Страница 48 из 380
Re: Помогите информацией новичку!
Добавлено: 27 дек 2011, 17:05
Wandered
DVCH писал(а):Sur писал(а):А подскажите пожалуйста при осмотре машины нужно обращать на цвет моторного масла? Оно обязательно должно быть чистым или на дизеле может быть черным?
Лично проверял масло (правда не цвет, а уровень), когда забирал машину у ОД, оно было светлое, как из баночки!
Сам видел!
На спидометре пробег был 12 км.
+1 Тоже лично смотрел, светлое аж на щупе ели видно
Добавлено: 27 дек 2011, 17:31
DenisR
MAVR64 писал(а):DenisR писал(а):я сам меняю масло у меня первые 200-300 км светлое.
Вопрос по 4Д56.
и что 4d56? на нем что масло быстрее чернеет чем на 4m41
? на л200новой (там 4d56) то же сам меняю масло и оно так же 200-300 км светлое, когда делал первое и единственно ТО у ОД масло также было 200-300 км светлое, правда я в ремзоне при ТО присутствовал.
Добавлено: 27 дек 2011, 18:33
MAVR64
Это что же у меня за 15 тысяч так движок загадился? Или они (ОД) нифига масло не меняют?
PS Масло "Мобил", забрал остатки в канистре, видел как сливали старое и откручивали старый фильтр. Как заливали новое не видел.
Добавлено: 27 дек 2011, 18:45
Свят
MAVR64 писал(а):Это что же у меня за 15 тысяч так движок загадился? Или они (ОД) нифига масло не меняют?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=81503
Добавлено: 27 дек 2011, 19:20
MAVR64
Свят писал(а):MAVR64 писал(а):Это что же у меня за 15 тысяч так движок загадился? Или они (ОД) нифига масло не меняют?
Ага! Значит не ошибался, что об этом был разговор. Действительно движок 2.5 сильно "пачкает" масло.
Добавлено: 28 дек 2011, 09:44
Vic62-Slon
DenisR писал(а):...и что 4d56? на нем что масло быстрее чернеет чем на 4m41 ...
Сильно не переживай. Чернеет так же быстро. Сам менял, фильтр ставил и через 300 км, случайно полез, просто уровень проверить и ах...ел. Дизель есть дизель. На Спортеже там по- дольше был цвет приемлемый, на Соренте так же быстро темнело. При том что те машины были новые... За Спортеж, я даже на ОД один раз поругался и мне все по-новой сменили и фильтр и Кастрол. На Сорик лил Мобил, тут опять Кастрол.
Добавлено: 28 дек 2011, 11:10
DenisR
Vic62-Slon писал(а):
Сильно не переживай. ...
так я и не переживаю у меня оно 200-300 км. светлое, дальше чернеет, считаю это абсолютно нормальным.
Добавлено: 29 дек 2011, 14:49
makar71
Интересно сколько будет стоить у ОД поставить свои заранее купленные допы(подкрылки и защиту),вообще дорого у них чисто установка,у Рольфа к примеру
Добавлено: 29 дек 2011, 15:27
Семнадцатый
А нафига у них ставить? Ставь мелочь эту сам.
Добавлено: 29 дек 2011, 15:32
makar71
Ну если недорого можно и поставить у ОД, да и нет у меня представления как это все колхозить самому
Добавлено: 29 дек 2011, 22:51
Bagir
Други, такая неприятность. Вчера с соседнего здания сорвало ветром рекламный пластиковый щит. Понесло на стоянку у офиса, ну и этот ЖУК предпочел мою машинку. Ударил в задний фонарь нанеся сильные царапины на том что на кузове и двери. проехался по заднему стеклу тоже немного поцарапав его и на прощание вскользь задел вторые фонари.
