В эту субботу замутил на даче проставки 10мм под передние стойки - нормально так получилось 3см точно лифт есть от проставок этих. Следующим этапом попробую феном прогреть подкрылки и вогнуть их вовнутрь чтобы исключить притирание, а если и это не поможет то сниму их вообще и динитролом замажу арки от души. Как и предполагал пружины задние придется менять дабы диссонанса небыло во внешнем виде авто(пружины уже заказаны и завтра заберу). Святу респект и уважуха за правильную и своевременную инфу.Свят писал(а):Если больше колеса не планируются, бодик не нужен.
Я категорически за пункт номер 2![]()
Как вариант(дополнительно), поставить проставочки в 10мм на пер. стойку.
Колёса для NMPS
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: Колёса для NMPS
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- Vadimich
Re: Колёса для NMPS
А можно поподробнее, что за проставки: просто кольца, одетые на заводские шпильки или же проставки, прикрученные к стойкам, а уж затем к авто. Думается, что по первому варианту не хватит длины шпилек. А для реализации второго варианта разве хватит сантиметровой толщины проставки? Я бы тоже замутил бы подобное с целью компенсации просадки пружин, большой лифт мне не нужен .
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Проставки именно на шпильки одеты и я так вижу, что и 13мм встали бы без проблем т. к. над гайками при установке еще есть запас. Хорошо все про это разжевано в теме про чертеж проставок и борьба с кособокостью. Сейчас визуально зад ниже переда чуть-чуть, вечером пружины заберу.
- Vadimich
Re: Колёса для NMPS
Спасибо.gansikos писал(а):Проставки именно на шпильки одеты и я так вижу, что и 13мм встали бы без проблем т. к. над гайками при установке еще есть запас. Хорошо все про это разжевано в теме про чертеж проставок и борьба с кособокостью. Сейчас визуально зад ниже переда чуть-чуть, вечером пружины заберу.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Ну я в Новосибе брал готовые типа из резины в несколько слоев и под шпильки металлические втулки там вставлены. Развал обязательно в субботу поеду делать- на неделе некогда да и устаканится все.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Развал в пятницу заехал сделать - посмотрели, все параметры в норме оказались. Сегодня пружинки задние поменяли - машинка поднялась реально и смотрится красиво - я доволен и бодик делать не буду. Теперь на майских праздниках с передними подкрылками буду упражняться чтобы зимние колёса из подписи работали без проблем.
SuperEd
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: Колёса для NMPS
Товарищи, а как реагируют дилеры на установку резины 265/75 R16 на гарантийный автомобиль? У меня остались от прошлого автомобиля BFG MT KM2 в таком размере. Хочу натянуть на новый MPS.
gansikos
Re: Колёса для NMPS
Лично я подкрылки спереди подогнул штатные и дополнительные вообще снял - теперь с бызговиками разобраться осталось - если будет 2 см. до колеса повернутого то так и оставлю. На своих зимних из подписи не ездил к диллеру, но мое ИМХО не их это дело какие у меня колеса стоят. Тут многие писали, что приезжали к диллеру и все нормально было и на лифте и на больших катках.SuperEd писал(а):Товарищи, а как реагируют дилеры на установку резины 265/75 R16 на гарантийный автомобиль? У меня остались от прошлого автомобиля BFG MT KM2 в таком размере. Хочу натянуть на новый MPS.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Re: Колёса для NMPS
Всем хай!
Cooper Discoverer STT 265/70 R17 нормально встают на НМПС сток? Не задевает за арки/брызговики?
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
S-P-L
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Re: Колёса для NMPS
Парни, а у кого колеса на 20* стоят? Скиньте пожалуйста фотки и размеры дисков и резины.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Колёса для NMPS
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... B8#p620294S-P-L писал(а):Парни, а у кого колеса на 20* стоят? Скиньте пожалуйста фотки и размеры дисков и резины.
АлександрК
Re: Колёса для NMPS
Никак не реагируют. У меня такой Гудрич, 5 или 6 ТО за плечами и обращения были в промежутках - никогда вопросов не возникало. В принципе это размер почти стандартный - с чего вопросы может быть если он встаёт вообще без проблем на абсолютно стандартную машину?SuperEd писал(а):Товарищи, а как реагируют дилеры на установку резины 265/75 R16 на гарантийный автомобиль? У меня остались от прошлого автомобиля BFG MT KM2 в таком размере. Хочу натянуть на новый MPS.
С уважением, Александр.
Иван Куликов
- Двигатель:: 2.5 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 AT
Re: Колёса для NMPS
Поставил Cooper Discoverer STT 285\70\17 без лифта, нагрел феном и подогнул подкрылок спереди и брызговики сзади (передних колес естессно) Задевает слегка при движении задним ходом по неровностям. И то при положении колёс близким к крайним. Не критично.Vetold писал(а):Всем хай!
Добавлено через 14 минут
Со снятыми брызговиками
Общий вид
Передняя часть
Передняя часть после "плавки"
Брызговики после "плавки"
Не очень гламурно, но не видно, и на свойства не влияет );)
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Колёса для NMPS
Итак.... При хорошей артикуляции достал стаб неоднократно. Перекинул резину на 10й вылет.Свят писал(а):У меня 305я stt на 30м вылете стоИт. Стабу вапще пофиг.........
По 285/75 16 на 46м вылете- нареканий пока нет....
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
strange
- Двигатель:: 2.5 DID H.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT New
Re: Колёса для NMPS
подскажите пожалуйста,
нормально ли встанут КМ2 285/75R16 на диски Невада (КС526) 8.0х16 ЕТ20 DIA: 67.1
МПС 2.5 с подвеской ОЕМ два дюйма, подкрылки есть, без железного обвеса
ничего подтирать не должно ведь?
- AVSS
- Мой автомобиль(и):: NMPS Тарахтун
Re: Колёса для NMPS
Други!
А что лучше BFGoodrich Mud Terrain или Radial Mud Terrain ? Созрел к сентябрю слезть со стока...
Использую так: еду по трассе км 250 потом в гумно (км 10-20). без фанатизма, просто доехать до речки.
2010, Черный, Предмаксималко, Alfeco 3.5 mm. люминь, лето-mickey thompson baja atz p3 265/70 r17, зима Хакка-5, 265/70 R17. Webasto, Hi-Lift Jack HL-485, Цепи-браслеты ,были с собой(все порваны). VS 1.5" комфорт, Кони Хеви трак, пороги РИФ. чип.
bravo_nfr
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Re: Колёса для NMPS
Спрошу тут ))) а стоят у кого нить на НМПС 17е диски с ЕТ20? ОЧень хочется Dotz Dakar, но в 17м размере они только с 20 вылетом и ступичной дыркой 110 ((( думаю будет цеплять или нет. Резина куплена давно, 265/70/17.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Колёса для NMPS
У меня 17х8 ЕТ 20 дырка 106. Дырку заполнил центрирующим кольцом 68х106.bravo_nfr писал(а):Спрошу тут ))) а стоят у кого нить на НМПС 17е диски с ЕТ20? ОЧень хочется Dotz Dakar, но в 17м размере они только с 20 вылетом и ступичной дыркой 110 ((( думаю будет цеплять или нет. Резина куплена давно, 265/70/17.
Цеплять будет. Даже 275-65-17 цепляло. Лифт подвески помог отчасти. Пришлось еще приложить руки.
- ip66
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 S05
Re: Колёса для NMPS
Что то не могу я найти ответа на свой вопрос, помогите пож советом.
Из BFGoodrich All-Terrain или подобной, что я могу себе поставить без доработок и танцев с фенами, болгарками и проставками ?)
Родной размер 265/65/17.
BFG 265/70/17
BFG 265/70/17
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Re: Колёса для NMPS
265/70/17ip66 писал(а):Что то не могу я найти ответа на свой вопрос, помогите пож советом.
265/75/16
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
