Колёса для NMPS
SuperEd
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SuperEd »
Я поставил BFG MT KM2 265/75 R16.
Вроде нигде не трет.
Один раз при сильной артикуляции шоркнуло где-то, но я так и не понял колесо это, или просто грунт зацепил.
И подкылки пластиковые у меня тоже стоят.
ip66
Двигатель:: 2.5 DID
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 S05
Re: Колёса для NMPS
Сообщение ip66 »
All-Terrain в этом размере похоже редкость, нет нигде в Екб
BFG 265/70/17
SuperEd
Двигатель:: бензин
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SuperEd »
Вот вроде по Екб отсортировал:
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90490
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Mark69 »
ip66 писал(а):All-Terrain в этом размере похоже редкость, нет нигде в Екб
Почему именно в Екб? Я в свое время с Спб заказывал, на форуме достаточно проверенных торгашей
зима бридж 7000 285х65х17
ip66
Двигатель:: 2.5 DID
Re: Колёса для NMPS
Сообщение ip66 »
SuperEd писал(а):Вот вроде по Екб отсортировал:
Дак это 16е, у меня 17е диски, с 16ми проблем нет.
А из Питера, это у кого ?
BFG 265/70/17
Mark69
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Mark69 »
Я не знаю, торгует ли этот форумчанин резиной (Вадим Лельбикс). Питер это как пример, выбирай подходящую по цене и просчитывай доставку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=259
Читай тему продавца, форумчане всегда пишут положительные так и отрицательные отзывы
Чет я не понял, почему на маркете не можешь найти?
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Борис Борисыч »
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p1982357
Вот такие себе поставил. Доволен как слон!
NNMPS 2018 г.в. 4N15
lalex
Мой автомобиль(и):: Паджеро-Спорт II
Благодарил (а): 40 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение lalex »
Подскажите, BFG AT 265/75/16, на штатные диски встают?
Ну не механик я, просто ежжу ;/
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SKS »
Если вопрос относится к ширине диска, то как пишут на других форумах встают без проблем. По арке надо смотреть.
lalex
Re: Колёса для NMPS
Сообщение lalex »
По ширине понял. По арке вроде в начале страницы пишут, что влезают, но непонятно, на какие диски, вылет какой нужен - калькулятор советует 20.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SKS »
В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение VAZ »
SKS писал(а):В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
Красиво пишешь, но не учитываешь, что чел задал вопрос по 16" колесу при высоте профиля 75. При такой высоте профиля 265/75/16 это максимум что влезает на стоковую машину и то при полной загрузке может иногда затирать, учитывая, ещё что у некоторых производителей внешние обводы шин несколько больше . Ну а 275/75/16 гарантировано будет затирать при любом вылете.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SKS »
265/75R16 внешний диаметр 804 мм или 31,7"
265/70R17 внешний диаметр 804 мм или 31,7"
На последних полфорума ездит на стоке и на стоковых колесах. Сам на таких ездил. Не вижу противоречий.
Про 275 и 285 написал для примера, но честно признаюсь не считал как это будет на 16 колесах и 75 профиле.
Вот тут http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=320 чел пишет о 285/70R17 на стоке без лифта.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение АлександрК »
Сколько уже можно это "обсасывать"?!? Всё становится в стандарте и спокойно ездит. У меня уже 90 000км от Алтая до Карпат, включая Казахстан - нигде ничего не трёт, не цепляет и езит преграсно.
С уважением, Александр.
VAZ
Re: Колёса для NMPS
Сообщение VAZ »
Так я и сам на 265/70/17 езжу по внешнему обводу действительно это тоже самое, что и 265/75/16. Тут вопроса нет, но это предел для стока, дальше нельзя уже ни диаметр ни ширину увеличивать. Я просто имел ввиду, что 275/75/16 и уже тем более 285/75/16 на стоке не прокатит. А по ссылочке про 285/70/17 открывается только одно сообщение и то в нём написано, что автор брызговики грел и перегибал. Значит тёрло наверное без доработки, иначе зачем бы он гемороился.
Последний раз редактировалось VAZ 02 окт 2014, 21:40, всего редактировалось 3 раза.
lalex
Re: Колёса для NMPS
Сообщение lalex »
Понял так, что можно ставить 265/75/16 (внешний диаметр 804мм) на штатные диски, если готов пережить небольшое затирание иногда. А в принципе, все-таки, вылет поменьше поможет в таком случае, или другие проблемы будут взамен? Интерес уже чисто теоретический.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: Колёса для NMPS
Сообщение SKS »
Я там вопросы задавал автору. Он пару фоток скинул. Живем в одном городе, но я так и не съездил посмотреть как у него получилось. Но утверждает, что гнул только подкрышки и немного брызговик. Хотя как-то сомнительно.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Колёса для NMPS
Сообщение Свят »
lalex писал(а):Понял так, что можно ставить 265/75/16 (внешний диаметр 804мм) на штатные диски, если готов пережить небольшое затирание иногда. А в принципе, все-таки, вылет поменьше поможет в таком случае, или другие проблемы будут взамен? Интерес уже чисто теоретический.
затирание иногда- при условии чистого авто. Снег, зрязь будут налипать- буш плакать
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
VAZ
Re: Колёса для NMPS
Сообщение VAZ »
Свят, ты нас в свою компанию лифтанутых не затягивай ::-D: . Мы летим на стоковой подвеске нзэнько низэнько над асфальтом практически на сверхзвуке :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :o!
Но когда надо, то на 265/70/17 через любой снег, грязь и непогодь с обмёрзшими арками легко прорвёмся и ни хера не плачем. :*VICTORY*: :*VICTORY*: :*VICTORY*:
Морда пробивает звуковой барьер и поэтому подвержена обледенению :%): .
А сзади аэродинамический мешок, в него с задних арок весь лёд засасывает, поэтому они чистые :Botan: .
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Re: Колёса для NMPS
Сообщение gogaш77 »
Парни если не затруднит, подскажите пожалуйста резина в размере 255/85 Р16 встанет на стоковый НМПС или нет.
Тут видел Л200 на такой он был абсолютный сток вот и задумался, если уже писали то пните плиз смотрел тему бегло.
Спасибо!
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