Фонари, которые приняли удар не раскололись, но получили сильные царапины. Раньше мне не доводилось колдовать над пластиком, но сейчас менять как то не хочется. Подскажите чем можно заполировать пластик, и можно ли это сделать вообще. Полностью убрать их конечно не выйдет, но может хоть сделать менее заметными. А то летом на чистой машинке будет как клякса на балом листе.
Самое обидное, что я видел из окна как сорвало лист, и пошел отогнать машину так, на всякий случай. Брелок запищал о ударе на выходе из здания в нескольких метрах от машинки.
Что сказать, по моему у этого листа рекламы был хороший вкус. Из всего припаркованного в тот момент я бы тоже выбрал эту машинку ))
Добавлено: 30 дек 2011, 00:42
Свят
Bagir, найди вот такую штуку
Мне с Питера привозили.
Покупаешь исчо несколько кругов для полировальной машины разной зернистости(тканевых-губчатых, не наждачку
) и вперёд....
У меня машинки небыло и я тёр вручную... а,да, чё тёр...
Фонари на прицепе грузовом. Им лет 20 наверно, но шибко стильные и красивые, *заматованы* и поцарапаны были просто вхлам... Неспеша(за вечер) этой пастой 6 больших фонарей натёр как котовы яйца...
Добавлено: 30 дек 2011, 00:43
Семнадцатый
Bagir царапинки можно попробывать залить прозрачным лаком для ногтей и сверху уже полирнуть пастой для полирования фар.
Добавлено: 30 дек 2011, 03:27
Bagir
Большое спасибо за советы. Завтра попробую найти такую полирольку. Наврятли конечно, но всегда можно заказать почтой. Главное значит, что пластик тоже полируется. А машинка есть, вот только в арсенале как раз только наждачка )), а тряпки вообще не видел в продаже. Может просто не обращал внимание но вроде как нет. Ну да не беда, и руками можно. Так что обойдусь без замены.
Добавлено: 30 дек 2011, 20:12
sasha1971
Добрый вечер.
Расширители задних арок стали( а может так и было) не плотно прилегать к кузову. Слева и справа по центру зазоры 1-1.5 мм. Передние стоят плотно. Это так в норме? У кого как?
Добавлено: 30 дек 2011, 20:48
Семнадцатый
sasha1971 - холодно на улице. Нормально всё.
Добавлено: 30 дек 2011, 20:51
Свят
sasha1971 писал(а):Добрый вечер.
Расширители арок должны стоять плотно.. ИМХО. Микро щели(повторюсь-микро) скрывает резинка между расширителем и крылом... Сам пластик крепится на пистонах больших, может просто что то с ними? Сними лючёк(хде домкрат) и посмотри на пистоны.... Может защёлкнуть надо как следует, а может заменить...
Добавлено: 30 дек 2011, 20:55
Свят
Bagir писал(а):Большое спасибо за советы. Завтра попробую найти такую полирольку. Наврятли конечно, но всегда можно заказать почтой. Главное значит, что пластик тоже полируется. А машинка есть, вот только в арсенале как раз только наждачка )), а тряпки вообще не видел в продаже. Может просто не обращал внимание но вроде как нет. Ну да не беда, и руками можно. Так что обойдусь без замены.
Руками то небеда, но я полировал пластик именно тёрками круглыми для машинки, но вручную. На фото одна под тубой полироли.... У них подбор по зернистости хороший, эфект сразу виден... А просто тряпочкой
Добавлено: 30 дек 2011, 21:14
sasha1971
Семнадцатый писал(а):sasha1971 - холодно на улице. Нормально всё.
минус 4 градуса,это холодно???
Добавлено: 30 дек 2011, 21:19
Свят
sasha1971 писал(а):Семнадцатый писал(а):sasha1971 - холодно на улице. Нормально всё.
от + 31 в тени до - 34 на солнце
расширители у меня стоят на месте. Были маленькие заморочки с выковыриванием маленьких камушков из под резинок расширителей( всех 4х) после нормальных таких гонок по лужам чтоб брызки метра на 4-5... выше машины
