Мой первый внедорожник. Паджеро Спорт 2.5 дизель, 2007
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Сижу думаю про то, что говорили раньше, что АКПП по бездору идёт шустрее. Я и сам понимаю, что, Не теряется время на переключение.
Этот пыжик рабочий. А вот для семьи думаю взять автомат, чтобы веселее гонять по холмам и прочему.
Верно мыслю?
Благодарил (а): 101 раз
Ну автомат не то что б шустрей. там палить нечего. эт не сцепа. поставил доп радиатор что б не грелся и все. да и рулица на автомате удобней нада встал не дергая ручник. тронутся в натяг проще и легше.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Сообщение lesnik5000 »
+ в длинные горки когда поднимаешься, автомат при необходимости переключит передачу не разрывая связь мотора с колесами.
Благодарил (а): 1027 раз
По Литовскому хребту гонять....)))
Aleksej2000
Читал Тут мельком, что ребята делали силовые пороги. У меня они сгнили полностью, сегодня сняли, завтра планирую новые делать. Если есть может тема, хотелось бы почитать, может реализую сразу на днях.
И второй вопрос: поменяли все шаровые на передке на отреставрированные. Их через тавотницы наполнять простым литолом или какая то особенная смазка нужна?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Aleksej2000 писал(а): Их через тавотницы наполнять простым литолом или какая то особенная смазка нужна?
Хорошо бы ШРБ, но он сейчас оооочень дорогой
Посмотрел, подешевел че-то
Aleksej2000
Давно появилась такая заморочка: при трогании с холостых даёшь газу, мотор как будто думает 1-2 секунды, и потом начинает шустро набирать обороты. Выше 1300 такой проблемы нет, мотор отвечает на педаль газа сразу.
Раньше мотор сразу брал обороты. Ситуация описана, когда на передаче. Просто дать газу на нейтрали - мотор отвечает сразу.
Что может быть? Топливный фильтр новый.
Aleksej2000
Вроде на форуме видел, когда в торпеду вместо стандартных датчиков ставят электронные, которые показывают цыфру темперауры воды, масла, вольтаж и прочее. Хочу зимой заменить. Сами дисплеи в торпеду у нас нашел, теперь хочу понять, как и что делать.
Скиньте, пожалуйста, ссылку, если таковая тема есть.
Ты имешь в виду климат контроль? дисплей с кнопачками вместо крутилок?? так это на бензинках. и это не так просто сделать. нужно всю проводку подторпедную менять и саму печку с кондеем.
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук, Леша, я имею в виду дополнительную панель приборов , где компас стоит, там вольтметр и давление масла.
Хочу компас поменять на температуру воды, и извещение при критическом значении.
Тупо поставь доп датчик на перегрев. на лампу. на центр почти ни када глаз не падает ;) она будет информативней чем цифиры
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): она будет информативней чем цифиры
Мне нужен звуковой алярм, чтобы не перегреть. Когда тяжёлая дорога, за приборами не смотрится как то.
Aleksej2000
Смотрел в интернете карданы от паджеро4. Я правильно понял, что не все с крестовинами, есть и с шрусами?
Да на трешках и четверках стоят шрус
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук, т.е уже отпадает необходимость держать параллели между раздаткой и хвостовиком редуктора?
Там ШРУС как на полуосях или другой?
Как на переднем кардане спорта ток покрупней. тупо в яндексе набери вылезет куча картинков
Aleksej2000
алексей - Маленький Мук писал(а): Как на переднем кардане спорта ток покрупней. тупо в яндексе набери вылезет куча картинков
Так я и смотрел в инете. Размер через картинку не виден.
Я родной спортовский кардан один раз видел, когда менял на люсин вместе с КПП. Сейчас вспоминаю, что да, был.
Я вот не могу понять, чем обоснованно, что на эльке карданы на крестовинах, а на спорте один конец на шрусе, а второй крестовина? Техническое обоснование должно же быть? Получилось и КПП стоят неподвижно относительно друг друга, никаких отличий не вижу.
Просто в свете планирования увеличения ходов передней подвески рассматриваю вариант смещения переднего редуктора по центру, для увеличения длины левой полуоси ( сейчас не будем вдаваться в мешающий картер и прочее, эти переносы обсуждать будем ближе к делу), и следовательно, смещение от параллелей хвостовика раздатки и редуктора. Вот и думаю, что шрусы помогли бы решить этот вопрос. Сейчас стоят на карданах везде крестовины. Карданы от Л200, задний укорочен.
Aleksej2000 писал(а): что на эльке карданы на крестовинах, а на спорте один конец на шрусе, а второй крестовина?
Крестовины только на Люсях с отключаемой полуосью на ИЗИ Селект.
Супер Селект, и где полуось не отключается (с 2011г) только с ШУРУС
Aleksej2000
SNOOPER писал(а): Крестовины только на Люсях с отключаемой полуосью на ИЗИ Селект.
А, ну значит, мне так на разборе дали карданы. Нужны были шлицевые в хвостовики раздатки, мне и дали карданы с крестовинами, с примеркой.
И это правильно.))
