блокировка заднего дифференциала
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: блокировка заднего дифференциала
а на Паджеро 4 тоже такие проблемы могут быть?White писал(а):перенесу-ка я сапуны в салон, от греха подальше
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- drozd272
Система та же.
- drozd272
А как же запах из моста,пишут,что воняет.White писал(а):перенесу-ка я сапуны в салон, от греха подальше
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Под капот нормальные люди выводят сапуны. Хотя, может, кому нравится запах такой...drozd272 писал(а):А как же запах из моста,пишут,что воняет.White писал(а):перенесу-ка я сапуны в салон, от греха подальше
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
DenisR
проще в люк бензобака вынести
- drozd272
Можно даже тройник поставить,чтоб особо не морочится,дырка одна будет для всех
Vofko
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Приветствую, пажероводы!
Сижу в машине, за окном дождь, полчаса назад влетев в дождь впервые увидел проблему, что описывалась выше, сижу думаю как быть
А именно попав в дождь впервые увидел что б на заднем/полном приводе без межосевой блокировки включалась задняя да еще и замопроизвольно. При этом все системы гасяться, лампа индикации бзд моргает, но блокировка активна (чуствую разворачиваясь). Клацанье раздатки и нажатия на кнопку никчему не приводят, при этом вот ехав наблюдал как оно отключалось и включалось самопроизвольно.
Такое впервые, тачанке меньше года, пробега 24тыс. Что может быть? Сегодня заеду на яму.
Игорь_СТО
- Двигатель:: 4M41, 4D56, 6G72-4
- Мой автомобиль(и):: V73W-V98W, K96W,K94W
Сапун заднего дифференциала надо прочищать каждые 15 000 км и каждый раз после охоты\рыбалки и т.п.))
вот в L200 2008 г.в. и подобных этого нет. почему? да просто там этот "сапун" выведен куда-то в раму авто. зачем было менять? вопрос...
а езда с мигающей или светящейся лампочкой блокировки заднего моста - прямая дорога на кладбище самого моста.
и обратите особое внимание на наличие металлической стружке на магнитной сливной пробке когда масло будете на 45 тыс. менять.
- SergeyN19
- Двигатель:: Дизель 2.5
Ничего не мешает и сейчас его вывести повыше.
Бампер ARB, лебедка runva 9500, подвеска lovells, bfg km2 285/75/r16.
на драйве
на драйве
Вот давай только не будем утверждать то чего нет.Игорь_СТО писал(а):Сапун заднего дифференциала надо прочищать каждые 15 000 км и каждый раз после охоты\рыбалки и т.п.))
ПС Уважаемый, не стоит сувать свой нос во все темы, тем болие если плохо понимаете вопрос.
Игорь_СТО
молчу..., молчу... не то... да ладно.SNOOPER писал(а):Вот давай только не будем утверждать то чего нет.Игорь_СТО писал(а):Сапун заднего дифференциала надо прочищать каждые 15 000 км и каждый раз после охоты\рыбалки и т.п.))
и нос то тут при чем?
При том что Вы в нике упомянули станцию технического обслуживания, а по Вашим разговорам/вопросам Вам на той станции похоже только веник доверяют.
Без обид.
Иногда лучше жевать, чем говорить (с) Черномырдин.
Без обид.
Игорь_СТО
Вы не правы.SNOOPER писал(а):При том что Вы в нике упомянули станцию технического обслуживания, а по Вашим разговорам/вопросам Вам на той станции похоже только веник доверяют.
Без обид.
Как вариант в разъёме коротит. Влага попадает.Vofko писал(а):Почему тогда в ливень такой глюк бывает?
DenisR
было такое, сапун не причем, у меня коротило в разъеме на конце жгута 8556A026.
Игорь_СТО
срабатывание концевика вкл. блокировки не включает саму блокировку, а лишь сигнализирует ее включение. Судя из словSNOOPER писал(а):Как вариант в разъёме коротит. Влага попадает.Vofko писал(а):Почему тогда в ливень такой глюк бывает?
блокировка включена.При этом все системы гасяться, лампа индикации бзд моргает, но блокировка активна (чуствую разворачиваясь).
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Блокировка чего? С заблокированным центром тоже почувствуешь.Игорь_СТО писал(а): блокировка включена.
Игорь_СТО
соответственно заднего дифференциала.При этом все системы гасяться, лампа индикации бзд моргает,
