ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
sohondo
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Благодарил (а): 12 раз
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Сообщение sohondo »
Подскажите номер датчика на двигателе? там где должен быть его нету http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=7C600032
Проверил, мертвый, думаю мне его заглушили на коробке, так как 4 включается без троссика. Закоротил на корпус его вчера - с троссиком все равно наверное есть, скорость поднимается до 80-90, но ГТФ не отключается, обороты поднимал до 3500, без троссика ГТФ отключается на оборотах 3500, сразу обороты падают до 2100 и начинает ехать. Задолбала меня эта коробка, буду менять - в наличии есть 2 штуки от делики за 10 тыщ каждая.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Гаваец, если поддон скините и ещё и фильтр, то сольётся почти максимум масла, останется 2 литра в гт. Селектор прогонять не обязательно.
Цецерон, попробуйте проверить регулировку тпс по мануалу. Про од-офф - после 3й тоже есть блокировка гт на AW3, включается на 60 кмч.
anacapri, у вас коробка гидромеханика, проводки влияют только на 4ю. Нерабочий задний ход - это ингибитор на коробке у вас сломан, его менять нужно.
atas80, кронштейны под тросы не двигаются?
sohondo, на этой схеме датчика не видать того что надо. На схеме датчик ож о 2х контактах. Для акпп - одноконтактный. Думаю у вас дело не в коробке. На 3500 у вас гт не отключается а блокируется. Слишком большие обороты, смотрите как работает соленоид од, должен иметь ход клапана ок 2х мм.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
ZILLA, нет не двигаются. Единственное это свой переходный кронштейн удлинитель городить.
Но при поностью нажатй педали слышен щелчок в коробке. Т.е. трос работает. Но вот "зазоры! не правильные.
На ХХ он ваще висит конкретно.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, щёлк в коробке - это собачка клапана, куда приходит трос полностью ход вырабатывает. ДУмаю что он у тебя вытянулся. Скоро буду себе трос менять, сравню по длине старый и новый.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
ZILLA, на сколько трудоемко проверить тросс рстянут или нет ?
Хотя мне кажется что проблема не в растяжке тросса.
Если бы он не был той длины которой он сейчас, то я ваще не смог бы довести работу рычагов до 100% хода.
Т.е. если бы он был короче он не давал бы мне полностью выхжать педаль такак как собачка клапанабы сработала раньше чем педаль газа будет
выжата в пол.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, чтоб проверить нужно снимать его с гидроблока и вытаскивать.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Так я чё говорю то, если бы он был растянут, то проблем бы не было. А он наоборот получается как короток.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80Ю короткости чёто не углядел. Давай колись от чего тнвд поставили?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Корпус мой. ВСЕ внутренности абсолютно с нуля. Настроен у хорошего мастера на хорошем стенде. Все по нормам.
У меня если раньше винт ХХ был выкручен примерно на 15-17 мм, то сейчас всего-лишь 2-4 мм. Вот тут и изменился ход рботы рычагов.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
atas80, т.е. систему тяг не меняли? И до переборки было всё ок?
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 3.0 24V 99г.в.
Сообщение Sanche29rus »
а если трос АКПП лопнет, что будет?? смогу ли я доехать до дома примерно 600км?? а то я заказал, ждать больше месяца((
MAZDA 3 "спорт", 2.0 150л.с, 2005г.в. продана.
Паджеро 2, рестаил, 99г.в. 3.0 6G72 24V, супер-селект, АКПП, кожа-рожа
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
ZILLA писал(а):atas80, т.е. систему тяг не меняли? И до переборки было всё ок?
Да систему тяг НЕ меняли. До переборки трос АКПП был по букварю, но все отстальное в/на ТНВД было в ужасном состоянии.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sanche29rus, ничего страшного. Главное не педалируйте в пол. Главное чтоб он не заклинил в оплётке, т.к. тогда клапан в гидроблоке будет приоткрыт и коробка начнёт буксовать.
atas80, ох не было у меня возни с 4м40. Нужно глядеть что там можно придумать с креплением троса на рычаге. На 4д56 оно точно регулируется.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
не могу вообще найти в схемах этот трос. и с регулировкой не понятно, дроссель закрыт, тросик провисает., я так понял зазор при регулировке, это зазор от края резинового чехла, до ограничителя открытия дроселя?? при полном открытии заслонки, других зазоров найти не могу ::-[:
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Sanche29rus, в каких схемах ищем? На тросе есть бобышка (под оранжевой резинкой она), по ней и регулируют.
Цицерон
Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Сообщение Цицерон »
Что может озночать если бобышка на тросике не доходит до огранечителя 3мм,даже если конец троса вытащить из ушка управления с аппаратурой.
Sanche29rus
Двигатель:: бензин
ZILLA писал(а):Sanche29rus, в каких схемах ищем? На тросе есть бобышка (под оранжевой резинкой она), по ней и регулируют.
у меня бобышек нет, пробовал резинку назад отодвинуть, стоит на месте сцуко))
bombor
Двигатель:: 6G72 12клапанов
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V6,3.0
Сообщение bombor »
Ребята такая проблема еду по улице всё нормально ,потом поведение машины как будто кто то за жопу держит
мощьность упала примерно вдвое а через пару минут машина просто встала ,двигатель работает а она не едет вообще
на автомате переключаю все режимы результата нет стоит молотит в холостую,неужели автомат накрылся если есть идеи поделитесь
Pajero II, 1993, 3.0, 6G72, 3дв, АКПП, Super Select
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Уровень и цвет АТФ?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
bombor
Сообщение bombor »
уровень в норме цвет и запах как у свежего при работе появился звук как у электробритвы
Вернуться в «АКПП»
