ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Ivan745 писал(а):Ситуация прояснилась! Спасибо Всем - это было крепление пластикового блока от возд.
Ну вот нашел ::-): , а то сервис, спецы, штука(которая датчик распредвала) ептать ::-D:
LexaLM писал(а):Подскажите, какое масло лить в передний редуктор и задний мост GL-4 или GL-5?
В мосты(редуктора) GL-5.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Саша LUXE
Двигатель:: 4A31, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior, LYNX, 97 г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша LUXE »
Здравствуйте!
Такая проблема: сразу после запуска двигателя появляется свист, но после прогрева он пропадает, подскажите пожалуйста что это может быть?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
Саша LUXE писал(а):Здравствуйте!
ремень, подшипники
паджериГ :)
Двигатель:: 4A, бензик
Мой автомобиль(и):: MMC JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение паджериГ :) »
Всем привет! Интересует следующее: на джуниор (не лифтовый) хочу поставить CORDIANT OFF-ROAD 205/70/15, подскажите каких параметров подойдут диски?
P.S. через поиск находил, но там на mini их примеряли с вылетом +38
хочу CORDIANT OFF-ROAD 205/70/15
Мунавер
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Мунавер »
У меня стоит такая резина на штатных дисках и нигде не цепляет.
Pajero JR 1997. AT
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мунавер писал(а):У меня стоит такая резина на штатных дисках и нигде не цепляет.
даже при полностью вывернутых колесах? :*SCRATCH*:
P.S. на родных дисках вылет +46, ширина баллона по прайсу 209 (получается 2 мм на сторону)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
это же штатный размер резины, почему он будет задевать то
Мунавер
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Мунавер »
[quote="паджериГ :)"][quote="Мунавер"]У меня стоит такая резина на штатных дисках и нигде не цепляет.[/quote]
P.S. на родных дисках вылет +46, ширина баллона по прайсу 209 (получается 2 мм на сторону)[/quote]
Нет не цепляет. Зимой стоят 215/70 Yokohama Ice Guard Black IG20 тоже полёт нормальный.
Pajero JR 1997. AT
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger писал(а):это же штатный размер резины, почему он будет задевать то
потому что у них размер 205/70/ а в реале ширина 209-а не 205, вот и интересуюсь :*THANK*:
Последний раз редактировалось паджериГ :) 20 июл 2010, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я дмаю такие отклонения предусмотрены в конструкции авто
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
понял, всем спасибо за информацию.
а вот теперь интересно если вылет будет больше штатного (+46). Например теже +38, из арок наверно торчать будут - мама не горюй! :)
oopss
Двигатель:: 4A31.5vz-fe
Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение oopss »
паджериГ :) писал(а):понял, всем спасибо за информацию.
у меня проставки 50 мм. и я тоже не горю ::-D: ::-D: ::-D: ю
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
расширители колесных арок нужны по-любому :)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
паджериГ :) писал(а): а вот теперь интересно если вылет будет больше штатного (+46). Например теже +38, из арок наверно торчать будут - мама не горюй! :)
При таком вылете(38) 205-я резина торчит совсем немного, в грязь конечно машинку закидывает немного в зеркала боковые летит, а вот 225-я стояла, так там мама не горюй и крыша вся в грязи ::-):
паджериГ :)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ясненько, короче про вылет можно не заморачиваться: от +46 и до +38 - пойдет... :)
Arhimad
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Jr. Flying Pug
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Arhimad »
Карибася писал(а):Народ! Кто-нибудь заказывал зап.части ч/з компанию Japantrek, выставили счет от компании Гранит, пробовала пробить ее на сайте nalog.ru , не зарегистрирована такая конторка, вот думаю отправишь туда деньги и досвиданья.. Напишите отзывы кто заказывал....
Да я машину покупал там, нормальная контора, покупай смело , действительно от ООО "Гранит" счет.
Билайн ведь тоже не ЗАО Билайн а вымпелтелеком.
Jr. Flying Pug
LexaLM
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MCC JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение LexaLM »
Благадарю.
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Про контору отпишу послезавтра.
Kozanostra
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чтоб быть объективным сравним цифры ценового диапазона japantrek.ru и других контор
Стойка подвески (japantrek.ru – 3500 р. за б/у, PROGRES-vostok – 2000 р. за б/у, вожди – 3200 р. за новую)
Зеркало «уши» (japantrek.ru – 1500 р. за б/у, 1000 размеров – 500 р. за б/у, PROGRES-vostok – от 500 до 1000 р. за б/у)
Подушка двигателя (japantrek.ru – 1000 р. за б/у, AVTO-PARTS – 500 р. за б/у)
Пружина зад. (japantrek.ru – 800 р. за б/у, СТО ХОНДА – 500 р. за б/у, ГРАД – 300 р. за б/у)
Ну дальше объяснять думаю не стоит, на вскидку 4 позиции и все мимо кассы. Конечно компания japantrek.ru не кидалы и даже я нашел их магазин контрактных запчастей, который на фотографиях их сайта не указан, но впечатления от общения не лучшие, лень описывать, но в гадких говнобудках и то приветлевее общение.
p.s. цена на джуниор с джапанкара
Михайс
Двигатель:: 4А30, бензин, турбо, DOHC.
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini, H58A, АКПП, 2002г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Михайс »
Привет всем!! Сегодня случайно оторвал спойлер в гараже.
Вопрос: 1. Насколько важен спойлер?
2. Его функции ?
Кто знает, ответьте плиз!!
Хорошая эта машина - Мини!
