roman_199
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт 2
Сообщение roman_199 »
SNOOPER писал(а): А показанный выше, ходит.)
а какие сайлентблоки посоветуете в клюшку?? на каждой клюшке, оба нижних менять надо.
Благодарил (а): 1027 раз
Тоже от Новосиба. )
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
неужели дело в цвете? Дайте, если можно, более подробную информацию.
С уважением, Александр.
Нет конечно.
Дело в том что тело ограничивает подвижность в продольном направлении, где оно и не нужно.
И даёт свободно поворачиваться по оси.
roman_199
SNOOPER писал(а): Тоже от Новосиба. )
Понял, спасибо, посмотрю на сайте у них Это же ведь их сайт?? polyurethan.ru/
https://polyurethan.ru/product/sajlentb ... 3-06-1151/
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
Вот эту инфу про сайленты и производителя закрепить бы где-нибудь в профильной теме. А то потом и не найдешь.
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 »
и оброе утро!! Подскажите пожалуйста!! Машина простояла сутки, был включен режим полный привод. Начал выезжать с парковки задом такое ощущение что включён межосевой. С лёгким накатом ставлю на нетраль машина сразу останавливается. Рычаг раздатки дальше полного не двигается. Отключаю полный датчик моргает но ничего не меняется. Сос!!!! Опаздываю на работу!!! Что делать? Похожая ситуации уже была один раз, поиграл коробко подергал взад вперёд блокировка отключилась и было всё норм. Сейчас теже манипуляции не помогаю. Машина стоит слегка под горку, при этом на нейтрали на катится.
Отправлено с моего Redmi Note 8 Pro через Tapatalk
kav946
Сообщение kav946 »
Получилось отключить перед машина поехала. Что за хрень? Куда копать? Подскажите пожалуйста!!
kav946 писал(а): Что за хрень? Куда копать? Подскажите пожалуйста!!
Да никуда особо копать не нужно. Если конечно колёса одного размера и износа, ВСЕ.
А так нужно включить к примеру задний, двигаться в прямолинейном направлении, может понадобится пару раз слегка дать и сбросить газ.
Чтоб на шестернях появлялась слабина.
А если колёса разных размеров, то только менять. )
kav946
Сообщение kav946 »
Спасибо Александр!!! Колёса новые. Примерно так и получилось победить. Думала может какая проблема.
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
SNOOPER писал(а): А если колёса разных размеров
а насколько это критично? вот к примеру езжу только на заднем вне зимы, соответственно износ задних покрышек на 1 мм больше чем передних.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Не износ, а диаметр/размер и на одной оси. Повышенный износ редуктора/моста, колеса будут вращаться с разной скоростью
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
орчанин писал(а): Не износ, а диаметр/размер и на одной оси. Повышенный износ редуктора/моста, колеса будут вращаться с разной скоростью
они и так постоянно вращаются с разной скоростью, так как по идеальной прямой никто не ездит.
Для колёс это колёс это конечно не хорошо, но и не страшно.
Разные скорости карданов, напрягают муфту.
wrag66
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение wrag66 »
Здравия Всем!Купил машинку задний датчик отломан.Лампа не горит.Отключил оба то же не горит.Датчики заказал,но гложат сомнения куда копать?
1Можно лм отключить лампу предохранителем или реле?(какими)
2Тупо вынуть из приборки лампу?
3Напряжение должно быть на крайних контактах разъема?
Спасибо.
kav946
Сообщение kav946 »
wrag66 писал(а):Здравия Всем!Купил машинку задний датчик отломан.Лампа не горит.Отключил оба то же не горит.Датчики заказал,но гложат сомнения куда копать?
Спасибо.
Наверное я что-то пропустил! Задний датчик чего? Лампа где? Сори если не втыкаю сразу.
wrag66
Сообщение wrag66 »
kav946 писал(а): Наверное я что-то пропустил! Задний датчик чего? Лампа где? Сори если не втыкаю сразу.
Речь про автокорректор фар.
Копать начинать нужно отсюдава.... viewforum.php?f=60
Тут другие копатели.
wrag66
Сообщение wrag66 »
SNOOPER писал(а): Тут другие копатели.
Оттуда ссылку кинули сюда.
