,остался...отпишись потом,чё какMr.Maddog писал(а):пиво без проблем...а где этот датчик взять?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
у нас нет такой тачки((а от этого датчика и расход конский?
- BARS98
Re: Расход бензина
всё возможно,он может просто прогревочные обароты показывать на горячий двиг,поэтому хреново заводится,при этом обароты мозг ебут и как следствие обогощение смеси,соответственно разход!короче я не истина в последней инстанции,но сталкивался с описынными выше симптомами,хочешь знать подробнее постучись ему http://vk.com/romanovf секта и форум http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... le&u=27279 у него этот трабл был,он всё разкажет!Mr.Maddog писал(а):у нас нет такой тачки((а от этого датчика и расход конский?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
а чёон тебе не поможет побороть твой расход?
- Mr.Maddog
Re: Расход бензина
заепала меня эта корова жрать самка собаки,бенз ОЙ 39 рублей 92 самка собаки да и то такая помойка
