Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 758 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 »
serg071 писал(а): Да, J72 в цепи стоит и звонится накоротко. Но если он выполняет роль предохранителя, то сврхтока в цепи коллектора не было? Тогда что, простая наработка на отказ?
Трудно сказать, чего было, а чего не было.
Но в общем-то основная задача таких джамперов- уберечь дорожки платы от выгорания.
Защита деталей- уже вторичная задача.
Проверил, что целый, и хорошо...
serg071
Сообщение serg071 »
dvm99 писал(а):
vdpr писал(а):Q30 и похож на транзистор для включения реле бензонасоса, его средняя нога, предполагаю что сток, идет на 21 ногу блока, то и есть реле бензонасоса.
Очень походит...
Схему кинул...
Странно, что цепь никак не защищена...
Но на плате может быть разрывной резистор, поэтому цепь до 21-й ноги может и не прозвониться...
Плохо, что монтаж многослойный, не оследить по дорожкам.
vdpr писал(а): Аналог подберем.
КТ972 или на худой конец КТ815, КТ817 :)
Цепь обмотки реле и саму обмотку надо обязательно проверить!
Дмитрий, тут возник один дополнительный вопрос.
В том куске схемы который Вы приводите, с 21 ноги ECU управление идёт на реле бензонасоса. А в схеме которую юзал я - стоит ещё блок управления бензонасосом. Какой схеме верить? Montero Sport 2002 г (модельный ряд 2003).
dvm99
Сообщение dvm99 »
serg071 писал(а): Какой схеме верить?
На 100% нельзя доверять никакой.
Надо сравнивать, с тем, что стоит на машине...
Т-серый
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Т-серый »
Добрый вечер всем!
Недавно обнаружил случайно, что не работает переключатель регулировки поворота угла зеркал заднего вида, складывание зеркал так же не работает. Чертыхнулся, наметил через некоторое время разобраться.
На следующий день вышел из магазина, куда подъехал за 30 минут до этого, и не смог завести агрегат. Включаю зажигание - слабая попытка крутануть стартер и все. Обычная картина, как при разряженном аккумуляторе зимой. Было такое один раз, когда перегорел предохранитель от генератора и батареи не заряжались. Но на дворе лето, движок теплый.
До магазина был в тренажерке и бане. Подумал, что часа на 3 забыл выключить фары. Удивился про себя, вроде за 3 часа сложно разрядить два аккумулятора (95Аh и 70Ah, Bosh, S4 Silver, чуть менее 3-х лет). Вызвал машину технической помощи. Приехали, прикурили специальными толстыми проводами, несколько минут зарядки (минут 10) и авто завелась. Проверили напряжение (работает ли генератор?) - все в порядке, положенные 14,4 В выдает. Техничка уехала.
Проехал по делам минут 50 с хорошей скоростью. Затем поставил подзаряжаться аккумуляторы стандартной домашней зарядкой, сначала один часа 2, затем другой часа 2. После чего со слабой заминкой, но завелся и уехал домой (еще минут 40 зарядки генератором по трассе).
На ночь снял батареи и поставил дома на зарядку. Достаточно быстро обнаружил, что ток зарядки быстро падает и выглядит так, как будто батареи хорошо заряжены. Тем не менее - все так и заряжалось ночь (около 8 часов).
Утром поставил батареи на место, уверенный, что сразу заведусь - слабый проворот стартера и снова ничего. Проверил затяжку на клеммах - все в порядке, затянуты.
Решил, что возможно сдохла одна из секций. Взял в магазине, торгующем аккумуляторами, нагрузочную вилку. Проверил напряжение под нагрузкой - обе батареи спокойно в течение 3-4 секунд выдают 12,26 В. Согласно маркировке (таблице) на вилке соответствует 50% разряженной батареи. Странно, но как есть.
Снова поставил на зарядку, но уже другим устройством: подумал, что моя зарядка дома может быть дохлой и взял новую. Картина по току зарядки такая же - быстро спадает.
