Страница 49 из 64
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 июл 2014, 13:25
				 SuperEd
				Я поставил BFG MT KM2 265/75 R16.
Вроде нигде не трет.
Один раз при сильной артикуляции шоркнуло где-то, но я так и не понял колесо это, или просто грунт зацепил.
И подкылки пластиковые у меня тоже стоят.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 июл 2014, 15:21
				 ip66
				All-Terrain в этом размере похоже редкость, нет нигде в Екб
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 июл 2014, 16:10
				 SuperEd
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 11 июл 2014, 20:19
				 Mark69
				ip66 писал(а):All-Terrain в этом размере похоже редкость, нет нигде в Екб
Почему именно в Екб? Я в свое время с Спб заказывал, на форуме достаточно проверенных торгашей
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 июл 2014, 14:10
				 ip66
Дак это 16е, у меня 17е диски, с 16ми проблем нет.
А из Питера, это у кого ?
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 12 июл 2014, 18:51
				 Mark69
Я не знаю, торгует ли этот форумчанин резиной (Вадим Лельбикс). Питер это как пример, выбирай подходящую по цене и просчитывай доставку
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=259
 Читай тему продавца, форумчане всегда пишут положительные так и отрицательные отзывы
Чет я не понял, почему на маркете не можешь найти?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90490
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 14 июл 2014, 10:58
				 Борис Борисыч
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 28 сен 2014, 22:40
				 lalex
				Подскажите, BFG AT 265/75/16, на штатные диски встают?
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 29 сен 2014, 05:48
				 SKS
				Если вопрос относится к ширине диска, то как пишут на других форумах встают без проблем. По арке надо смотреть.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 01 окт 2014, 21:37
				 lalex
				По ширине понял. По арке вроде в начале страницы пишут, что влезают, но непонятно, на какие диски, вылет какой нужен - калькулятор советует 20.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 07:44
				 SKS
				В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 08:51
				 VAZ
				SKS писал(а):В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
 Красиво пишешь, но не учитываешь, что чел задал вопрос по 16" колесу при высоте профиля 75. При такой высоте профиля 265/75/16 это максимум что влезает на стоковую машину и то при полной загрузке может иногда затирать, учитывая, ещё что у некоторых производителей внешние обводы шин несколько больше . Ну а 275/75/16 гарантировано будет затирать при любом вылете.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 19:44
				 SKS
				VAZ писал(а):SKS писал(а):В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
265/75R16 внешний диаметр 804 мм или 31,7"
265/70R17 внешний диаметр 804 мм или 31,7"
На последних полфорума ездит на стоке и на стоковых колесах. Сам на таких ездил. Не вижу противоречий.
Про 275 и 285 написал для примера, но честно признаюсь не считал как это будет на 16 колесах и 75 профиле.
Вот тут
http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=320 чел пишет о 285/70R17 на стоке без лифта.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 20:11
				 АлександрК
Сколько уже можно это "обсасывать"?!? Всё становится в стандарте и спокойно ездит. У меня уже 90 000км от Алтая до Карпат, включая Казахстан - нигде ничего не трёт, не цепляет и езит преграсно.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 21:23
				 VAZ
				SKS писал(а):VAZ писал(а):SKS писал(а):В смысле 20? Вылет что-ли? У тебя ширина стандартная 265, на 17" такая же ширина и обычный вылет 38. Народ без проблем ставит и 285, сам катаюсь на 275.
Вот тут
Так я и сам на 265/70/17 езжу по внешнему обводу действительно это  тоже самое, что и 265/75/16. Тут вопроса нет, но это предел для стока, дальше нельзя уже ни диаметр ни ширину увеличивать. Я просто имел ввиду, что 275/75/16 и уже тем более 285/75/16 на стоке не прокатит. А по ссылочке про 285/70/17 открывается только одно сообщение и то в нём написано, что автор брызговики грел и перегибал. Значит тёрло наверное без доработки, иначе зачем бы он гемороился.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 21:28
				 lalex
				Понял так, что можно ставить 265/75/16 (внешний диаметр 804мм) на штатные диски, если готов пережить небольшое затирание иногда. А в принципе, все-таки, вылет поменьше поможет в таком случае, или другие проблемы будут взамен? Интерес уже чисто теоретический.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 21:46
				 SKS
				Я там вопросы задавал автору. Он пару фоток скинул. Живем в одном городе, но я так и не съездил посмотреть как у него получилось. Но утверждает, что гнул только подкрышки и немного брызговик. Хотя как-то сомнительно.
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 22:12
				 Свят
				lalex писал(а):Понял так, что можно ставить 265/75/16 (внешний диаметр 804мм) на штатные диски, если готов пережить небольшое затирание иногда. А в принципе, все-таки, вылет поменьше поможет в таком случае, или другие проблемы будут взамен? Интерес уже чисто теоретический.
затирание иногда- при условии чистого авто. Снег, зрязь будут налипать- буш плакать
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 02 окт 2014, 22:32
				 VAZ
				Свят писал(а):lalex писал(а):Понял так, что можно ставить 265/75/16 (внешний диаметр 804мм) на штатные диски, если готов пережить небольшое затирание иногда. А в принципе, все-таки, вылет поменьше поможет в таком случае, или другие проблемы будут взамен? Интерес уже чисто теоретический.
 Свят, ты нас в свою компанию лифтанутых не затягивай
 . Мы летим на стоковой подвеске нзэнько низэнько над асфальтом практически на сверхзвуке
Но когда надо, то  на 265/70/17 через любой снег, грязь и непогодь с обмёрзшими арками легко прорвёмся и ни хера не плачем.
Морда пробивает звуковой барьер и поэтому подвержена обледенению
А сзади аэродинамический мешок, в него с задних арок весь лёд засасывает, поэтому они чистые
				Re: Колёса для NMPS
				Добавлено: 07 окт 2014, 13:59
				 gogaш77
				Парни если не затруднит, подскажите пожалуйста резина в размере 255/85 Р16 встанет на стоковый НМПС или нет.
Тут видел Л200 на такой он был абсолютный сток вот и задумался, если уже писали то пните плиз смотрел тему бегло.
Спасибо!
