Расход бензина
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Карбафос »
а я по 27-70 заправляюсь Омским 92м.
Карбафос
Re: Расход бензина
жрёт скатина на 33х тапках по городу целых уже 17 литров. :( зима идёт. У нас уже минус пришёл((
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Mr.Maddog »
Не подъё....ли бы,а еще подсказали где что копать
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
можно самому диагностику сделать или нет?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Я щас сижу и думаю,у меня расход,что зимой,что летом-одинаков!!!получается,что что то что отвечает за температуру за бортом не работает?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
ну друзья,давайте вместе размышлять!!!!
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: Расход бензина
Сообщение Barmalei »
Ну как минимум датчики температуры проверить или заменить, не дорого они стоят... У меня стоял термостат на 82 градуса, сейчас на улице не больше +5 и температура двигателя была не выше 81-83 градуса... Заменил термос на 88 градусов и температура двигла стала 92-93 градуса. И расход немного снизился...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да датчик вроде проверял,но думаю надо было проверить на прогретую хорошо.мне бы номера термоса и датчика этого
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
щас смотрел записи заправок зимой и летом-вообще не на литр не изменился расход.
Barmalei
Re: Расход бензина
Mr.Maddog писал(а):да датчик вроде проверял,но думаю надо было проверить на прогретую хорошо.мне бы номера термоса и датчика этого
Вин давай.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Re: Расход бензина
Сообщение cf7 »
пользуйся http://www.megazip.ru/ru/auto/mitsubishi ребенок разберется.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
BARS98
Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Mr.Maddog писал(а):а чёон тебе не поможет побороть твой расход?
кто он,пожалуйста более конкретно и кому именно должен помочь???
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Спасибо большое конечно,но как разбираться я тампонял,но вот,найти нужные мне детальки не получилось((
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
V43-4010778
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
Карбафос,приём!!!почему расход одинаков?
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
BARS98
Re: Расход бензина
Сообщение BARS98 »
Mr.Maddog писал(а):http://www.detali52.ru/shop/i.php?id=1699943 этот датчик?
скорее такой
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Расход бензина
Сообщение dvm99 »
Этот датчик, судя по мануалу, на клею сидит, и хорошо сидит. По крайней мере я как-то пытался его у себя скрутить (так, без особой нужды), подёргался немного и оставил, как есть, чтоб не свернуть не дай бог. Я бы попытался его сначала (хотя бы грубо) его на месте проверить. В мануале есть табличка соответствия сопротивления датчика температуре, можно прозвонить и сориентироваться...
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Re: Расход бензина
Сообщение Кислый »
Причем проверить как на холодную, так и на горячую.... при повышеном расходе - на горячую (80С), и это важно, сопротивление не должно привышать 0,35 кОм.... при 95-105С будет около 0,27-0,2 кОм. Важно проверить еще и цепь этого датчика, возможен обрыв или коротыш .... но должен загореться чек.
Снимать не обязательно, а если менять - садить на хороший герметик.
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Mr.Maddog
Re: Расход бензина
да я балбес тока на холодную проверил....
Тока он за тепературу отвечает?Так как повторюсь-зимой и летом мой расход одним цветом,не на литр не отличается
