Super Select для Спортов
KOKS1965
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 A/T продан, другого выхода не было.
Re: Super Select для Спортов
Сообщение KOKS1965 »
Подскажите,плиз, подойдёт ли на мой Спорт 6G72 АКПП раздатка SS с пятидверного П2 4D56, ручка, левый руль. Заранее спасибо.
Смысл жизни в самой жизни...думаю о душе...
8-962-906-70- три- один
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
KOKS1965 писал(а):Подскажите,плиз, подойдёт ли на мой Спорт 6G72 АКПП раздатка SS с пятидверного П2 4D56, ручка, левый руль. Заранее спасибо.
Нет! Применимость раздаток на 20 странице темы.
GrifonII писал(а):3. АВД только 3литра, с 3.5 не подойдет.
Чем они отличаются?
Toyota Corolla Cross Hybrid
SergeyVT
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SergeyVT »
GrifonII писал(а):
Ruslan116 писал(а):т.е с проставкой он 500,а проставку снять 480? как нам надо?
Неа, оригинальная длина 53 см, шайба как замеряли выше 3см, размеры снупера не подвергаются критике. Кардан подземщика какое то отклонение от нормы, либо разборщики что напутали в показаниях.
у меня стоял кардан 50 см + 3 см проставки
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
Santass
Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Santass »
Можно мне тоже немного поспрашивать? Как раз акпп походу умерла.
Собрал буквально парой строк выше ))
1. Имеем Pajero sport 2006 г.в. 6g72 акпп+парттаим
2. Надо поставить акпп+сс большая раздатка, ( от делика пруль) -у кого искать? как спрашивать - модель кузова или модель коробки ?
3. Нужны карданы перед+зад от АВД только 3литра, с 3.5 не подойдет. и бензиновый челленжер 3 литра супер селект.
4. Длинна карданов перед 55,5см зад 92.5см(купить можно видимо на любой разборке и не дорого)
Что то еще нужно знать и иметь для переделки?
Последний раз редактировалось Santass 11 окт 2015, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Podzemshik писал(а):Чем они отличаются?
Разные длины карданов, плюс флянец заднего кардана рассчитан по 12 шпилечный мост.
GrifonII
SergeyVT писал(а):
GrifonII писал(а):Неа, оригинальная длина 53 см, шайба как замеряли выше 3см, размеры снупера не подвергаются критике. Кардан подземщика какое то отклонение от нормы, либо разборщики что напутали в показаниях.
Оригинальная длина на мой взгляд это от плоскости флянца моста до вилки или как там, т.е. включая толщину шайбы.
KOKS1965
Спасибо, понял. :*THANK*:
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Разные длины карданов, плюс флянец заднего кардана у 3,5л больше и рассчитан по 12 шпилечный мост.
Да, точно мне об этом говорили когда я мост искал задний себе.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
bondmark
Двигатель:: 6G72 МКПП
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2008
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение bondmark »
Подскажите пожалуйста.
На входном валу раздатки пт механика стоит двойной сальник. Внутренняя часть держит масло с раздатки, наружная с коробки.
А на сс раздатке с автомата стоит только внутренняя часть этого сальника и под наружную часть нет проточки.
Как быть? Оставить половинку сальника, как и есть на сс автомате? Не пойдёт масло с коробки в раздатку?
МПС 2008 6G72 МКПП, SS.
БЖ на drive2 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1278061/
GrifonII
bondmark писал(а):Как быть? Оставить половинку сальника, как и есть на сс автомате? Не пойдёт масло с коробки в раздатку?
:?: вродь в механике и раздатке одинаковое масло по спецификации. Не?
bondmark
Масло одинаковое. Может уровни разные? Для чего-то ведь сделано на механике двойное уплотнение.
GrifonII
bondmark писал(а):Масло одинаковое. Может уровни разные? Для чего-то ведь сделано на механике двойное уплотнение.
уровни проверить по высоте заливной горловины, не проблема, ну чуть чуть перетекёт, в мешалке же нету насосов, давления, врят ли там прямо литрами уходить будет к "соседу".
Сапуны в чистоте держите, и ничего не перетечет.
bondmark
SNOOPER писал(а):Сапуны в чистоте держите, и ничего не перетечет.
Понял, спасибо.
А то я уже собрался надставку под этот сальник мутить)))
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Привез я сегодня праворукую раздатку СС от 2,8 П-2. И почему-то мастер сказал, что не получится просто так перекинуть вилки. Что они разные, зеркальные и т.д. Уних по разному расположены датчики. В общем, ничего не получится и что бы искал именно АВД. Я так понял, там нужно что то пересверливать? Не просто так - снял и поменял? Расскажить чуть подробнее. А то я уже начал искать АВД, но пока безрезультатно
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
koncevik
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Сообщение koncevik »
Justin писал(а):Привез я сегодня праворукую раздатку СС от 2,8 П-2. И почему-то мастер сказал, что не получится просто так перекинуть вилки. Что они разные, зеркальные и т.д. Уних по разному расположены датчики. В общем, ничего не получится и что бы искал именно АВД. Я так понял, там нужно что то пересверливать? Не просто так - снял и поменял? Расскажить чуть подробнее. А то я уже начал искать АВД, но пока безрезультатно
Насколько я знаю , на праворульных и леворульных раздатках одинаково все кроме вилок со штоками , механизма выбора режимов и того куда вкручены датчики.
Я на 51 ой странице описывал как переделывал праворукую раздатку, и дальше обсуждались нюансы .
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
Justin
Сообщение Justin »
Ок. Спасибо большое. Значит требуется все-таки небольшое допиливание.
а две вилки которые двигаются непосредственно рычагом, я взял от парт тайма и пересверлил отверстия под штифты.
по аналогии, я должен взять их с АВД.
GrifonII
Нормальная ситуовина, мастер очкует, так как не сталкивался с таким, боится что операция займет много времени, а оплата будет не соизмерима. Шаблонные операции эффективнее в денежном выхлопе. Правильные вилки и штоки у вас в АВД стоят, длины корпусов одинаковые ничего пилить сверлить не нужно, ну если только в корпусе и то не факт, а датчики перекручиваются за минут 15, вместо заглушек в виде болтика.
Justin
Сообщение Justin »
Доброго всем дня! Всем спасибо за советы и помощь. Все получилось. Не так страшен черт, как его малюют. Но есть одно но и несколько замечаний.
По-поводу НО - дома, на столе все переключалось нормально. Когда коробку одели на авто и прикрутили рычаг, то тут начались проблемы. Рычаг не переключает как нужно. Из крайнего заднего положения (предположительно AWD), рычаг не двигается вперед (в положение 4H), а лишь позволяет переключит ручку немного влево (как перед 4HL) и там стопорится. После этого он не перемещается вообще никуда. После этих манипуляций вилки (те части, которые выходят из раздатки) переключений стоят не параллельно друг другу, а одна немного выше другой.
В общем думается мне придется заново разбирать и смотреть. Что могли собрать не так или что и где могло выпасть?
А рычаг правильно поставили?
