Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Лучше ставить ваш 501, так как это лотерея частенько встречаю отзывы о том, что вроде все в порядке с аналогом, но не держит на ХХ.
Попробуйте найти донора.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Здесь что мёдом намазано?Сэрж писал(а):Здравствуйте всем. Вышел из строя дмрв. У меня стоит 501, в Челябинске по приемлемой цене нашел 481. В Экзисте он бьется как аналог. Кто нибудь ставил себе такой дмрв, либо с другим номером и работает он на паджеро или нет?
Монтеро Спорт 6g72 3.0
Есть свой раздел, там и задавайте вопросы.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Привет народ, при открывании крышки бака услышал несильное, но шипение на бензинах это нормально, для дизеля вопрос? Не из за этого интересно дымность была повышенная на 04 прошивке.
- Армеец
Присутствует такое явление, только летом в жару и только после трассы с расходом от полного бака до половины.
R333880
Проехал километров 15 кажет 24 градуса'трасса.Армеец писал(а):Присутствует такое явление, только летом в жару и только после трассы с расходом от полного бака до половины.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Так же.R333880 писал(а):Привет народ, при открывании крышки бака услышал несильное, но шипение на бензинах это нормально, для дизеля вопрос?
Топливо евро 5 отличается повышенным содержанием газиков
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял крестовины карданчиков на рулевом валу (от редуктора до моторного щита) нужны размеры этих крестовин либо от чего подходят?
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Вроде от ваза семерки подходят))Сэрж писал(а):Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял крестовины карданчиков на рулевом валу (от редуктора до моторного щита) нужны размеры этих крестовин либо от чего подходят?
turbo-40
- Двигатель:: Дизель
Добрый день всем!
Назрел вопрос. Машина пробег 9000. Мокрый ковер, водительского места. Откуда может попасть вода? Слетела трубка с кондиционера или..нет какой то заглушки . Официалы толком не что не говорят или не хотят
- Сэрж
- Двигатель:: 6g72
Возможно забит дренаж кондиционера, и поддончик испарителя переполнен конденсатом. Надо под машиной найти дренаж и попробовать прочистить.
Я что не ясно сказал, не русским языком, или у меня что то с дикцией?Сэрж писал(а):Подскажите пожалуйста, кто нибудь менял крестовины карданчиков на рулевом валу (от редуктора до моторного щита) нужны размеры этих крестовин либо от чего подходят?
Этот раздел не относится к Вашей машине. Пусть даже она для Вас и новая.
Устное предупреждение.
Aids42
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
где - то была тема на гдето, уплотнитель какойто: толи стекла, толи моторного отсека неплотно подогнан был, помню обошлось малой кровью но не помню где виделturbo-40 писал(а):Добрый день всем!
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
- drozd272
В крыле вроде это,с него изнутри заливается в салон.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... т#p1647561
Max607
Ребят! Нужна помощь!! Перестал работать корректор правой фары. Разобрал, там моторчик с колесиком, так вот колесико прокручивается на валу моторчика! Может кто нить знает номерок моторчика???
Pajero sport new, аэрография, рация си-би, УКВ (позывной Авторадио - Красноярск "Гусар"), подогревы: магистрали, фильтра, бака, подвеска ОМЕ. лето Cooper Discoverer STT 265/70/17, зима Nokia Hakka 5 265/65/17
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
kor.den74 писал(а):Так же.R333880 писал(а):Привет народ, при открывании крышки бака услышал несильное, но шипение на бензинах это нормально, для дизеля вопрос?
и у меня шипит. только вроде это не избыток давления, а разрежение в баке. может система ветиляции бака засорена? должно быть соединение с атмосферой для компенсации разрежения в баке при выработке топлива. хотя я в каки еще не лазил и пробег чуть более 9 тыс. такая же хрень и у фронтеры, правда болеее выражена. при выработке примерно 30 литров открывая крышку прямо громкий "засос" получается. но фронтере 13 лет. у МПС не очень громко. в обеих авто просто не докручиваю крышку бака плотно, т.к. более 40 литров не заправляю.
- drozd272
Всегда шипело,на дизелях Элька и МПС,так же теперь и на МПС бензин,разницы ни какой,кроме запаха.Все шипели с новья,если что.
Про фару не скажу,на всех работало без отказов.Номер корректора могу подкинуть,только от Эльки или Хелла.
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
А нужно ли АКБ местами переставлять время от времени?
Veni vidi vici
- drozd272
Не нужно,надо смотреть уровень,там всё видно,стоит машину качнуть в бок.Всё написано в книге к машине..проверять по моему раз в месяц.Свою Эльку продал,через 4.5 года и все АКБ живые были в Сибирском климате.Уровень и плотность,вот что ему нужно раз в месяц,и перед сезонами ноябрь/март на профилактику...оба на зарядку,плотность для Химки не ниже 1.27.Перед продажей за 4.5 года долил ради уровня 0.5л в оба АКБ.Из своего опыта,почему дохнет дальний так,как всем удобно прикручивать всякую хрень к ближнему,вот и всё,что например мешает туда повесить лебёдку....а нет надо на этот ближний,вот по этому на него нагрузка больше,а так они параллельные,понимаешь о чём речь.