Таким образом имею:
1) битых секций вроде нет, батареи нагрузку держат
2) зарядный ток при зарядке быстро падает, выглядит как при зарядке хорошо заряженных батарей. Причем для разных зарядок картина одинакова
3) генератор при работающем двигателе выдает положенное напряжение
4) не работает переключатель зеркалов заднего вида (сначала думал, что возможно по старости обломился проводод и ночью садит батарею на корпус)
5) авто не заводится, слабый поворот стартера и все
6) ситуация проявилась как-то сразу, без предварительных заводок движка длительней обычного времени по утрам
Как понимаю, наверное надо проверять провода. Но чего так вдруг все проявилось? Может у кого есть идеи? Куда копать?
Pajero II, 1992, японец, 4D56TD, 3дв., A/T, SS
Поджарый
Мой автомобиль(и):: PajeroII
Сообщение Поджарый »
Т-серый писал(а):Приехали, прикурили специальными толстыми проводами, несколько минут зарядки (минут 10) и авто завелась.
Это признаки уставших аккумуляторов и возможно + еще что-то тянет ток при выключенном зажигании.
По зеркалам надо взять схему и начиная с предохранителя проверять все по цепочке.
К войне, как к крайнему средству, прибегают лишь государства-банкроты. Война — последний козырь проигравшего и отчаявшегося игрока, отвратительная спекуляция мошенников и аферистов.
Ромен Роллан.
vdpr
Двигатель:: 6G74 MPI, бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997гв левый руль
Сообщение vdpr »
Т-серый писал(а): 5) авто не заводится, слабый поворот стартера и все
Может быть копать в стартер и провода к нему? Проверить можно так, лучше конечно померить ток стратера, но это затруднительно, можно примерно прикинуть по напряжению батареи, во время прокрутки стартером подключить на батарею вольтметр.
Можно срогнозировать две ситуации:
- батареи дохлые - тогда они уйдут явно ниже 10В, силы в них нет
- или явно выше 10В - стартер просто ток не берет и не крутит соответственно.
Конечно, если есть возможность - временно махнуть стартер на исправный.
- PAJERO II, 1997, LONG, LHD, дорестайл, 6G74 DOHC MPI, VIN JMB0RV450VJ00063(dva)
- Москвич 214122 УЗАМ 1994 гв
Т-серый
Сообщение Т-серый »
В продолжение вопроса:
Сегодня после очередной зарядки батарей (на всякий случай :)) со второго раза завелся. Доехал до автомастерской недалеко от дома. Мастер говорит, что скорее всего стартер, мол, износился.
На вопрос, а как так, что "прикуривание" помогает, говорит, что может быть и совпадением и чуть больше тока дали - он и заставил крутиться. Как-то сомнительно. Но все же электрик он, а не я. Завтра к вечеру ожидаю получить вердикт.
Хотя, возможно, есть и в его словах сермяжная правда. При включении зажигания стартер не крутится (жи-жи-жи...), а просто чуть провернется и стоит как вкопанный.
Т-серый
Сообщение Т-серый »
Так что уже две головы подозревают стартер. Тенденция, однако....
Т-серый
Сообщение Т-серый »
vdpr писал(а): Можно срогнозировать две ситуации:
А вот за эту идею однозначно спасибо! Что-то сразу как-то не вдумался.
А, кстати, если стартер "подклинивает" (а такое вообще возможно?) картина будет такая же, как если бы батареи были дохлые? Так?
vdpr
Сообщение vdpr »
Т-серый писал(а):А, кстати, если стартер "подклинивает" (а такое вообще возможно?) картина будет такая же, как если бы батареи были дохлые? Так?
Если что то подклинивает механически - значит и должно хрустеть-скрипеть.
Тут я не великий спец в стартерах.
Двояко получается, и если щетки-коллектор подизносились - было бы то же самое - не крутит, слабо крутит, останавливается.
Если только механическое заклинивание, а все остальное исправно, хрустело бы и останавливалось неожиданно резко, и амперметр в разрыв батареи показал бы бешенный ток, выше 400А, вольтметр бы мало что показал. Амперметр можно использовать типа токовые клещи.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Наверно самой лучшей и простой проверкой будет- взять заведомо-исправнй АКБ у приятеля и попробовать с ним.
Мух от котлет отделите, там уже проще будет.
Максимильян 3
Сообщение Максимильян 3 »
Всем привет.
Тему создавал уже. Тишина.
Может кто прокомментировать?
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=141959
Стас22rus
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: pajero1
Сообщение Стас22rus »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, перерыл весь интернет не могу найти распиновку разъема круглого на приборную панель Паджеро 1 (2,6 бензин 4g54). Вроде он B-12 называется. Заранее,спасибо!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Стас22rus писал(а):Здравствуйте! Помогите пожалуйста, перерыл весь интернет не могу найти распиновку разъема круглого на приборную панель Паджеро 1 (2,6 бензин 4g54). Вроде он B-12 называется. Заранее,спасибо!
вместо того чтобы рыть инет - надо взять книгу по ремонту машины...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Т-серый
Сообщение Т-серый »
Всем день добрый!
Т-серый писал(а): Таким образом имею:
Причина нашлась ::-D: . Практически перебитый провод массы движка. Мастер стал "идти руками по проводам", после проверки стартера и еще одной проверки аккумуляторов, стал откручивать клемму провода массы, а провод оказывается практически перетерт/перебит и т.д Причем давно и на сломе/срезе уже даже метал закислился, не смотря на то, что медь. :)
Когда тестером массу движка проверяли, толщины нескольких жил, касающихся двигателя, хватало. А на кручение стартера - уже нет. Скорее удивительно, что в этом месте не искрило при старте двигателя и почему вдруг все проявилось.
Провод заменил. Теперь звука стартера снова не слышно, заводится с пол тычка. :*YAHOO*:
Зеркала не при чем. Так совпало, похоже. С зеркалами буду решать отдельно.
:*BYE*:
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Если бы удалось замерить ток стартера, то я думаю, сразу все стало на свои места, и картина была ясна. Идеальный вариант, как писалось выше, это как раз токовые клещи(конечно можно заморочиться и поставить шунт на 1000А и стрелочный амперметр :*CRAZY*: )
Так что если напряжение падает и ток большой - это стартер, напряжение падает а ток маленький - это акб, напряжение не падает и ток маленький - плохой контакт либо в проводах либо в стартере, это надо уточнять, для этого берутся провода для "прикуривания" и и бросается плюс и масса (лучше не сразу а по очереди) с АКБ на стартер. Процедура не сложная и эффективная, если бы мастер это сразу сделал, давноб все починил.
Lev1982
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Сообщение Lev1982 »
Вопрос исключительно по электрике П-2 рестайл 1998г.
При перемещении ползунка задней печки работает все время только печка которая под сиденьем и дует только горячим. Нет переключения на холодную печку. Индикация тоже показывает что переключения нету.
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
vdpr
Сообщение vdpr »
Deem-On писал(а):конечно можно заморочиться и поставить шунт на 1000А и стрелочный амперметр :*CRAZY*:
Себе я и поставил на 300А (75шсмм3-300, кусок медной пластина минусовая клемма от жигулей и провод новый на массу) - кратковременно он выдержит не одну тыщу ампер, и провода измерительные затащил в салон, и от акб тоже тоненькие для измерения тоже в салон протащил. Подключил к тестеру, и так нашел неочевидный косяк в генераторе.
В будущем точно не помешает :)
vdpr
Сообщение vdpr »
Lev1982 писал(а):Вопрос исключительно по электрике П-2 рестайл 1998г.
Ммм. Принципиальных отличий с ранними моделями по схемам вроде нет, если есть и задний отопитель и задний кондей.
Кроме того, что при перемещении ползунка влево, печка должна дуть более холодным, но и должен вообще вырубится вентилятор печки и должен запуститься вентилятор заднего кондея и лампочки на задней панели должны перемигнуться. Если так не работает - значит не вращается заслонка в задней печке - на заслонке расположены свои ползунки для переключения релюшек и лампочек. Причины искать от ползунка на панели до мотрчика заслонки задней печки.
vlad028
Двигатель:: 3.2 4M41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Сообщение vlad028 »
Моргают лампы подсветки ручек управления отоплением. пыж-3
Что может быть?
Вернуться в «Электрика»
