П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Непопаджеро писал(а):
Разве что какой демпфер на валу или маховик чудит.
Как это себе представляешь. Особенно как это может быть связано с блокировкой?
Когда мы катались с Алексеем, то я сразу ему указал когда у него появляется гул, хотя сел в машину в первый раз и его, гула, не слышал.
Хотя этот гул на равнине и слабый.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Непопаджеро писал(а): Согласен. Разве что какой демпфер на валу или маховик чудит.
когда меняли ГТ, разбирали "маховик" и смотрели сальник коленвала. он вообще сухой и даже пыльный.
заодно осмотрели и это зубчатое колесо, ничего не вызвало подозрений. других маховиков вроде там и нету...
SNOOPER писал(а):Какую теорию, что мотор виноват?
ЭТО НЕ МОТОР.
да, я имел ввиду http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p2281628
вот ведь человек описал ситуацию как у меня, и шел практически тем же путем (от "жопы" к морде), дойдя до промывки гидроплиты.
в итоге помогла профилактика форсунок. вот как так?
проблему вылечил совершенно неожиданным образом.
выходит, что если рассуждать от противного, то блокировка ГТ дает жесткую связь связь от мотора к трансмиссии. соответственно вибрации с двигателя начинают в более жесткой форме передаваться на кузов. например если действительно какая-то форсунка плохо прыскала и мотор работал с небольшим перекосом на 1 горшок, то эта вибрация вылазила.
я это так понимаю...
Не загоняйся. Там трактор, и не факт что он до всех этих манипуляций не хотел из под капота уйти, а тут ура нашли....
Перестань.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Любопытная тема, похож на мой случай.
Чувак из Австралии озадачен внедрить ручную блокировку ГМ для скоростного перетаскивания каравана :)
Второй англоязычный гуру ему объясняет, как работает схема на реле.
http://www.justanswer.com/car/6hj7z-hoo ... #re.v/288/
Всем добра!
Любят они это дело. Меня здесь один австралиец по этому поводу домогался. Но наша коробка электронная и ошибок не избежать.
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение технотол »
SNOOPER писал(а): и не факт что он до всех этих манипуляций не хотел из под капота уйти, а тут ура нашли....
а можно расшифровать ваш фразеологический оборот.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Непопаджеро
А вот здесь циркуляр для сервисов по поводу вибраций ГМ. Наши паджерики в группе риска.
Грешат, вроде на жижу...Отличается фрикционный коэффициент.
https://mitsubishitechinfo.com/data/TEC ... 038768.htm
Всем добра!
Расшифровываю:
Вполне возможно что мотор уже давно просился в ремонт, а водитель не замечал этого.
Для меня лично странно вообще такое положение вещей, хотя чуть ли не каждый второй так приезжает, с жалобой на коробку, а виновен мотор. Или наоборот.
В данном случае я слышал как работает данный мотор, я ездил на данной машине. Я уже неоднократно говорил что это не мотор.
Давайте и перестанем на этом.
Здесь Ваш случай не к месту. Это не он.
технотол
Расшифровываю:
да я и не настаиваю ::-D: :*DRINK*:
удачи!
Непопаджеро писал(а):А вот здесь циркуляр для сервисов по поводу вибраций ГМ. Наши паджерики в группе риска.
Кстати да. Алексею вроде как показалось после промывки радиатора и теплообменника гул изменился.
Хотя может и показалось.
Непопаджеро
Вот здесь сервисный талмуд для 4-х.http://pajero.2de.ru/
Путь : 23A-AUTOMATIC TRANSMISSION<V5A5A>.....=>TROUBLESHOOTING <A/T>........=> DAMPER CLUTCH CONTROL
Интересные графики блокировки ГМ:
4-я передача
5-я передача
Если я правильно читаю их, то, как я и предполагал, на 5-й при более 130 км/ч и на 4-й при более 90 км/ч муфта блокируется "насовсем".
Но, есть еще и для 3-й передачи!
Может, стоит послушать гул и на ней?
Последний раз редактировалось Непопаджеро 25 окт 2015, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Всем добра!
Не путай. На 3-й это для четырёхступки.
Непопаджеро
SNOOPER писал(а):Не путай. На 3-й это для четырёхступки.
В сообщении прописал путь к графикам. Коробас V5A5A ,откуда тогда там пятая?
Всем добра!
Непопаджеро
SNOOPER писал(а):Любят они это дело. Меня здесь один австралиец по этому поводу домогался. Но наша коробка электронная и ошибок не избежать.
Уже мозги "обошли": http://automatictransmission.com.au/tor ... p-control/
Всем добра!
Так там про П4.
Завтра на работе посмотрю что там именно по его машине. Но вроде как не было блока на третьей.
hc2hunter
да вроде не показалось...
тут либо просто похолодало, и масло меньше разжижается, либо действительно имеет место быть снижение гула! на слух раза в 1,5-2.
но тут однозначно вносит свой вклад общая холодная погода. ведь и трубы выхлопные ведут себя иначе, когда обдумаются холодным воздухом. все поменяло свою геометрию...
документ очень интересный! особенно в части таблицы. толкуют именно по 4-5 передачи и про коэффициент проскальзывания на них 40-120 оборотов.
но если честно, я до конца не понял, что же именно они рекомендуют? пишут, что у SP3 коэффициент трения ниже на 10%, чем у SP2, и...? и в итоге если есть проскальзывание замените масло опять на свежее SP3 и протестируйте еще раз. так что ли? ::-D:
поясните кто-нибудь.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Леш, а если попробовать давление чуть поднять?
hc2hunter
Ты про давление при блокировке ГТ ?
А вот фиг. Такие предложения от незнания матчасти :)
Регулировочный болт, за который мы тут тёрли выше, влияет на давление магистрали понижающего ряда. Проще говоря, влияет на "жесткость" переключения 1-2-3. Сильно ощутимо когда толкаешься по городу.
А вот на магистраль блокировки он не влияет вообще никак. И пока не понятно, каким образом можно на это повлиять. Я предполагаю, что физический износ гидронасоса может влиять на это, а также некоторые уплотнители рядом с ним. Ну и, разумеется, плотность прилегания поршней в гидроблоке.
Вообще, Александр обещал прижать товарища Игоря к стенке и вытрясти из него таинство физики блокировки ГТ в наших коробках (я так полагаю, это человек с ником atservice). Сам я не лезу с ним в переписку, т.к. Саша обещал лично поиграть в "испорченный" телефон, но пока информации так и не поступало.
Либо там тоже вопрос загнал спецов в ступор, либо тупо игнорят нашу проблему...
В крации:
Таблица для создания условий блокировки.
Если данный подтвердились. Промыть радиаторы охлаждения.
Если условия не совпадают, проверить анализатором вибраций
Шины, переднию подвеску, саму АКПП, раздатку.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):Ты про давление при блокировке ГТ ?
это понятно, что связь гидравлики в момент блокировки гт отсутствует и работает чисто механика-прямая передача, а масло гоняет в качестве смазки... понятно и другое, что в момент блокировки и не большом педалировании не идет размыкание гт и соотв идет большая нагрузка на связку мотор-коробка, которая и дает эти колебания...
может что в самой коробке устало, что дает при нагрузке вибрацию...
