Лифт подвески
Mitsubishi Pajero/Montero III
wwo09
Re: Лифт подвески
Сообщение wwo09 »
Всем здраствуйте ! вот такая проблемка появилась : лопнула задняя пружина ОМЕ 917 (медиум)...
сразу появилось несколько вопросов :
1) можно поменять одну пружину или только пару ?
2) если весь комплект ОМЕ (и перед и зад), то сейчас можно поставить пружины другого производителя, например ТАЧ ДОГ ?
3) может у кого есть такая пружина ?
П3 2001, МКПП, 4M41 3,2 DiD 5dr, АRB OME 2", Соореr ST Maxx 285/75R16, рейлинги от Winns и Ko, MJ 600 turbo, Lemm 2001 Turbo
Время проведенное на рыбалке в срок жизни не учитывается !
Леонидыч 78
Двигатель:: В приоритете Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Благодарил (а): 31 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение Леонидыч 78 »
wwo09 писал(а):Всем здраствуйте ! вот такая проблемка появилась : лопнула задняя пружина ОМЕ 917 (медиум)...
Странный вопрос... Менять только пару. Ставить разных производителей можно (моё мнение), но не на одну ось.
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
wwo09
Re: Лифт подвески
Сообщение wwo09 »
Леонидыч 78 писал(а): Странный вопрос... Менять только пару. Ставить разных производителей можно (моё мнение), но не на одну ось.
если найду точно такую-же, не новую а б/у, может у ког-то тоже лопнула одна, то рискну поставить и одну...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение HiTEX »
Велика вероятность, что на гребёнке, будет заносить задницу авто.
Дед Василь
wwo09
Re: Лифт подвески
Сообщение wwo09 »
HiTEX писал(а):Велика вероятность, что на гребёнке, будет заносить задницу авто.
пока это все предположения, да и не часто попадаю на гребенку...
если найду бэушную, типа моей - вот и испытаю...
господа форумчане, помогайте в поисках, о результатах обещаю отписать... :;-): :*DRINK*:
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Re: Лифт подвески
Сообщение ЕвгенийСамарский »
а разве у ОМЕ задние пружины одинаковой высоты?!
будьте внимательны при выборе!
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Re: Лифт подвески
Сообщение Серёга-Питер »
Кто может подсказать? Митсубиси монтеро3 2003 год дв.3,8.Хочу поставить
Пружины Dobinsons задние Mitsubishi Pajero III / Montero III LWB (5-дв.) + 50мм.
Артикул: C43-129.Машина в стоке,спереди и сзади проставки(пер.20мм,зад30мм.).Зад просел.На машине езжу с семьёй+30-50кг.багажа,летом на юга-+120-150 кг.груза.Вопрос:1.Подойдут ли эти пружины что бы приподнять зад, и не просядут ли они при загрузке машины?(2взр.+2детей+150кг.) 2. Нужно ли убирать задние проставки 30мм.при установке этих пружин?Буду рад любому дельному совету!!!
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
wwo09
Re: Лифт подвески
Сообщение wwo09 »
Серёга-Питер писал(а):Кто может подсказать? Митсубиси монтеро3 2003 год дв.3,8.Хочу поставить
Проставки полюбому убирать, у тебя и так +50мм, этого вполне достаточно...
про Добинсон не знаю, но скорее всего что не просядут, ну или чуть-чуть, визуально неувидишь...
только не забудь, что вместе с АРБ-пружинами надо ставить и АРБ-амортизаторы...
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
Это обязательно? Ведь сейчас стоят проставки 30 мм. и ни чего саммортами не случилось(за 2 года).
wwo09
Re: Лифт подвески
Сообщение wwo09 »
так сам говоришь, что пружины уже просели, поэтому и живы амортизаторы...
можешь конечно попробывать и со своими покататься, но вероятность того, что амортизаторы быстро накроются очень большая...
пружины будешь ставить +50мм и повышеннной нагрузки + 100-200кг ?
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
А кто нибудь ставил на монтеро3 задние пружины Obk c4m-53582.Я так понял это аналог монтеро.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3 3.2 DID
Re: Лифт подвески
Сообщение pashka- »
Всем привет! Вот и добрался сделать болт-он 6 см. Изначально спереди проставки 4 см, сзади двойные пружины. Колёсики 285/75/16. После лифта надо ставить колёсики побольше.....
Использовался квадрат 60х60. Отдельно была проблема переноса заднего продольного рычага. пришлось повозиться, чтобы придумать. Всё делалось по месту. Времени два дня.
pashka-
Двигатель:: 4m41
Re: Лифт подвески
Сообщение pashka- »
В процессе откручивания подрамников четыре из восьми закладных провернулись. По этому надо заранее обработать гайки и почистить резьбу. Все отверстия 16-18 мм.(болты 14-16 мм.) Тормозные шланги спереди надо либо менять, либо переносить крепление на рычагах. Я временно просто снял скобы фиксаторов и привязал хомутами. По заду вроде всё нормально. Если надо какие-то ещё фото или размеры, пишите, будем фотать и мерить! :*VICTORY*: ::-D:
Сергей_75
Мой автомобиль(и):: MONTERO3
Re: Лифт подвески
Сообщение Сергей_75 »
Супер, я тоже давно хочу себе болт-он, поделитесь секретом изготовления.
П3 3,2DID пал в неравном бою.
М3 3,5 зажигалка 285/75*16 БФГ, бампера самовар, лебедь comap, шнорик, багажник, спальник от меня.
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.
Аль Капоне
pashka-
Двигатель:: 4m41
Re: Лифт подвески
Сообщение pashka- »
Сергей_75 писал(а):Супер, я тоже давно хочу себе болт-он, поделитесь секретом изготовления.
Так вроде я уже всё написал....
Секретов ни каких нет! Просто надо время руки и сварка.... :)
Если что-то конкретное интересует - спрашивайте, подскажу...
Да, вспомнил! Перед опусканием переднего подрамника, нужно открутить подвесной подшипник рулевого кардана!
В последствии мне пришлось его немного переделать (само крепление).
Ну и соответственно верхнее крепление радиатора.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Лифт подвески
Сообщение Pedro »
Везет тем у кого руки не из задних карманов ростут, пока для меня стоимость перекрывает все плюсы :(
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
pashka-
Двигатель:: 4m41
Re: Лифт подвески
Сообщение pashka- »
Pedro писал(а):Везет тем у кого руки не из задних карманов ростут, пока для меня стоимость перекрывает все плюсы :(
Ну так всегда можно найти хорошего сварщика за определённое кол-во золотых монет! :*RUSSIAN*: Это будет гораздо дешевле, чем покупать готовое!
Эта тема уже обсуждалась на форуме.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6&start=60 Вот здесь есть все фото заводского исполнения. На 11-й странице есть фото самодельного.
denis4726@yandex.ru
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re: Лифт подвески
Сообщение denis4726@yandex.ru »
парни, подскажите длинну задних амортизаторов в жатом и разжатом состоянии. пожалуйста.
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Re: Лифт подвески
Серёга-Питер писал(а):А кто нибудь ставил на монтеро3 задние пружины Obk c4m-53582.Я так понял это аналог монтеро.
Ну что,не уж то, ни кто не ставил?
Karapetich
Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Re: Лифт подвески
Сообщение Karapetich »
Вот тут http://forums.drom.ru/mitsubishi-pajero ... 71082.html пост 14 .Пушут что гуано ::-D: ::-D: ::-D:
